2406448_ja-JP
2406448_ja-JP
2406448_ja-JP
[S32DS] eclipse - java.io.FileNotFoundException !?
C:\ の下に `git` という名前のフォルダがありません。
私の`git-for-windows.ico`ファイルは D:\msys64\mingw64\share\git\git-for-windows.ico にあります
何かをコンパイルするたびに、それがポップアップ表示されます。
イライラする。
CY9_0-1787121511238.pngCY9_0-1787121511238.pngCY9_0-1787121511238.pngCY9_0-1787121511238.pngCY9_0-1787121511238.png
org.eclipse.e4.core.di.InjectionException: org.eclipse.swt.SWTException: i/o エラー (java.io.FileNotFoundException: C:\Git\mingw64\share\git\git-for-windows.ico (系統找不到指定的路徑。))
org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68) で発生
org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncExec(Synchronizer.java:236) で発生
org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:133) で発生
org.eclipse.swt.widgets.Display.syncExec(Display.java:4742) で発生
org.eclipse.e4.ui.workbench.swt.DisplayUISynchronize.syncExec(DisplayUISynchronize.java:34) で発生
org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64)
at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205)
at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203)
at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)
org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234) で
org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151) で発生
at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:133)
at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75)
at org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44)
at org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63) で発生
org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424) で発生
at org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.UIElementImpl.setVisible(UIElementImpl.java:361)
org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.ContributionRecord.updateVisibility(ContributionRecord.java:113) で発生
org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.MenuManagerRendererFilter.updateElementVisibility(MenuManagerRendererFilter.java:191) で発生
org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.MenuManagerRendererFilter.updateElementVisibility(MenuManagerRendererFilter.java:202) で発生
org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.MenuManagerShowProcessor.showMenu(MenuManagerShowProcessor.java:256) で発生
org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.MenuManagerShowProcessor.menuAboutToHide(MenuManagerShowProcessor.java:114) で発生
org.eclipse.jface.internal.MenuManagerEventHelper.showEventPostHelper(MenuManagerEventHelper.java:95) で発生
org.eclipse.jface.action.MenuManager.handleAboutToShow(MenuManager.java:469) で発生
org.eclipse.jface.action.MenuManager.access$1(MenuManager.java:463) で発生
org.eclipse.jface.action.MenuManager$2.menuShown(MenuManager.java:495) で発生
org.eclipse.swt.widgets.TypedListener.handleEvent(TypedListener.java:259) で発生
org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89) で発生
org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4209) で発生
org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1043) で発生
org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1067) で発生
org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1048) で発生
org.eclipse.swt.widgets.Control.WM_INITMENUPOPUP(Control.java:5157) で発生
org.eclipse.swt.widgets.Control.windowProc(Control.java:4789) で発生
org.eclipse.swt.widgets.Canvas.windowProc(Canvas.java:340) で発生
org.eclipse.swt.widgets.Decorations.windowProc(Decorations.java:1480) で発生
org.eclipse.swt.widgets.Shell.windowProc(Shell.java:2263) で発生
org.eclipse.swt.widgets.Display.windowProc(Display.java:4930) で発生
at org.eclipse.swt.internal.win32.OS.TrackPopupMenu(Native 方法)
org.eclipse.swt.widgets.Menu._setVisible(Menu.java:237) で発生
org.eclipse.swt.widgets.Display.runPopups(Display.java:4067) で発生
org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Display.java:3620) で発生
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1157) で発生
org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338) で発生
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1046) で発生
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155) でエラーが発生しました。
org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:644) で発生
org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:551) でエラーが発生しました。
org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.java:156) でエラーが発生しました。
at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:152)
org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203) で発生
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134) で発生
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104) で発生
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) でエラーが発生しました。
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255) で発生
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) でソース)
java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown)ソース)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:654) で発生
org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:591) で発生
org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1462) で発生
原因: org.eclipse.swt.SWTException: i/o エラー (java.io.FileNotFoundException: C:\Git\mingw64\share\git\git-for-windows.ico (系統找不到指定的路徑。))
org.eclipse.swt.SWT.error(SWT.java:4893) でエラーが発生しました。
org.eclipse.swt.SWT.error(SWT.java:4808) でエラーが発生しました。
org.eclipse.swt.graphics.ImageLoader.load(ImageLoader.java:184) で発生
org.eclipse.tm.terminal.view.ui.local.showin.ExternalExecutablesUtils.loadImage(ExternalExecutablesUtils.java:38) でエラーが発生しました。
org.eclipse.tm.terminal.view.ui.local.showin.DynamicContributionItems.getContributionItems(DynamicContributionItems.java:74) で発生
org.eclipse.ui.actions.CompoundContributionItem.getContributionItemsToFill(CompoundContributionItem.java:83) で発生
org.eclipse.ui.actions.CompoundContributionItem.fill(CompoundContributionItem.java:57) で発生
org.eclipse.ui.internal.menus.DynamicMenuContributionItem.fill(DynamicMenuContributionItem.java:146)
org.eclipse.jface.action.MenuManager.doItemFill(MenuManager.java:729) で
org.eclipse.jface.action.MenuManager.update(MenuManager.java:806) で発生
org.eclipse.jface.action.MenuManager.update(MenuManager.java:673) で発生
org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.MenuManagerRenderer.scheduleManagerUpdate(MenuManagerRenderer.java:1227)
org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.MenuManagerRenderer.subscribeUIElementTopicVisible(MenuManagerRenderer.java:213) で発生
jdk.internal.reflect.GeneratedMethodAccessor35.invoke(Unknown) で実行ソース)
org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58) で発生
...さらに63件
原因: java.io.FileNotFoundException: C:\Git\mingw64\share\git\git-for-windows.ico (系統が指定されていない路徑。)
at java.base/java.io.FileInputStream.open0(Native方法)
at java.base/java.io.FileInputStream.open(Unknownソース)
at java.base/java.io.FileInputStream.(Unknownソース)
org.eclipse.swt.graphics.ImageLoader.load(ImageLoader.java:181) で発生
...さらに77件
Re: [S32DS] eclipse - java.io.FileNotFoundException !?
「C:\Git\...」という言葉は*全く*見つかりません。!?
CY9_0-1787192155321.pngCY9_0-1787192155321.pngCY9_0-1787192155321.pngCY9_0-1787192155321.pngCY9_0-1787192155321.png
こんにちは@CY9
エラーメッセージに示されているように、S32DS は設定された場所に git-for-windows.ico を見つけることができません。システム上の正しいパスを指定してみてください。これを行うには、次の場所に移動してください。
ウィンドウ → 環境設定 → チーム → Git → 構成 → システム設定
その後、実際のインストール経路と一致するように場所を更新してください。
BR、VaneB
こんにちは@CY9
申し訳ありません、間違った場所を共有してしまいました。先ほど述べた設定は編集できません。代わりに、こちらへアクセスしてください。
ウィンドウ → 環境設定 → ターミナル → ローカルターミナルを開き、「表示場所」の「カスタムエントリ」セクションにチェックを入れてください。
ここでGitパスを探すことができます。
正しい !
ここは空の道です。
[編集]
~事件は解決~
No ratings
Version history
Last update:
a month ago
Updated by:
