2409674_ja-JP
2409674_ja-JP
2409674_ja-JP
100kW PMSMインバータにS32K396制御基板を使用することに関するお問い合わせ
親愛なるNXPサポートチームへ、
こんにちは、
現在、100kW級のPMSMインバータ駆動モジュールの開発プロジェクトに取り組んでいます。
目標とする仕様は概ね以下のとおりです。
DCリンク電圧:800V
モーター位数電流:250アーム
モータータイプ:PMSM
出力レベル:約100kW
研究中、NXPの「S32K396付き3相永久磁石同期モーター制御開発キット」に非常に興味を持つようになりました。
自社で100kWのパワーステージを開発する必要があるため、開発キットのS32K396ベースの制御基板のみを使用し、ゲートドライバーとIGBTパワーステージは自分たちで設計する予定です。
開発キットの回路図を確認した結果、制御基板は外部コネクタを通じてパワーステージとインターフェースしていると理解しています。
三相インバータを制御するためのPWM信号
リゾルバ関連の信号
三相電流検出信号
DCリンク電圧検出
DCリンク電流検出
私たちの理解が正しいか確認していただけますか?
もしそうなら、私たちの想定するシステム構成は以下の通りです。
NXP S32K396制御ボードを使用して、当社独自の100kWインバータ電力段用のPWM信号を生成します。
位相電流測定にはホール効果電流センサを使用し、対応するアナログ信号を制御基板に送ります。
リゾルバインターフェース回路は、NXP開発キット/電源基板で使用されているリゾルバ回路を参照して実装します。
制御基板のADC入力に、必要なDCリンク電圧および電流検出信号を供給してください。
つまり、既存のS32K396制御基板とモーター制御ソフトウェアプラットフォームを使用しつつ、元のパワーステージを自社製の800 V / 250アームズインバーターハードウェアに置き換えたいと考えています。
以下の質問について、ご意見をいただければ幸いです。
この構成で、カスタムの高出力インバータ段にS32K396制御基板を使用することは可能でしょうか?
外部ゲートドライバー/電源段を制御基板に接続する際に考慮すべきインターフェース要件、制限、注意点はありますか?
S32K396を基に100kWクラスのPMSMインバーターを開発するのに役立つアプリケーションノート、リファレンス・デザイン、回路図、ソフトウェア例、その他の技術文書などはありますか?
NXPは約100kW、800VのPMSMインバーター向けのリファレンス設計や評価プラットフォームを提供している、または推奨できるのでしょうか?
追加の情報やご提案があれば、大変ありがたく思います。
再開まで今しばらくお待ちください。
よろしくお願いいたします。
ヒョン・ムンソン
Re: Inquiry About Using the S32K396 Control Board for a 100 kW PMSM Inverter
こんにちは、
あなたの理解は概ね正しいです。S32K396コントローラは、MCSPTR2AK396キットに付属する低電圧インバータとは独立して使用可能で、必要なフィードバック信号(位相電流、直流バス電圧/電流、ローター位置、故障信号など)が新しいパワーステージインターフェースに適応されていれば可能です。MCSPTR2AK396キットは主に低電圧モーター制御開発プラットフォームおよびソフトウェアイネーブルメントキットとして意図されています。
100kW前後の牽引クラス**アプリケーション**については、NXPのEV牽引インバーター**リファレンス・デザイン**(EV-INVERTERGEN1 / EV-INVERTERGEN2)も検討するとよいでしょう。これらは高電圧・高出力の電気**車載**インバーター**アプリケーション**を想定しており、MCSPTR2AK396評価キットよりも参考になります。S32K39ファミリは、NXPの牽引インバーターエコシステム内でサポートされているモータ制御プラットフォームの一つです。
MCSPTR2AK396ドキュメント(AN14481)は、PMSM FOCソフトウェアアーキテクチャ、ペリフェラル設定、電流センシング、リゾルバ統合、FreeMASTER/MCATサポートの参考文献として依然として有用です。
EVトラクションインバータープラットフォームの詳細はこちらでご覧いただけます: NXP EV パワーインバーターソリューション。
BR、ペトル
No ratings
Version history
Last update:
4 weeks ago
Updated by:
