親愛なるみんな
FreeMaster Liteを使用してNode-REDにウィジェットを統合したいと考えています。NXPのトレーニング終了後
FreeMASTER Lite 1.1 + Node-RED統合
https://www.nxp.com/design/design-center/training/TIP-FREEMASTER-LITE-NODE-RED
(@ minute 0:40)ウィジェットは設定 -> 管理パレットにアクセスすることで追加されるべきであることが示されています。しかし、最新のFreeMaster LiteインストールにはPalett管理オプションがなく、NXPのサイトからダウンロードしたばかりです
どんなサポートでも感謝します
パオロ
こんにちは、@pberna67 さん。
FreeMASTER Lite バージョン1.5.1を使用しているか確認していただけますか:
クリーンインストールをして「パレット管理」オプションにアクセスできました。
ちょっと確認しますが、ユーザーフォルダから「.node_red」フォルダを削除(または名前変更)して、古いNode-REDの設定が最新のインストールに干渉していないか確認してみてはどうでしょうか。
それでも解決しない場合は、追加の詳細を教えてもらえますか:
敬具、
イウリアン
親愛なるイウリアン
迅速なご回答ありがとうございます!
私が使用しているFreeMASTERは、FreeMASTER Liteバージョン1.5.1であることを確認します。
Node-REDのバージョンは4.09です。
FreeMASTER Liteは、スタンドアロンインストーラーから実行していますか、それともFreeMASTER 3.2本体に同梱されているインストーラーから実行していますか?
インストールしたパッケージは以下の通りです:
それ以前にFreeMASTERパッケージは一切インストールされていませんでした。
お使いのホストOSは何ですか?
まだWindows 10です
外部にNode-REDをインストールしていますか?
いいえ、していません
よろしくお願いします。
パオロ
こんにちは、@pberna67 さん。
Node-REDのドキュメントを確認しましたが、NPMがインストールされていない場合に起こる動作のようです。パレット管理機能は、依存関係のダウンロードとインストールにNPMツールを使用しています。
NPMは別途インストールする必要があります。Node-REDコミュニティにはこのトピックについて詳しく説明しているスレッドがあります:
https://discourse.nodered.org/t/why-isn't-manage-palette-showing-up/27219/9
お役に立てば幸いです。
イウリアン
親愛なるイウリアン
どこにもnpmプログラムがインストールされているのが見当たりません。node-redパッケージもインストールする必要がありますか?それともすべてインストールすればいいのですが、
Node-REDの一部は動作するのに、一部は動作しないというのは奇妙です。あなたが示したスレッドには、追加コンポーネントNPMのインストール方法が示されていません。他に何かアイデアはありますか?
宣言されています:
https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/freemaster-run-time-debugging...
FreeMasterはグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)ガイド 設計ツールとの連携機能を備えています。FreeMasterのGUIビルダーに関する事例や、その他の統合に関する詳細情報はありますか?
よろしくお願いいたします
パオロ
