こんにちは、
公式の設計ファイルを使って、Cadence AWR Microwave OfficeにMRF13750Hトランジスタモデルをインポートしようとしています。
設計キットとトランジスタモデルの両方をダウンロードした後、モデルを開こうとするとエラーが発生します。エラーメッセージのスクリーンショットを添付しました。
すでにCadenceの技術サポートには連絡済みです。彼らのチームもモデルのダウンロードと開封を試み、まったく同じ問題に遭遇したと確認しました。
これらのファイルを確認して、どう解決すればいいか教えていただけますか?
最高、
ルイス・V.
こんにちは、Luis_Vさん
良い一日!
エラーの原因は互換性の問題です。あなたがインストールしようとしているモデルはかなり古く、以前のAWR Design Environment用に設計されています。現時点では、ソフトウェアの新しいバージョン向けにアップデートする計画はありません。
このモデルを使う必要がある場合、最も実用的な解決策は、2015年頃の古いバージョン(例えばAWR v11やv12)を導入することです。これはこのモデルと互換性があります。これにより、GetIAwrUserIO DLLエラーに遭遇することなく作業を進めることができるはずです。
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。
こんにちは、ラファさん。
Cadenceに連絡して、古いバージョンのAWRを提供できるか確認しています。その間に、MRF13750H-915MHzボードを設計したエンジニアか、数値集めを手伝ってくれる方をつなげていただけますか?NXPの製品を使っていて、使う必要があります。
さらに、先ほどADS/AWRを開いてT字の不連続点や斜めの曲げ、開いた端の効果などを確認できるとおっしゃっていましたね。マイクロストリップの寸法や特性を確認するために、ウィンドウのスクリーンショットを送ってもらえますか?Cadenceの出番を待つ間に、ソースと負荷インピーダンスの値を調べるために負荷プル解析をしていただけるとありがたいです。
最高、
ルイス・ビジャヌエバ
こんにちは、Luis_Vさん
良い一日!
NXPがRF分野の業務を(当面)縮小することを決めて以来、その部署の多くの同僚が退職し、利用可能な人員が減っています。ですので、質問があれば教えてください。できるだけお答えします。もし答えられなければ、AEのサポートを得るためにエスカレーションしますが、連絡先は共有できません。
ご理解いただきありがとうございます。
