2402038_ja-JP
2402038_ja-JP
2402038_ja-JP
IGGMポイントシステムとルールの説明|ポイントの獲得方法、交換方法など
より手頃な価格のゲーム商品とサービスを提供するため、IGGMプラットフォームは新しいポイントシステムを正式に導入しました。これにより、より少ない費用で優れたショッピング体験を楽しめるよう設計されています!
以下では、ポイントを効率的に獲得する方法、割引や魅力的な特典と交換する方法、VIP特典を組み合わせて節約効果を最大化する方法など、知っておくべきすべてのことを詳しく解説します。
ポイントシステムをご利用になる前に、登録が必要です。
なお、IGGMの新しいポイントシステムは新規登録かつログインしたユーザーのみが利用可能です。まだ登録またはログインしていない場合は、チェックインページやポイントページにアクセスするために登録が必要です。
ポイントの獲得方法
IGGMでのポイント獲得はシンプルで分かりやすく、主にデイリーチェックインと注文リワードの2つのチャネルを通じて行われます。
1. 毎日のチェックイン
IGGMチェックインセンターページの「本日チェックイン」ボタンをクリックするだけでチェックインが完了します。ボタンが「チェックイン済み(明日またお越しください)」に変わったら、ポイントが正常に加算されています!または、カレンダーの現在の日付をクリックしてチェックインすることもできます。
ワンタップチェックイン(イースターエッグ)
ここにちょっとしたイースターエッグがありますよ!当日のチェックインを忘れてクーポン利用ページに直接アクセスしてしまった場合は、リストの一番下にある「小さなロケット」の絵文字をタップするだけで、すぐにチェックインできます。チェックインセンターに戻る必要はありません。連続チェックインによる段階的な特典は引き続きご利用いただけます。
PC版とモバイル版のビジュアルの違いにご注意ください!PCユーザーの場合、小さなロケットはカーソルを上に合わせたときに初めて揺れ、炎を放ち始めます。ワンクリックでロケットが発射され、チェックインポイントがカウントされます。モバイルユーザーの場合、ロケットアイコンは絶えず揺れます。タップするだけでチェックインし、即座にポイントを獲得できます!
その他のチェックイン入力
さらに、IGGMは迅速かつ便利な日々のチェックインのために以下のアクセスポイントを提供しています:
1. クーポン引き換えページで「今すぐ行く」をクリックしてチェックインセンターへお越しください。
2. ホームページ下部のクーポンセクションをクリックしてチェックインセンターにアクセスしてください。
3. IGGMの製品ページ下部のバナーをクリックするとチェックインセンターにアクセスします。
連続チェックインに対する段階的な特典
IGGMのチェックインシステムは、継続利用を奨励する仕組みになっている。チェックインを中断せずに継続すると、毎日のポイントが時間とともに増加します。初日は5ポイント、2日目は6ポイント、3日目は8ポイントです。4日目以降は、連続記録を維持している限り、毎日最大10ポイントの報酬を継続的に受け取ることができます。
注意:ショッピング中に製品ページのチェックインバナーでチェックインした場合、チェックイン完了後に下部の「バックショッピング」から元のページに戻ることができます。お買い物の進行状況に影響が出る心配はありません!
中断時にリセット
何らかの理由で一日でも欠かしたり、連続記録が途切れたりすると、進捗状況はゼロにリセットされます。次回のチェックイン時には、初日と同じ5ポイントの料金が適用されます。毎日のチェックインリセットはサーバーのタイムゾーンに基づいて行われますのでご注意ください。ネットワークの問題やその他の中断により進行状況が失われることを避けるため、必ず時間通りにチェックインしてください。
2. 注文に関するポイント
さらに、IGGMプラットフォームで注文をすると、システムは小額の合計に基づいてポイントを付与します。
ポイント獲得率:1ドル=1ポイント
通常の条件下では、実際の支出1ドルごとに1ポイントが直接換算されます。小数点を含む注文金額の計算を簡略化するため、IGGMは獲得ポイントを決定する際に、最も近い整数に四捨五入します。例えば、17.35ドル支払うと17ポイント、34.86ドル支払うと35ポイント獲得できます。
少額取引におけるシステム効率を確保するため、ポイント付与の対象となるには、注文の合計金額が1ドル以上である必要があります。1ドル未満の注文ではポイントは付与されません。
さらに、すべての注文に対するポイントは、注文ステータスが正式に「完了」に変更された後にのみ、システムによって自動的にアカウントに加算されます。ポイント数は、対象となる購入金額に対応します。
新規ユーザー特典:10倍ポイント報酬
IGGMは新規ユーザーへの歓迎ギフトを用意しています!IGGMでの初回有料注文は、自動的に10倍のポイント報酬の対象となります(つまり、1ドル使うごとに10ポイント獲得できます)。
計算方法にご注意ください。まず小額を最も 近い整数に丸め、その後10を掛けて最初の注文のポイントを算出します。例えば、最初の注文の小計が17.35ドルの場合、最初に10を掛けてから四捨五入するのではなく(17.35ドル×10=173.5→174ポイント)、170ポイント(17.35ドル→17×10=170ポイント)が付与されます。
しかし、初回注文の小計が1ドル未満の場合はポイントは付与されず、新規ユーザーとしての初回注文特権は消費されます。そのため、IGGMは10倍のポイント特典を最大限に活用するために、初回注文時に必要な高額商品を購入することをお勧めします。
このオファーの価値が高いため、最初の注文は、注文が無事に配達されセキュリティ審査を通過した後、24時間以内に返金がなければポイントが付与されます。
完了時に追加された具体的なポイントは、IGGM.com の 「My Account → My Orders 」セクションでご覧いただけます。ペイメントを完了したばかりですぐにポイントが表示されない場合は、ご安心ください。少しの間お待ちください。
ポイント値と有効性
ポイントの価値を理解することで、ポイントを最大限に活用できるようになります。IGGMのポイントシステムでは、 100ポイント=1ドル(つまり、1ポイントは約0.01ドル相当)です。
ポイントは無期限ではありませんのでご注意ください。各ポイントは獲得日から90日後に失効します。IGGMは使いやすいロール有効期限ポリシーを採用しており、1日目に獲得したポイントは91日目の終了時に失効します。ローリング有効期限の具体的な計算時間は、アカウントのIPアドレスのタイムゾーンによって異なります。
アカウントの「マイポイント」ページでポイントの期限が近づいている通知をいつでも確認でき、特典を見逃さないようにできます。
ポイントの複数の利用方法:現金への直接引き落としとクーポン交換
IGGMで商品を購入する際は、累積したポイントを使って注文の現金コストを直接相殺するか、 IGGMクーポン交換センターで大幅な割引に交換することも可能です。選択は完全にあなた次第です!
オプションA:チェックアウト時の現金直接引き落とし
チェックアウトページでは、アカウント残高のポイントを使って現在の注文のコストを削減できます。しかし、IGGMポイントシステムの整合性を維持するために、ポイントで相殺できる注文合計の割合は注文小計に直接連動しています。
注文小計の範囲に基づいた具体的な控除率については、以下の表を参照してください。
注文小計範囲最大ポイント減点率
1.00ドル~9.99ドル 5%
10.00ドル~49.99ドル 8%
50.00ドル + 10%
ポイントを現金控除に利用する際の重要な注意事項:
1. ポイントは正常に完了した注文に対してのみ付与されます。自主的にキャンセルされた注文、不正行為が疑われる注文、または全額返金された注文はポイントの対象外です。
2.初回注文のポイントはすぐには付与されません。返金が発生していない場合、配送完了後24時間以内に付与されます。
3. ポイントを含む注文が一部返金される場合、システムは対応するポイント(返金額に基づいて切り上げ)を差し引き、消費されたポイントを返還します。返還された消費ポイント = 消費ポイント × (返金額 / 小計金額) ;
4. ポイントはVIP割引と併用可能です。
5. 割引コードや現金クーポンと併用できません。
6. 現金と交換できません。
7. 現金で引き出せない;
8. 口座間での移管不可;
9. IGGM.comは、ポイントに関するすべてのポリシーについて最終的な解釈権を留保します。
オプションB:割引コードまたは現金クーポンを利用する
また、ポイント換算ページを訪れてポイント交換(100ポイントから500ポイントまでの階層別)を割引コード(様々なレート)や現金クーポン(最低注文数条件付き)に交換することも可能です。例えば、$10現金クーポンは注文の小額が$100以上の場合のみ使用可能です。小計が100ドル未満の場合、クーポンは自動的にチェックアウト時に表示されません。
ポイント消費割引コード現金クーポン(最低)注文依頼)
100円につき3%割引(10ドル以上のご注文)
200円 4%割引 3ドル(注文金額が30ドル以上の場合)
300円 5%割引 5ドル(50ドル以上のご注文)
400円 8%割引 8ドル(80ドル以上のご注文)
500円 10%オフ 10ドル(注文金額100ドル以上)
割引コードと現金クーポンは、毎週30枚限定で、先着順となります!異なる色は現在の在庫状況を明確に示しています。緑は残り21~30個、オレンジは11~20個、赤は1~10個です。在庫がゼロになると、「在庫切れ」と表示されます。でも心配しないで、来週また来てください!
ちなみに、もしその日のチェックインを忘れても、このクーポンページの 小さなロケットの絵文字 が素早くチェックできます!軽くタップして、小さなロケットを振るだけで、ポイントが手に入ります!
クーポンは大変便利ですが、割引コードや現金クーポンはすべて3日間のみ有効ですのでご注意ください。ポイントを無駄にしないためにも、慎重に利用し、購入したい商品が在庫にあることを確認してください。
クーポンとその現在の有効期限は「 My Account → My Coupons」ページで確認できます。
注意:IGGMホームページ下部の「クーポンセンター」からクーポン換算ページに素早くアクセスできます。このページをブックマークして、将来のチェックインや引き換えの際に便利に行うことをおすすめします。時間と労力を節約できます。
ポイント交換クーポンに関する注意事項:
1. 各リワードは先着順で週に 30 ユーザー までの限定です。
2. すべての割引コードとキャッシュクーポンは、利用時にCF認証が必要です。
3. 利用済みの割引コード/キャッシュクーポンは、利用開始日から3日間有効です。
4. 1注文ごとに割引コード/現金クーポンは1つまで使用可能です。これらはVIP割引やポイント減算と組み合わせることはできません。
5.割引コード/キャッシュクーポンは、ギフトカードおよびチャージサービスにはご利用いただけません。
6. 割引コード、現金クーポン、無料注文は、一度返品または交換できません。
7. IGGM.comは最終的な解釈権を留保します。
隠しオプションC:ゲーム内通貨/アイテムの直接交換(近日公開予定)
クーポンに加えて、IGGMはまもなく交換ページに、ポイントをモノポリーGOカード、ディアブロ4の素材、POE 1/2の通貨など、特定のゲーム内アイテムと直接交換できるオプションを追加する予定です。
ポイント獲得条件を満たして引き換えをクリックすると、ポップアップウィンドウが表示され、ゲームに必要な配送情報を入力するよう求められます。情報を正確に入力し、認証を完了すると、システムが自動的に無料注文を生成し、クーポン注文リストに表示します。あとは安全に配送されるまでお待ちください。ポイント交換に関する機能やオプションがさらに充実する予定です。お楽しみに!
引き換え認証プロセス中にエラーが発生した場合は、ネットワーク接続を確認し、信頼できるVPNを使用して再度お試しください。
さらに、仮想アイテムの性質上、注文**プロセッシング**が始まると返品や交換は不可能であり、ただし、IGGM**プラットフォーム**の問題で配送が失敗した場合は、使用したポイントは全額返金されます。
VIPランクと特典
VIPメンバーには、IGGMが累積支出に基づき段階的な割引を提供しています。累計支出額が一定のしきい値に達すると、自動的に永続的なVIP割引が適用されます。
VIP 1:お買い上げ金額が1,000ドル以下の場合、1%割引になります。
VIP 2:お買い上げ金額が1,000ドル以上3,000ドル未満の場合は、2%割引になります。
VIP 3:お買い上げ金額が3,000ドル以上6,000ドル未満の場合、3%割引になります。
VIP 4:お買い上げ金額が6,000ドル以上10,000ドル未満の場合、4%割引になります。
VIP 5:お買い上げ金額(10,000ドル以上)で5%割引。
割引併用ルール:
VIP割引はポイント減点と組み合わせることも可能です。
VIP割引は割引コードや現金クーポンと重ねて表示できません。
チェックアウト時に、以下のいずれかを適用できます。
オプションA:割引コードまたは現金クーポン(単独)
オプションB:VIP割引+ポイント控除(注:割引コードおよびキャッシュクーポンは、ギフトカードまたはチャージサービスには適用されません。)
割引を重ねて節約効果を最大化する
チェックアウト時に最も節約できる方法は?IGGMは、VIPランクとポイント交換ルールに基づいたスマートなチェックアウトシステムを設計しました。
IGGMでは、VIP割引とポイント直接控除が完璧に併用できます。ただし、割引コードや現金クーポンはVIP割引やポイント減算と組み合わせることはできませんのでご注意ください。さらに、1回の注文につき使用できるクーポンは1枚のみです。
チェックアウト時に、システムは「オプション1(VIP特典+ポイント直接控除) 」と「オプション2(割引コードまたは現金クーポン) 」の最終価格を自動的に比較し、お客様にとって最も費用対効果の高い選択肢を選択するため、手動で計算する手間が省けます。最もお得なオプションは、そのオプションの横に表示されます(ベストバリュー)。もちろん、クーポンやポイントの使い方についてご希望であれば、お好みの割引方法を自由に選んで構いません。
払い戻しとポイントの返還
IGGMの返金ポリシーでは、配送完了前であればいつでも返金を請求できます。ただし、このような場合のポイントの払い戻しおよび返金については、特定の規定があります。
状況1:全額返金
個人的な理由で注文をキャンセルした場合、不正行為が疑われる注文や全額返金が必要な注文にはポイントは付与されません。また、そのような注文ですでに使用されたポイントは返金されません。
ただし、IGGMの都合により全額返金が行われる場合は、注文に使用されたポイントは全額お客様のアカウントに返金されます。
状況2:一部返金
付与されたポイントを含む注文が特別な事情により一部返金される場合、システムは返金額に応じて、消費されたポイントの一部を比例配分で返金します。当然ながら、注文完了時に本来付与されるはずだったポイント還元も調整されます。返金額に基づいて該当するポイントが差し引かれ、その金額は最も近い整数に切り上げられます。
払い戻し時のポイント返還額を計算する式は以下のとおりです。
返還された消費ポイント数 = 消費ポイント数 × (返金額 / 小計金額)
減算された獲得ポイント = 小計金額 - 返金額(最も近い整数に四捨五入)
IGGMの全く新しい会員ポイントシステムは、長期的なゲーム購入において、より魅力的な割引オプションを提供するために設計されています。累積されたすべてのポイントは、皆さまのご支援への心からの感謝の証です。
今すぐIGGMアカウントにログインし、チェックインセンターにアクセスしてポイントを貯め始めましょう。これまでにない、よりスマートでお得なチェックアウト体験をお楽しみください!
IGGMポイントシステムに関するよくある質問
Q1: VIP 5の特典を古いアカウントから新たに作成したアカウントに移し、そこでチェックインポイントを蓄積し始められますか?
A: いいえ。アカウントの安全性とプラットフォームの公平性を確保するため、VIPティアとポイントは個人アカウントの専用資産として扱われます。当社のシステムセキュリティルールによると、異なるアカウント間での特典の移転、統合、ギフトは厳しくサポートされていません。
Q2:私のアカウントは現在277ポイントです。34.68ドル相当の商品を購入し、ポイントをすべて使って2.77ドルの割引を受けた後、何らかの理由で15.44ドルの部分払い戻しを受けた場合、最終的に何ポイント残るのでしょうか?
A: お客様の当初のご注文金額34.68ドルは、四捨五入により35ポイントとなります。15.44ドルの部分返金のため、システムは比例配分で15ポイントを減点します(最も近い整数に切り上げます)。したがって、この購入で獲得できる正味ポイントは、35 - 15 = 20ポイントとなります。さらに、システムは消費したポイントを返還します。計算式「消費ポイント × (返金額 / 購入合計金額)」に基づくと、123ポイントが返還されます。その結果、最終的な口座残高は123 + 20 = 143ポイントとなります。
Q3: 無制限の新規IGGMアカウントを作成し、小口注文をして10倍のポイント新規参入者リワードを活用できますか?
A: いいえ。IGGMは、悪意のある複数アカウントの登録、技術的な脆弱性の悪用、新規顧客特典を不正に得るための注文操作などを厳しく禁止しています。当社のシステムには、厳格な不正防止およびリスク管理メカニズムが備わっています。初回注文の10倍ポイントは、注文が正常に配達され、24時間体制の不正防止システムによる審査を通過した後でのみ付与されます。リスク管理システムが同じIPアドレス、同じデバイス、同じペイメント方法、または悪意のあるアカウント関連で連携したマルチアカウントファーミングを検出した場合、プラットフォームは関連アカウントを永久に禁止し、すべての付与を解除する権利を留保します。
Q4:アカウントを登録したばかりで、最初の注文は小品で$9.9でした。1ドル未満だったので、システムからポイントは付与されませんでした。そして、2回目の注文は100ドルでした。なぜ2回目の注文では10倍ポイントが付与されなかったのですか?最初の注文ではポイントが付与されなかったのだから、この2回目の注文は私の「有効な最初の注文」としてカウントされるべきではないでしょうか?
A: いいえ。システムは取引金額に関係なく、アカウント内で最初に支払われた注文に基づいて「新規ユーザー初注文」を厳密に識別します。1ドル未満の小計点を除外する閾値は、基本的なプラットフォーム方針です。したがって、新規ユーザーは初回購入時にショッピングカートをまとめ、より価値の高い商品を最初の注文にまとめて10倍ポイントの特典の価値を最大限に活用することを強くお勧めします。
Q5:ウェブサイトのエラーによりその日のチェックインができず、チェックインの連続記録が途切れてしまった場合、IGGMは私のポイント損失を補償するためにどのような措置を講じますか?
A:ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。毎日のチェックインは、サーバーのタイムゾーンに合わせた特定の時刻に基づいてリセットされます。ネットワーク**レイテンシ**やリフレッシュウィンドウの逃避で連続記録が切れた場合、システムは自動リセットポリシーを厳密に実行します。毎日できるだけ早めにチェックインを完了し、安定したネットワーク環境を確保することをお勧めします。もし中断がプラットフォーム上の大規模なサーバー障害によるものであれば、解決後に公式のサイト全体ポイント補償通知が発行されます。サポート担当者は個別のチェックイン履歴を手動で変更する権限を持っていませんのでご注意ください。ご理解いただきありがとうございます。
Q6:300ポイントを使って5ドルの現金クーポンを交換しましたが、欲しかったゲームアイテムがここ数日間プラットフォームで在庫切れでした。その結果、クーポンは使用されることなく3日以内に期限切れとなった。在庫切れはプラットフォームの問題なので、なぜ私の300ポイントが無駄に差し引かれるのでしょうか?
A: 申し訳ありませんが、リワードセンターでリワードが引き換えられた後は、対応するポイントが差し引かれ返金できません。各リワードは週に先着順の先着順で30ユーザーに限定されており、現金クーポンは3日間有効であるため、現金クーポンが失効するのを防ぐために、現在の商品在庫と購入意図を必ず確認してから引き換えを行うことを強くお勧めします。
Q7: 注文状況が「完了」でも返金を依頼できますか?ポイントは返金できますか?
A: IGGMが配達を無事完了させ、注文完了を確認した場合、残念ながら返金申請は受け付けません。使用したポイントは返還されません。ただし、IGGM側の都合によりサービスが完了できなかった場合(例えば、タイクーンレーサーズのキャリーサービスがランク1の達成に役立たなかった場合など)、返金率に応じてお客様が使用したポイントを返金いたします。
Q8:クーポンを利用しようとすると、なぜエラーが繰り返し発生するのですか?
A: クーポン交換エラーは通常、ネットワークの不安定さやシステムのセキュリティプロトコルによって発生します。お客様のIPアドレスは、高リスク地域からの発信としてフラグ付けされる可能性があります。VPNの設定を調整するか、別のネットワークに接続してから、もう一度お試しください。問題が続く場合は、24時間対応のカスタマーサポートチームまでご連絡ください。
Q9: スクリプトやプラグインを使って、毎週利用可能な30枚限定の割引コードや現金クーポンを獲得できますか?
A: すべてのプレイヤーの公平性を確保するため、厳格なセキュリティ対策を実施しています。割引コードや現金クーポンを利用するには認証を通過する必要があるため、スクリプトを使った不正なクリック操作は無効となる。IGGMは、複数インスタンスファーミング、エミュレーター、サードパーティソフトウェアなどの不規則な方法でクーポンを強制的に請求するアカウントに対して、クーポンを無効にし、アカウント制限を課す権利を留保しています。
Q10:ポイントを使って費用を相殺した後、特別な事情により払い戻しを受けた場合、返還されたポイントの有効期限は延長されますか?
A: いいえ。返却されたポイントは元の取得日を維持し、90日の有効期限ルールに従い続けます。IGGMプラットフォームは返金のために有効期限をリセットまたは延長しません。返却されたポイントは有効期限切れにならないよう、できるだけ早くご利用ください!
No ratings
Version history
Last update:
‎08-13-2026 04:37 PM
Updated by:
