2408403_ja-JP
2408403_ja-JP
2408403_ja-JP
CanTrcv_43_TJA14XX_PN リスニング専用モード
こんにちは、
私はこのドライバー『S32K3 CANTRCV TJA14XX_PN AUTOSAR R21-11 Version 1.0.0』を使っています。SPI変換モードを使用して、通常スリープスタンバイに正しく移行する。
トランシーバーモードをリスニングオンリーモードに変換するにはどうすればよいですか?
モードを設定する2つの関数を見つけました
CanTrcv_43_TJA14XX_PN.c CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode
CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip.c CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode
1. 例示コードでは「CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode」をトランシーバーモード変換。この関数は、SPI通信のために「CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode」も呼び出します。
しかし、「 CANTRCV_TJA14XX_PN_MODE_LISTENONLY 」は「CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode」に対して不正な変数です。
2. 「CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode」は使える
変数として「CANTRCV_TJA14XX_PN_MODE_LISTENONLY」
トランシーバをリスニングオンリーモードにする正しい方法は何でしょうか?
我使用 S32K3 CANTRCV TJA14XX_PN AUTOSAR R21-11 バージョン 1.0.0,通常のスリープ スタンバイ モードは通常に切り替えることができます。
我從相關ドライバー中找到兩個関数數
1. 範例使用CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode 轉換收發器モード,這個関数數也會呼呼CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode SPI溝通進行中,ただしCanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode不允使用CANTCV_TJA14XX_PN_MODE_LISTENONLY作為參數
2.「CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode」は「CANTRCV_TJA14XX_PN_MODE_LISTENONLY」を使用できます
請問如何正確地將收發器轉為listenonlyモード?
Re: CanTrcv_43_TJA14XX_PN Listenonly mode
ハイ
CanTrcv_43_TJA14XX_PN モジュールは S32設定ツール の MCAL セクションで設定しましたか、それとも ドライバ セクションで CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip モジュールを設定しましたか?
CanTrcv_43_TJA14XX_PN MCAL or CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip Drivers.pngCanTrcv_43_TJA14XX_PN MCALかCanTrcv_TJA14XX_PN_Ip ドライバ.png
ドライバ で CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip モジュールを選択している場合は、連絡 CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode してください。
CanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode CanTrcv_TJA14XX_PN_TrcvModeType.pngCanTrcv_TJA14XX_PN_Ip_SetMode CanTrcv_TJA14XX_PN_TrcvModeType.png
MCAL で CanTrcv_43_TJA14XX_PN モジュールを選択した場合は、 CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode を呼び出す必要があります。
しかし、 CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpModeでは「listenonly」モードは利用できないようです。
CanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode CanTrcv_TrcvModeType.pngCanTrcv_43_TJA14XX_PN_SetOpMode CanTrcv_TrcvModeType.png
よろしくお願いいたします
ロビン
No ratings
Version history
Last update:
‎08-27-2026 02:35 AM
Updated by:
