2403246_zh-CN
2403246_zh-CN
2403246_zh-CN
i.MX8M Plus EXT4 文件系统错误
EXT4 文件系统错误(设备 dm-6):ext4_find_dest_de:2030:inode #228492:块 918033:comm Binder:296_3:目录中的条目错误:rec_len 小于最小值 - offset=0,inode=0,rec_len=0,lblk=0,size=4096 fake=1
Re: i.MX8M Plus EXT4-fs error
添加的跟踪证实,panic 是对 dm-6 上 EXT4 元数据错误的配置响应;Binder 可能只是用户空间线程,恰好在 EXT4 检测到损坏的目录块时创建/打开了一个文件。
发生了什么:
  • EXT4 在创建文件时检测到无效的目录条目:调用路径为 openat() → ext4_create() → ext4_add_entry() → ext4_find_dest_de()。
  • 目录块已损坏:inode=0,rec_len=0,偏移量=0 不是有效的 EXT4 目录项。
  • 然后 EXT4 中止了日志记录:中止设备 dm-6-8 上的日志记录。
  • 内核崩溃了,因为文件系统配置为 errors=panic;EXT4 具有显式的错误时崩溃模式(EXT4_MOUNT_ERRORS_PANIC、EXT4_ERRORS_PANIC)。
因此,目前的问题是dm-6 后面的块设备上的文件系统损坏,而不是 Binder 驱动程序故障。
如果 dm-6 是一个已映射加密用户数据的设备,则最可能的位置是 Android /data / userdata。NXP i.MX Linux 文档显示,可以在设备映射器加密设备上创建 EXT4 文件系统,并且加密目标拦截块 I/O。NXP Android 说明还指出,在擦除用户数据后,Android 会在首次启动时重新创建 EXT4 文件系统和加密设置,正常启动时可以调用 e2fsck 来检查文件系统。
推荐的调试顺序:
adb root
adb shell mount | grep dm-6
adb shell cat /proc/mounts | grep dm-6
adb shell ls -l /dev/block/mapper
adb shell ls -l /dev/block/by-name
adb shell dmctl list devices
adb shell dmsetup 表
然后检查 EXT4 崩溃之前的真正底层原因:
adb shell dmesg | grep -Ei "mmc|cqhci|timeout|I/O error|Buffer I/O|dm-|verity|ext4|jbd2"
如果 dm-6 映射到 /data / userdata:
  • 启动到恢复模式、initramfs 模式或其他用户数据未以读写方式挂载的模式。
  • 运行:
e2fsck -f -y /dev/block/by-name/userdata
或者,仅当目标文件系统是预期的未挂载文件系统时,才在正确的映射节点上运行它:
e2fsck -f -y /dev/block/dm-6
NXP 社区针对类似的 EXT4 损坏的指导意见是使用 fsck / e2fsck 检查/修复文件系统;一个已报告的 EXT4 损坏案例已通过 e2fsck 解决。
如果设备是开发板且不需要数据保留,通常更干净的恢复方法是:
fastboot erase userdata
fastboot 重启
或者重新刷写 Android 镜像集。在正常的用户数据加密流程中,Android 将在首次启动时重新创建用户数据。
要找出根本原因,请重点关注以下几个方面:
  • eMMC写入过程中意外断电或重启。NXP 的资料指出,在 eMMC 写入过程中断电可能会重现文件系统/超级块损坏,而突然断电或电源循环压力会导致 eMMC/SD 数据损坏。
  • eMMC/存储错误。在 EXT4 消息之前,查找较低级别的 mmc、cqhci、超时或 I/O 错误。
  • 电源完整性/RESET排序。如果在反复断电重启过程中出现这种情况,请增加断电/开机间隔,并在启动前验证 PMIC/eMMC 电源轨是否稳定。
  • DDR不稳定。NXP 论坛上针对 EXT4 目录损坏的类似指导还建议,如果电源时序问题没有解决,则应检查是否应用了所有补丁,并使用 DDR 压力测试验证 DDR 校准。
要点:映射 dm-6;如果是用户数据,则运行离线 e2fsck 或擦除/重新创建用户数据,然后调查 eMMC 断电/重置、低级 MMC I/O 错误和 DDR 稳定性作为可能的根本原因。
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
1ヶ月前
更新者:
