こんにちは、
ADCグループが1つのチャネルしか持たず、AdcのEnable Optimized DMA Streaming Groupsの設定項目がチェックされている場合、Adc_Ipw_SetupTcdSingleAdcChannelMajorLink関数の実行時にハードフォルトが発生します。
単一チャネルの場合、Adc Group Without Interruptsの設定項目がチェックされACCESS_MODE_STREAMINGされた場合、「Select Adc Streaming DMAチャネル」が有効になります。それ以外の場合は、設定ファイルのDMAチャネル数は255で、これは妥当な数値です。しかし、私が理解できないのは、ADC_ENABLE_GROUP_STREAMING_RESULTS_RORDER または ADC_OPTIMIZE_DMA_STREAMING_GROUPS が STD_ON の場合、STD_ON==GroupPtr ->AdcWithoutInterrupt の代わりに Adc_Ipw_SetupTcdSingleAdcChannelMajorLink 関数が呼び出される理由です。これは不合理に思えるし、この関数を呼び出すとハードフォルトが発生するからでもある。
BR、
ジェイソン
こんにちは、@ Jason22
次回はQQのメールアカウントを使用しないでください。代わりに会社のメールアドレスをご利用ください。
試してみましたが、問題は見つかりませんでした。
参考までに、テストプロジェクトとテスト結果を添付しました。
また、あなたのコードを確認したところ、いくつかエラーが見つかりました。
1.clock initが間違っている、コードが正常に動作しないはずがない。
2. adc_group0_valは「キャッシュ不可領域」の属性であるべきです
また:
DMAストリーミンググループの最適化の使い方はユーザーマニュアルに明確に説明されています。
RTD_ADC_UM.pdf
こんにちは、@ Jason22
これが私のテスト結果です。私が提供したプロジェクトを使用し、最適化レベルを-O0に設定している場合、私たちの観察結果は同じになるはずです。
私はここに何の問題もないと思います。境界を超えた場合は確実にハードフォルトに入るはずですが、テスト結果はそうでなく、これはコンパイル最適化レベルが原因であることを意味しています。エラー状態下では、分析を続ける必要はありません。
こんにちは、@ Jason22
デザインチームのフィードバックをお送りします。
通常、重大な影響を及ぼすバグの場合は、新しいバージョンで修正版をリリースし、リリースノートに記載します。
こんにちは@Senlent
はい、あなたのプロジェクトを一切変更せずに使用しました。あなたのビデオでは、 Dma_Ip_ConvertLogicChToHwCh 関数は間接的に呼び出されます Mcl_Initは意図された動作ではありません。意図された動作は Adc_Ipw_SetupTcdSingleAdcChannelMajorLink 間接的に呼びかける Dma_Ip_ConvertLogicChToHwCh 。私のビデオではこれを実証しています。 Mcl_Init で、すべてのブレークポイントをスキップし、その後 Mcl_Init 完了したので、ブレークポイントを再度有効にしました。その時点で、 Dma_Ip_ConvertLogicChToHwCh 再び入力され、 ロジックCh 255でした。
BR、
ジェイソン
こんにちは@Senlent
ご返信いただき、誠にありがとうございます。会社のメールアドレスを使って新しいアカウントを登録し、このスレッドが終了した後はそのアカウントを使う予定です。
あなたのプロジェクトを実行しましたが、ハードフォルトは発生していませんでした。しかし、私の疑問は依然として残ります。以下のスクリーンショットに示すように、function Adc_Ipw_SetupTcdSingleAdcChannelMajorLink は DMAチャネルの DMA_IP_CH_SET_MAJORLOOP_LOGIC_LINK_CH パラメータを設定します。 Dma_Ip_ConvertLogicChToHwCh が呼ばれると、 LogicCh 値は255.Dma_Ip_pxInit->ppxLogicChannelConfigArray はサイズ2の Dma_Ip_paxLogicChannelConfigArrayPB array を指しています 。アクセス Dma_Ip_pxInit->ppxLogicChannelConfigArray[255] は境界 外アクセスであるはずです。ハードフォルトは発生しませんでしたが、これは合理的ではないと思います。
この境界外アクセスは通話によって引き起こされます Adc_Ipw_SetupTcdSingleAdcChannelMajorLink 、それもまた私の疑問です。関連する内容は RTD_ADC_UM.pdf で確認 し、ドライバーコードも確認しました。 最適化DMAストリーミンググループ(単一チャネル)では 、データはCDRから直接ユーザーバッファへ転送されます。マルチチャネルの場合とは異なり、まずCDRから DmaIntermediateBuffer へデータが移動され 、そこからユーザーバッファへ移動されますOptimize DMA Streaming グループ(単一チャネル) ストリーミングDMAチャネルは使用していません。設定ファイル内の AdcIpwConfigPtr->Mapping.AdcCountingDmaChanLogicId arrayの値は確かに ADC_IPW_INVALID_DMA_CHANNEL_ID (255)です。
なぜそうなのか理解できません Adc_Ipw_SetupTcdSingleAdcChannelMajorLink まだ電話をかけてないと。本来呼び出すべき関数は Without Interrupt グループ (single チャネル)ですが、wh ADC_ENABLE_GROUP_STREAMING_RESULTS_RORDER or ADC_OPTIMIZE_DMA_STREAMING_グループ is STD_ON、代わりに STD_ON == GroupPtr ->AdcWithoutInterrupt, the Adc_Ipw_SetupTcdSingleAdcChannelMajorLink functionが呼ばれます。
プロジェクトで問題を発見しました。「データセクション」のチェックを外すと、ハードフォルトが発生しなくなります。しかし、私はこれが問題の本質的なポイントだとは思いません。
BR、
ジェイソン
こんにちは@Senlent
前回の返信の画像は鮮明ではありません。画像を添付ファイルとして再度アップロードしました。写真の順番を番号で示しました。
BR、
ジェイソン
こんにちは、@ Jason07 @Jason22
最適化ビルドオプションを -O0 に設定してください。
これは、ステップ実行デバッグ中に私が確認した結果です。
これはおそらく、ビルド最適化オプション(-Os)によってデバッガーがソースコード変数を正確にマッピングできなくなるためでしょう。
こんにちは@Senlent
私のプロジェクトの最適化レベルは -O0で、あなたのプロジェクトを実行しました (これも -O0 で)。 Adc_Ipw_SetupTcdSingleAdcChannelMajorLink -> ...... -> Dma_Ip_ConvertLogicChToHwCh 、 ロジックCh 値は依然として255です。
あなたのスクリーンショットでは、 Dma_Ip_ConvertLogicChToHwCh 結果として呼ばれる Adc_Ipw_SetupTcdSingleAdcChannelMajorLink ? Mcl_Init また Dma_Ip_ConvertLogicChToHwChも呼びますが、その場合 LogicCh 0で、あなたのスクリーンショットと一致しているように思えます。
あなたのプロジェクトでテストを実行しました。 Adc_Ipw_SetupTcdSingleAdcChannelMajorLink 間接的に呼び出す Dma_Ip_ConvertLogicChToHwCh で、私は次のことを確認しました。 &Dma_Ip_pxInit->ppxLogicChannelConfigArray[LogicCh] は 0x429F28に一致します &Dma_Ip_pxInit->ppxLogicChannelConfigArray[255] 。
その後、アドレスの値を変更しました。 0x429F28 に 0x1FFFFFF0にアクセスし、348 行目のコードを実行しました。
ハードフォールトが発生し、 BFAR 価値は 0x1FFFFFF6 、予想通りです。
これにより、アウトオブバウンズアクセスが実際に存在することが確認されています。ハードフォルトが発生するかどうかは、 Dma_Ip_pxInit->ppxLogicChannelConfigArray[255]の値に依存します。
こんにちは、@ Jason22
これはおかしい。何度も試してみたのに。私が提供したELFファイルは直接デバッグできます。
こんにちは@Senlent
私の操作が正しかったかどうか確信が持てません。あなたのELFファイルを使ってデバッグを試みましたが、うまくいきませんでした。
私の動画で示した手順を同じように行ってもらえますか?この問題の再現が可能だと思います。
手順は以下の通りです。
行にブレークポイントを設定します Mcl_Init(NULL_PTR); 。
ブレークポイントに到達するまでプログラムを実行します。 Mcl_Init(NULL_PTR); 。
すべてのブレークポイントを無効にする( 「すべてのブレークポイントをスキップ」ボタンをクリック)。
跨いで Mcl_Init(NULL_PTR);( 「すべてステップ」ボタンをクリックします)
ブレークポイントを再度有効にし( 「すべてのブレークポイントをスキップ」ボタンをクリック)、そして「再開」ボタンをクリックします。
あなたはそれを見ます Dma_Ip_ConvertLogicChToHwCh 再び入力され、 ロジックCh 255です。
BR、
ジェイソン
こんにちは、@ Jason22
もしかしたら、あなたの質問の意味がまだよく理解できていないかもしれません。このプロジェクトは想定通りに動作しているでしょうか?そうだとすれば、何か問題がありますか?
LogicChでは255と表示されていますが、プログラムは通常通り動作しています。これのどこがおかしいのでしょうか?
こんにちは、@ Jason22
この問題は設計チームに確認してもらえます。
RTDドライバーの設計者は私ではないので、ユーザーが問題に直面しない限り、なぜこう設計したのかは詳しくは触れません。
このフィードバックプロセスは長くなるかもしれませんが、その成果を関連するデザインチームに伝えます。
