現在、NXP S32K144 の開発を行っており、問題が発生しました。EB 構成ツールを使用して、FTM0 の 4 つの出力チャネルを構成し、コード内で `PWM_Init();setdutycycle(8129)` を呼び出しました。構成では、中央揃えモード、デッドタイムなし、他のチャネルとのバインディングなしを選択しました。周期は 0.00125 に設定され、各チャネルは独立モードとなり、結果として 250µs%的方波,这显然不对,我希望是25% のデューティサイクルが 20% になりました。そこで、デューティサイクルを `setdutycycle(16339)` に変更しましたが、結果として波形が正しくなくなりました。チャネルは、デューティサイクル 66% の 150µs の矩形波と、デューティサイクル 50% の 100µs の矩形波を交互に出力します。なぜこのようなことが起こるのでしょうか。これが実際の波形です。
実際、私には2つの問題があることは明らかです。1. なぜPWMデューティサイクルが正しく動作しないのか? 2. なぜPWMサイクルが常に変化するのか?
こんにちは
S32K1用リアルタイムドライバのどのバージョンをテストしているのか、またはS32K1デバイス用AUTOSAR MCALのどの以前のバージョンをテストしているのか教えてください。
MPC5xxxおよびS32K1xxデバイスに対するMCALのサポートは終了いたしましたのでご注意ください。今後のサポートにはマーケティングチームの承認が必要となりますので、NXPの営業担当者までお問い合わせください。
よろしくお願いします、
ロビン
お使いのソフトウェアのバージョンがわからないのですが、読み込みポイントの設定に注意してください。以下の2つのディスカッションを参照してください。
FTM_PWMの周期とデューティサイクルを変更する
S32K116のPWM出力の問題
