就一个定时器里面的led闪烁的程序,不加密时在非加密的板上运行正常,加密后在加密的板上没运行,这不知道如何去排查了,jlink也链接不上了,更加无法排查了。镜像文件选axf或者hex。fdcb使用的程序中的,因为dqs脚被用了,所以qspi设置的50M的,csstepup/hold都设置的2Snipaste_2026-08-19_11-10-50.pngSnipaste_2026-08-19_11-10-50.png
Hi @ccc_clive ,
我注意到你用OTPMK,即 SNVS key作为密钥,但这个key只在 HAB 为 close 时才有效,不然是全0,你试试signed encrypted XIP模式会不会有不一样的结果。
另外我们的专家以前分享的文章中也讲到了相似的情况,具体可参考如果i.MXRT1xxx离线无法启动,请先查看SRC_SBMRx寄存器
Kan
Hi @ccc_clive ,
能把板子的boot mode改成serial download吗?可以的话用spt或者mcubootutilities去mass erase,看看能不能重新烧录image。
Kan
