2407077_ja-JP
2407077_ja-JP
2407077_ja-JP
IMX93 M33 SDK ethosu_apps_rpmsg:モデルの結果を得るにはどうすればいいですか?
SDKバージョン26では。ethosu_apps_rpmsg は、ethosu から結果を取得する方法を示しませんでした。
どうすればいいですか?
InferenceProcess::InferenceJob job("job", networkModel, ifm, ofm, expectedOutput, pmuEventConfig, 0,
&ethosu_drv, 0, nullptr, 0, 0, false);
job.invalidate();
InferenceProcess::InferenceProcess inferenceprocess(inferenceProcessTensorArena, TENSOR_ARENA_SIZE);
bool failed = inferenceprocess.runJob(job);
job.clean();
この計算の出力はどうやって取得できますか?
Re: imx93 m33 sdk ethosu_apps_rpmsg: how to get the result of model?
推論結果は、ジョブに渡すOFM バッファ(コンストラクタ内の ofm) に格納されます。expectedOutputはSDK例の検証パスのみを対象としています。計算結果が返される場所ではありません。i.MX93 Ethos-Uフローは、完了した推論結果を出力特徴マップバッファに書き込み、Linux/RPMsgフローではOFMが入力された後に応答をCortex-Aに返送します。
あなたのコードにとって重要な部分は次のとおりです。
「仕事」
ネットワークモデル、
    ifm、
    ofm,              // <-- 出力バッファ
    expectedOutput,   // <-- 参照/検証データ、結果ではない
pmuEventConfig、
0、
    &ethosu_drv、
0、
nullptr、
0、
0、
間違い);
job.invalidate();
job.clean();
(!failed)の場合
    // ofmから結果を読み込む
概念的には:
コピー
(!failed)の場合
    // 出力テンソル 0
uint8_t *outputData = ofm[0].data();
size_t outputSize = ofm[0].size();
    for (size_t i = 0; i < outputSize; i++)
PRINTF("ofm[%u] = %d\r\n", i, outputData[i]);
ofmのSDKの種類によってはアクセスが少し異なる場合がありますが、ルールは同じです:InferenceJobに渡した同じofmバッファから読み込むこと。
モデル出力が量子化されている場合、ofmのバイトは通常int8_tかuint8_tで、最終的な浮動小数点数の値ではありません。出力テンソルの量子化パラメータを使用して変換します。
float real_value = (quantized_value - zero_point) * scale;
例えば、int8 の出力の場合:
int8_t *out = reinterpret_cast(ofm[0].data());
float y = (static_cast(out[i]) - output_zero_point) * output_scale;
PRINTF("out[%u] q=%d real=%f\r\n", i, out[i], y);
RPMsgの場合、ethosu_apps_rpmsg主にCortex-M33のファームウェアサービスであることを覚えておいてください。Cortex-Aからのリクエストを受け取り、Ethos-Uジョブを実行し、結果をOFMバッファに書き込み、RPMsg で応答を返します。Cortex-A/Linux側では、ドキュメント化されたAPIパスはOFMバッファにアクセスするために使われています。例えばinf->getOfmBuffers()などです。
SO:
  • M33側直接テスト: runJob()が正常に完了した後、ofm[0]を読み取ります。
  • Aコア/Linux RPMsg推論:出力はコンソール出力ではなく、Linux側推論オブジェクトのOFMバッファから取得ethosu_apps_rpmsg。
  • expectedOutputを結果として使用しないでください。これは、サンプルが正しさを比較するために使用される、基準となる出力(ゴールデン出力)にすぎません。
計算の出力はすでにOFMに入っています;runJob(job)が成功した後、ofm[0]を読み取り、モデルの出力テンソル型に従って解釈・反量子化します。
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎08-21-2026 02:36 AM
更新人:
