2400674_ja-JP
2400674_ja-JP
2400674_ja-JP
「お住まいの地域では利用できません」と表示された場合に、海外でCCTVを視聴する方法
海外からCCTVやCCTV-5を視聴しようとしているのに、「このコンテンツはお住まいの地域では利用できません」というメッセージが表示される?あなたは一人ではありません。多くの海外華人、留学生、旅行者は、CCTVアプリや中国プレスリリース、製品ニュースグループ(CMG)のストリーミングプラットフォームを利用する際に地域制限に直面しています。
良いニュースは、アクセスを改善し、お気に入りの番組を視聴し続けるためのいくつかの方法があることです。
防犯カメラの映像が「お住まいの地域ではご利用いただけません」と表示されるのはなぜですか?
CCTVは多くのテレビチャネル、ライブイベント情報、スポーツ大会、ニュース番組、ドキュメンタリー、バラエティ番組を放送しています。しかし、著作権契約や放送ライセンスの関係上、一部のコンテンツは中国本土から接続している視聴者のみが視聴可能です。
他国からCCTVにアクセスしている場合、以下のような現象が見られるかもしれません。
  • 「このコンテンツはお住まいの地域ではご利用いただけません。」
  • ライブチャネルが読み込まれない。
  • 画面が真っ暗になる、または再生エラーが発生する。
  • ストリーミングできないスポーツイベント情報。
  • バッファリングや不安定な映像品質。
これらの問題は特にCCTV-5、主要なスポーツイベント、独占ライブ中継の視聴時によく見られます。
海外から監視カメラを見る方法
海外にいる場合、以下の方法が視聴体験を向上させるのに役立ちます。
1. 中国向けに最適化されたネットワークを使用する
中国本土経由でトラフィックをルーティングする接続は、CANにより、プラットフォームがあなたのネットワークを国内接続として認識し、より地域限定のコンテンツへのアクセスを可能にします。
多くの海外ユーザーがSpeedX China アクセラレータを選んでいるのは、ライブテレビ、スポーツ、オンデマンド番組のストリーミングに安定した速度で最適化された中国ルートを提供するからです。
2. CCTVまたはCMGアカウントにサインインする
アカウントにログインすることで、異なるデバイス間で視聴履歴や設定を同期できます。
3. アプリを定期的にアップデートする
CCTVや関連するストリーミングアプリを最新の状態に保つことで、互換性が向上し、古いソフトウェアによる再生問題を減らせます。
一般的に制限されるコンテンツとは?
ライセンスポリシーによっては、海外の視聴者は以下へのアクセスが制限される場合があります:
  • CCTV-5 ライブスポーツ
  • 主要なフットボールおよびバスケットボールイベント情報
  • テレビドラマ
  • バラエティ番組
  • ドキュメンタリー
  • 特別生放送
ニュースコンテンツは多くの場合世界中で視聴可能である一方、エンターテインメントやスポーツ番組は地域限定であることが多い。
おわりに
地域ごとの制限により、海外に住んでいる際や旅行中にCCTVの視聴が困難になることがあります。幸いなことに、信頼できる中国最適化接続を使用することで、ライブチャネルやオンデマンドコンテンツへのアクセス能力が大幅に向上します。
速報を追う方、CCTV-5のスポーツ視聴、中国のテレビ番組を楽しむ方、SpeedX(回国VPN工具)は、よりスムーズな視聴体験を求める多くの海外ユーザーに安定したソリューションを提供します。
学生プロジェクト
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
4 週間前
更新者:
