2409319_ja-JP
2409319_ja-JP
2409319_ja-JP
S32ds 3.6.10 では、サンプル名が表示されません。
S32k14X用のI2C/SPIルーチンは見つかりませんでした。
lixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.pnglixia_0-1787964602612.png
lixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.pnglixia_0-1787964995674.png
lixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.pnglixia_1-1787965022577.png
lixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.pnglixia_0-1787965109494.png
回复: S32ds3.6.10不显示example例称
こちらをご覧ください
彼らの上司は、砲弾が何を考えているのか全く理解していない。
結論:不要なソフトウェアを多数自分でインストールする必要がある。
同僚の古いプロジェクトや、自分で作成した古いプロジェクトを開く必要がある場合は、最新バージョンとRTM版を使用する方が安全です。そうしないと、問題が発生する可能性があります。
醤油だけ
Re: S32ds3.6.10不显示example例称
こんにちは@リクシア
S32K1 RTD 3.0.0QLP07は完全なRTDパッケージではなく、以下に挙げるモジュールの一部に対するサポートを追加するだけのものです。
そのため、新規プロジェクトを作成する際に、デモを表示したり、RTDドライバを選択したりすることはできません。
image.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.png
まず、S32K1 RTD 3.0.0をインストールしてください。このパッケージを再度インストールしてください。
@CY9 CY9
あなたの回答は間違っています。これはRTDおよびRTM 4.0.2に関するものです。彼らは全く異なるタイプのドライバーであり、混同してはならない。
了解しました~
感謝...
しかし、これらの問題に解決策があるとは思えません…。
v3.6.x の開発を諦めたのでまた、v3.5を削除してv3.5+RTMを再インストールする予定です。解決してみろよ~
そして…もう二度と更新しません!
卵のような…
同僚AはRTMなしでv3.4+を使用しています
同僚Bはv3.4+RTM401を使用しています
同僚Cはv3.4+RTM402を使用しています
同僚Dはv3.4 + RTM403を使用しています。
他の人とどのように協力して仕事をしたいですか?
こんにちは@ CY9
あなたがこれらの問題を引き起こしたようですね。担当エンジニアが問題を解決していない場合は、引き続きコメントしてください。
担当エンジニアが引き続きフォローアップを行います。
このポットも: Re: [S32DS 3.5+RTM401] 何が起こったのかわかりません - NXPコミュニティ
こんにちは@ CY9
考えられる理由としては、S32 DSのインストール時期によって、プッシュされるRTMバージョンが異なる可能性があることです。
ただし、プッシュされたRTMバージョンが異なっていても、異なるパッケージをダウンロードして、異なるRTMをインストールするように選択することは可能です。
バージョンアップのペースが速く、それに伴う互換性の問題がユーザーに混乱を招いているのは事実です。
しかし、RTDとRTM 4.0.Xは全く異なるドライバであり、混同してはいけません。S32 DS V3.4は非常に古いバージョンのIDEです。
こんにちは@ CY9
その通りです。異なるバージョンを使用する場合は、複数のS32 DSバージョンをインストールする必要がありますが、各S32 DS IDEには1つのRTDバージョンしかインストールできません。
単一のIDEに複数のRTDをインストールすることは許可されておらず、エラーが発生します。ただし、S32 DSを使用すれば、競合することなく複数のRTDをインストールできます。
「これらの質問はすべてあなたが作り出したものだと思う」ということが分からないのですか?
あなたのもの:
RTMの新バージョンをインストールした後、編集済みのプロジェクトを旧バージョンのRTMで開くことができなくなりました。
状況はお分かりですよね?
したがって、[より新しいバージョンに切り替える]ことや、[別のRTMバージョンを使用する]ことは推奨されません。
バージョンアップは絶対にせず、より新しいRTM版に切り替えるべきだとさえ言われています!
その説明は理にかなっている!
こんにちは@ CY9
https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/S32DS-3-5-RTM401-I-don-t-know-what-this-SHxT-happened...
https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/S32DS-3-6-1-Update-Fail/m-p/2409828/emcs_t/S2h8ZW1haW...
つまり、あなたが投稿した2つの記事には、それぞれ担当のエンジニアがいて、フォローアップを行っています。問題が解決していない場合は、引き続きコメントしてください。
参照: https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio/S32DS-3-6-1-Update-Fail/mp/2409828/emcs_t/S2h8 ZW1haW...
もう完全にめちゃくちゃだ!
NXPの社員でさえ、どのRTMバージョンがどのS32DSとペアになっているのか理解していない…。
全くアップデートされていないバージョン3.5には既にRTM401が搭載されている。RTM401はバージョン3.3としか互換性がないとまで主張している… ~_~'?
毎日同じ人々と接しているあなた方自身でさえ、それが理解できないのなら…。
3~5ヶ月に一度しかS32DSを使わない人に、それを理解できると期待できるだろうか!?
めちゃくちゃだ~完全にめちゃくちゃだ……
私はこの概念について一切言及していません。しかし、RTDとRTM 4.0.Xは全く異なるドライバです。
念のためお伝えしておきますが、以前のプロジェクトで使用したバージョンとRTMをそのまま使い続けてください!死ぬまで使い続けてください!
RTM/S32DS の新バージョンに新しい便利な機能があったとしても、絶対にアップデートしないでください!!! 致命的な結果を招くことになります。
私の毎日の業務報告は「S32DSをインストールしてください…」だけです。呉宇の知識はどれほど深いのでしょうか?
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎09-02-2026 04:33 AM
更新者:
