nxp_prod_ka_puk.bin が存在します。
oem_public_key.pem が存在します。
signed_msg.bin が存在します。
こんにちは、世界! 2026年7月16日 06:54:40 9547bbd
署名付きメッセージ:728バイト
02d802890200000000000000b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e6a7000000004701000000000000000000000000000000004707000000454c45090102090000000000920001010000000040000009010008000000000100000000000070577819deccdf2670d801e8f4291d3539081da49b1e1b63d55039e5993242b30f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011c029000001000b40100000000000000a4015a01000000d7340143e14c00270102000030003000c2a99777d1fc00dc7e14d3d43ac3f68a44d9b52c882d3c09eac0db7fac1901242576bac6143785e5815db546e385d81000000000000000000000000000000000e14c00270102000030003000e358e1159c0cb645e7059c1b04b49e39b3563167472507278245d4dee439dd32e7ce3da413e397cbd7959cf147d25c2300000000000000000000000000000000e14c00270102000030003000482fb4f1ceb6e266221b0a13dbbb04c637a1c238b76b108397e98eb4557cafb2075036e05b9a0ee4fa6aa09a5f3951e500000000000000000000000000000000e14c00270102000030003000c93a6b4881ae912da31da8249e4f58473eb88cc1dc46f5ec6d363dc52b8a5c12c91e711ad726153d382dabbe6bef27cc000000000000000000000000000000000068005d00000000a5e31e11bfb02c62756d9d3ba5152768e5bea9aab8f3f13ccf3bd287a0438e9708088cafc5671e2aaf1bc3b413457b6a59a691dcef672fa65dac12ed328effac963c41ec0200b0a9acf67e0f2755f752872f77d2c20d6987f80e8008ac26de3d006800d800000000f4cf9cc965b3643d5dc5c5070a506196649daf898d328afd18e88eb9ece96e39646bf6385b9d42e1fc2f93f07f66e9c8c914becef9394c0c3cf549766483c7f94b6a9325bea51b79280eb76484e064637570c0ef7387ec0ffb8398ec36966c3a00000000
OEMインポートPUK:65バイト
0451c46d24d30864c5275c634a3a339949654b34c0a4f294a8c107c504360ff4b 55044918b71b16109a7bbfba8fbcf49b91720ad8e9c0109e6b2eed8f6a504ab64
hsm_open_session 成功
hsm_open_key_store_service 成功
hsm_open_key_management_service 成功
SAB エラー: SAB CMD [0x47] Resp [0x1829] - SIGNED メッセージの署名が無効です。
hsm_key_exchange が失敗しました エラー:0xfe
鍵交換に失敗しました: 254
i.MX95の署名検証問題の解決方法について何かご存知でしたら、ぜひご教示ください。
こんにちは、 @Ankit_Agrawal さん。
SRK生成後にSRKHを焼却するのかどうか疑問に思っています。必要なsign.yamlファイルについては、添付ファイルをご確認ください。
以下のコマンドをお試しください(前提条件としてflash.binファイルが必要です)。システムのブートローダー)を使用してSRKHを生成します。
nxpimage ahab sign -c sign.yaml -b flash.bin -o flash_directsign.bin -fs 出力
出力は以下のようになります。
Jessie_Lee_0-1786699088609.pngJessie_Lee_0-1786699088609.pngJessie_Lee_0-1786699088609.pngJessie_Lee_0-1786699088609.pngJessie_Lee_0-1786699088609.pngJessie_Lee_0-1786699088609.pngJessie_Lee_0-1786699088609.pngJessie_Lee_0-1786699088609.pngJessie_Lee_0-1786699088609.pngJessie_Lee_0-1786699088609.pngJessie_Lee_0-1786699088609.png
そしてOuputsフォルダからはbcfファイル(ahab_oem0_srk0_hash_nxpele.bcf)が見えます。
下のフューズコマンド(インデックス128~143)に従って、SRKHでフューズする必要があると説明できます。
# nxpele AHAB SRKH がプログラミングスクリプトを融合
# SPSDK 3.4.0 によって生成されました
# ファミリ: mimx9596, Revision: latest
# 値: 0xCCC0605919B6400771CF88A002FB6BF27DFA9CE09BAD94516DD7E4D399369A8FF5A6A1A671809DF4A71A7CB208B4EDC009CDF3FF25EC074DECBBEE8300D5D44C
# 説明: 4 つの SRK キーのハッシュの SHA512 ハッシュダイジェスト
# グループ化されたレジスタ名: SRKH
# OTP ID: OEM_SRKH0、値: 0x5960C0CC
write-fuse --index 128 --data 0x5960C0CC
# OTP ID: OEM_SRKH1、値: 0x0740B619
write-fuse --index 129 --data 0x740B619
# OTP ID: OEM_SRKH2、値: 0xA088CF71
write-fuse --index 130 --data 0xA088CF71
# OTP ID: OEM_SRKH3、値: 0xF26BFB02
write-fuse --index 131 --data 0xF26BFB02
# OTP ID: OEM_SRKH4、値: 0xE09CFA7D
write-fuse --index 132 --data 0xE09CFA7D
# OTP ID: OEM_SRKH5、値: 0x5194AD9B
write-fuse --index 133 --data 0x5194AD9B
# OTP ID: OEM_SRKH6、値: 0xD3E4D76D
write-fuse --index 134 --data 0xD3E4D76D
# OTP ID: OEM_SRKH7、値: 0x8F9A3699
write-fuse --index 135 --data 0x8F9A3699
# OTP ID: OEM_SRKH8、値: 0xA6A1A6F5
write-fuse --index 136 --data 0xA6A1A6F5
# OTP ID: OEM_SRKH9、値: 0xF49D8071
write-fuse --index 137 --data 0xF49D8071
# OTP ID: OEM_SRKH10、値: 0xB27C1AA7
write-fuse --index 138 --data 0xB27C1AA7
# OTP ID: OEM_SRKH11、値: 0xC0EDB408
write-fuse --index 139 --data 0xC0EDB408
# OTP ID: OEM_SRKH12、値: 0xFFF3CD09
write-fuse --index 140 --data 0xFFF3CD09
# OTP ID: OEM_SRKH13、値: 0x4D07EC25
write-fuse --index 141 --data 0x4D07EC25
# OTP ID: OEM_SRKH14、値: 0x83EEBBEC
write-fuse --index 142 --data 0x83EEBBEC
# OTP ID: OEM_SRKH15、値: 0x4CD4D500
write-fuse --index 143 --data 0x4CD4D500
Below Commandを使ってSRKHを焼くこともできます
nxpele -f mimx9596 バッチ出力\ahab_oem0_srk0_hash_nxpele.bcf
既にSRKHを書き込んだものの、下記の無効な署名エラーで失敗した場合は、singed_message.binとSRKH(srkの出力すべてを含む)を弊社までお送りください。
推奨される解決策は、 fuse_versionが正しく一致していることを確認することです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
リチャード
SPSDKを使用してSRKを書き込むには、以下の手順に従ってください。
ステップ1 。デバイスを起動したら、u-bootコンソールで停止し、以下を実行します。
u-boot=> fastboot 0
ステップ2 。SPSDKコンソールでは、以下のコマンドを使ってahabイベント情報が発生していない必要があります。
NXPELE -f mimx9596 get-events
ステップ3 。イベントがなければ、今すぐSPSDKコンソールでSRKキーを焼くことができます。
nxpele -f mimx9596 バッチ出力\ahab_oem2_srk0_hash_nxpele.bcf
ジェシー
こんにちは、 @Jessie_Lee さん。
情報ありがとうございます。
私たちは フラッシュビン ファイルを取得し、SRKHを生成するために必要な手順を実行できます。
SRKHを生成した後、それをハードウェアに融合させる必要があります。ヒューズ操作を実行するには、ハードウェア/ボードが ファストブートモード。デバイスをFastbootモードに切り替えるのを手伝ってもらえますか?
キーの融合を試みた際に、以下のエラーが発生しました。
Ankit_Agrawal_0-1787636692485.pngAnkit_Agrawal_0-1787636692485.pngAnkit_Agrawal_0-1787636692485.pngAnkit_Agrawal_0-1787636692485.pngAnkit_Agrawal_0-1787636692485.pngAnkit_Agrawal_0-1787636692485.pngAnkit_Agrawal_0-1787636692485.pngAnkit_Agrawal_0-1787636692485.pngAnkit_Agrawal_0-1787636692485.pngAnkit_Agrawal_0-1787636692485.png
デバイスが現在Fastbootモードになっていないようです。ボード上でFastbootモードを有効にする方法についてご教示いただければ幸いです。
ありがとう、
アンキット
@Jessie_Lee
下記に示すように、不具合が発生しているとの報告があります。サポートを得ることは可能でしょうか?
しかし、ヒューズ操作を実行するコマンドを実行すると、以下のエラーが発生します。
ハードウェアのリセットも試してみましたが、依然として同じ問題が発生しています。なぜこうなっているのか、何かアイデアはありますか?
rakhyoung_0-1789101296622.pngrakhyoung_0-1789101296622.pngrakhyoung_0-1789101296622.pngrakhyoung_0-1789101296622.pngrakhyoung_0-1789101296622.pngrakhyoung_0-1789101296622.pngrakhyoung_0-1789101296622.pngrakhyoung_0-1789101296622.pngrakhyoung_0-1789101296622.png
@Ankit_Agrawal
必要であれば、追加の説明を遠慮なく提供してください。
@Ankit_Agrawalさんによると、fastboot に入る際に問題が発生したとのことです。
@rakhyoungあなたもfastbootに入る際に問題が発生しているということですか?
上記で共有した以下のコマンドを試してみましたか?u-bootステージでfastboot 0より下のレベルを実行しようとした際に発生するエラーは何ですか?
u-boot=> fastboot 0
ジェシー
こんにちは、 @Jessie_Leeさん
返信が遅くなり申し訳ありません。
デバイス側のU-Bootコンソールで正常に停止することに成功しました。しかし、ホスト側から以下のコマンドを使用してキーを融合しようとすると、次のエラーが発生します。
nxpele -f mimx9596 -p /dev/ttyUSB1 batch outputs/ahab_oem2_srk0_hash_nxpele.bcf
以下のエラーが発生しました。
Screenshot from 2026-09-13 21-29-30.pngScreenshot from 2026-09-13 21-29-30.pngScreenshot from 2026-09-13 21-29-30.pngScreenshot from 2026-09-13 21-29-30.pngScreenshot from 2026-09-13 21-29-30.pngScreenshot from 2026-09-13 21-29-30.png2026-09-13 21-29-30 のスクリーンショット.png
ありがとう、
アンキット
添付のログをご確認ください。ご指示いただいた手順を実行しました。
こんにちは、 @Ankit_Agrawalさん
fastbootからuboot(コンソール)に入って、ホスト側でspsdkを実行するまでの全ステップログを共有していただけますか?
あなたはu-boot経由でfastbootに入ったのだと思います。右?
すべての手順(FastBootの入り、AHABイベントチェック、フューズ試行など)をホスト側のログで共有してください。
スナップショットではなく、ファイルを通してすべてのログを確認できると助かります。
ジェシー
こんにちは@Jessie_Lee
fastbootエントリ、イベント情報やヒューズを確認するホスト側の手順、デバッグログファイルの添付ログをご覧ください。
ありがとう、
アンキット
添付のログからは、Aコアのubootコンソールログは見つかりませんでした。(ターゲットボード)ubootコンソールでfastbootに入るとき、これを確認してもらえますか?PORのubootログ全文を共有してください
SPSDKは「=>」文字によってU-Bootコンソールを検出しているようです。
ブート遅延値はいくつですか?(ubootコマンド「printenv bootdelay」で確認できます。)それともubootコマンド「setenv bootdelay 3;saveenv」でbootdelayを追加して、もう一度試してみることはできますか?
ジェシー
fastboot が起動しているかどうか、uboot ログを確認していただけないでしょうか。
以下はログの一部で、「不明なコマンド」というログが表示されています。このfastbootはU-Bootコミュニティの機能であり、NXPのBSPにも搭載されていますが、お使いのソフトウェア環境にはありません。
BSPチームがこの機能を削除するかどうかについては、BSPチームと話し合う必要があります。
ちなみに、NXPは最近ELE/V2Xの最新ファームウェアを公開しましたが、あなたのファームウェアは最新版ではないようです。
セキュリティ内部チームと連携して、FW版の同期を依頼してください。(ちなみに、このFWバージョンはfastboot機能のイネーブルメントとは関係ありません)
ジェシー
ジェシー
BSPチームに確認したところ、fastbootはデフォルトのu-bootから削除されているとのことです。
つまり、fastbootモードを直接使ってSRKを融合することはできません。
SRKを燃やすためのSPSDKツールの代わりに、以下のいずれかの方法を使うことができます。ご存知の通り、あなたのチームはすでにfuse_accessアプリケーションを使ってカーネルレベルでのフューズアクセス(読み書き)を処理しています。どんな方法でもSRKを焼くのは問題ないかもしれません。
ジェシー
