NXP s32g399ardb3 用の BSP 46 をビルドしようとしていますが、エラーが発生します。以下に誤りを添付しました
問題が何か教えてもらえますか?
abhi@abhi:~/FSL-車載-Yocto-bsp$ bitbake FSL-image-車載
ロードキャッシュ:100% |########################################################################################################################################################################| Time: 0:00:01
Loaded 5814 entries from dependency cache.
Parsing recipes: 100% |######################################################################################################################################################################|時間:0:00:01
3705 .bbの解析ファイルがすべて揃いました(キャッシュ済み3704個、解析済み1個)。ターゲット数5817、スキップ数626、マスク数2、エラー数0。
注:不足しているタスクキューの依存関係を解決します
ビルド構成:
BB_VERSION = "2.8.0"
BUILD_SYS = "x86_64-Linux"
NATIVELSBSTRING = "ユニバーサル"
TARGET_SYS = "aarch64-fsl-Linux"
MACHINE = "s32g399ardb3"
ディストリビューション = "fsl-車載"
DISTRO_VERSION = "46.0"
TUNE_FEATURES = 「aarch64 crc cortexa53 crypto」
TARGET_FPU = ""
メタ
メタ・ポーキー
meta-Yocto-bsp = "HEAD:ec220ae083dba35c279192b2249ad03fe238446e"
メタOE
メタマルチメディア
メタパイソン
メタネットワーキング
メタノーム
メタファイルシステム
メタウェブサーバー
メタパール
meta-xfce = "HEAD:e621da947048842109db1b4fd3917a02e0501aa2"
meta-仮想化 = "HEAD:af1db2042caf8021d767dce1b26c08b59b96f3d1"
meta-セキュリティ = "HEAD:bc865c5276c2ab4031229916e8d7c20148dfbac3"
meta-freescale = "HEAD:62423c69631d7f7cffe2bd20997412d76caa94ef"
meta-rust-bin = "HEAD:63d677de912551b8f5606ce459748532c6ae529d"
メタアルブ BSP
meta-alb-SDK = "HEAD:ff4d84b23d5887aaff3a18043e4322e9ee3fa7ab"
Sstate の概要: 指名手配 2989 ローカル 1513 ミラー 0 見逃し 1476 現在 0 (一致率 50%、完了率 0%)########################################################################### ## | ETA: 0:00:00
Initialising tasks: 100% |## ####################################################################################################################################################################################################################| 時間: 0:00:05
注:タスクの実行
エラー: base-files-3.0.14-r0 do_package: exec_func_python() で Python 関数を実行中にエラーが発生しました (自動生成):
この例外/失敗を引き起こしたPython呼び出しのスタックトレースは以下の通りです:
ファイル: 'exec_func_python() autogenerated', lineno: 2, function:
0001:
*** 0002:perform_パッケージcopy(d)
0003:
ファイル: '/ホーム/abhi/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/poky/meta/classes-global/パッケージ.bbclass', lineno: 363, function: perform_パッケージcopy
0359: rpath_replace (dvar, d)
0360:}
0361:perform_パッケージcopy[cleandirs] = "${PKGD}"
0362:perform_パッケージcopy[指揮] = "${PKGD}"
*** 0363:
0364:Python populate_パッケージ () {
0365: oe.パッケージ.populate_パッケージ(d)
0366:}
0367:populate_packages[dirs] = " ${D} "
ファイル: '/usr/lib/python3.10/subprocess.py'、行番号: 421、関数: check_output
0417: それ以外の場合:
0418: 空 = b''
0419: kwargs['input'] = 空
0420:
*** 0421: return run(*popenargs, stdout=PIPE, timeout=timeout, check=True,
0422: **kwargs).stdout
0423:
0424:
0425:class CompletedProcess(object):
ファイル: '/usr/lib/python3.10/subprocess.py'、行番号: 526、関数: 実行
0522: # process.wait() は呼び出しませんとして。 __exit__それは私たちのためにやってくれる。
0523: 上げる
0524: retcode = process.poll()
0525: チェックして戻りコードを取得する場合:
*** 0526: raise CalledProcessError(retcode, process.args,
0527: 出力=標準出力、標準エラー=標準エラー)
0528: return CompletedProcess(process.args, retcode, stdout, stderr)
0529:
0530:
例外: subprocess.CalledProcessError: コマンド 'tar --exclude=./sysroot-only'-cf - -C /ホーム/abhi/fsl-車載-yocto-bsp/build_s32g399ardb3/tmp/work/s32g399ardb3-fsl-linux/base-files/3.0.14/image -p -S .|tar -xf - -C /ホーム/abhi/fsl-車載-Yocto-bsp/build_s32g399ardb3/tmp/work/s32G399ardB3-FSL-Linux/base-files/3.0.14/package' はゼロでない終了ステータス2を返しました。
サブプロセスの出力:
不明なディレクトリ、fd 4 に対して *at() システムコールが呼び出されました
fd 4 の不明なベースパス、パスホスト名
'hostname' の絶対パスを割り当てることができませんでした。
tar: ./etc/hostname:開けられない:住所が悪い
未知ディレクトリの*at() syscallを取得、fd 4
FD 4の未知のベースパス、パススケル
「スケル」に絶対的な経路を割り当てることができませんでした。
tar: ./etc/skel:Cannot mkdir: 悪いアドレス
FD 4の未知のベースパス、パススケル
fd 4 の不明なベースパス、パススケルトン
'skel' の絶対パスを割り当てられませんでした。
tar: ./etc/skel/.profile:開けられない:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パススケル
tar: ./etc/skel/.bashrc:開けられない:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パスhost.conf
'host.conf' の絶対パスを割り当てられませんでした。
tar: ./etc/host.conf: 開けられない: アドレスが悪い
FD 4の未知のベースパス、パスNSswitch.conf
'nsswitch.conf' の絶対パスを割り当てられませんでした。
tar: ./etc/nsswitch.conf:開けられない:住所が悪い
FD 4の未知のベースパス、パスホスト
「ホスト」に絶対的な経路を割り当てることができませんでした。
tar: ./etc/hosts:開けられない:住所が悪い
FD 4の未知の基底経路、パスシェル
「砲弾」に絶対経路を割り当てることができませんでした。
tar: ./etc/shells:開けられない:住所が悪い
FD 4の未知のベースパス、パスの問題
「問題」の絶対的な経路を割り当てることができませんでした。
tar: ./etc/issue:開けられない:住所が悪い
FD 4の未知のベースパス、パスMTAB
「MTAB」の絶対経路を割り当てることができませんでした。
tar: ./etc/mtab:開けられない:住所が悪い
FD 4の未知のベースパス、パスデフォルト
「デフォルト」の絶対パスを割り当てられませんでした。
tar: ./etc/default:Cannot mkdir: 悪いアドレス
FD 4の未知の基道、パスMODT
『MODD』の絶対的な経路を割り当てることができませんでした。
tar: ./etc/motd:開けられない:住所が悪い
FD 4の未知の基地経路、経路 issue.net
'issue.net' の絶対パスを割り当てられませんでした。
tar: ./etc/issue.net:開けられない:住所が悪い
FD 4の未知の基線パス、パスプロファイル
「プロファイル」の絶対パスを割り当てられませんでした。
tar: ./etc/profile:開けられない:住所が悪い
FD 4の未知のベースパス、パスFSTAB
「FSTAB」の絶対パスを割り当てることができませんでした。
tar: ./etc/fstab:開けられない:住所が悪い
FD 4の未知の基底パス、パスライブラリ
「リベラル」に絶対的な道を割り当てることができませんでした。
tar: ./var/lib:Cannot mkdir: 悪いアドレス
tar: ./var/lib/misc:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知の基線経路、経路記録
「log」に絶対パスを割り当てることができませんでした。
tar: ./var/log:'volatile/log'へのシンモリンクを作成できません:アドレスが悪い
FD 4の未知のベースパス、パスロック
「ロック」の絶対経路を割り当てることができませんでした。
tar: ./var/lock:開けられない:住所が悪い
FD 4の未知の基地経路、経路走行
「走る」ための絶対的な経路を割り当てられなかった。
tar: ./var/run:開けられない:住所が悪い
FD 4の未知の基地経路、経路バックアップ
「バックアップ」に絶対的な経路を割り当てることができませんでした。
tar: ./var/backups:Cannot mkdir: 悪いアドレス
FD 4の未知のベースパス、パスローカル
「ローカル」に絶対的な経路を割り当てることができませんでした。
tar: ./var/local:Cannot mkdir: 悪いアドレス
FD 4の未知の基底経路、経路TMP
「TMP」の絶対経路を割り当てられませんでした。
tar: ./var/tmp:「volatile/tmp」へのシンプレリックリンクを作成できません:アドレスが悪い
FD 4の未知のベースパス、パスボラタイル
「不安定」に絶対的な経路を割り当てることができなかった。
tar: ./var/volatile:Cannot mkdir: 悪いアドレス
タール:./VAR/揮発性/ログ:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
TAR:./VAR/Volatile/TMP:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知の基底経路、経路スプール
「スプール」の絶対経路を割り当てられませんでした。
tar: ./var/spool:Cannot mkdir: 悪いアドレス
FD 4の未知のベースパス、パスビン
「bin」の絶対的な経路を割り当てることができませんでした。
tar: ./usr/bin:Cannot mkdir: 悪いアドレス
FD 4の未知の基線経路、経路には以下が含まれます
「インクルーク」の絶対的な経路を割り当てることができませんでした。
tar: ./usr/include:Cannot mkdir: 悪いアドレス
tar: ./usr/lib:Cannot mkdir: 悪いアドレス
FD 4の未知の基底パス、パスSBIN
「sbin」に絶対的な経路を割り当てることができませんでした。
tar: ./usr/sbin:Cannot mkdir: 悪いアドレス
FD 4の未知のベースパス、Path Games
『ゲーム』に絶対的な道を割り当てることができませんでした。
tar: ./usr/games:Cannot mkdir: 悪いアドレス
FD 4の未知のベースパス、パス共有
「シェア」の絶対的な経路を割り当てることができませんでした。
tar: ./usr/share:Cannot mkdir: 悪いアドレス
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/Share/DICT:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/Share/MISC:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/doc:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/doc/base-files-3.0.14:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
タール:./USR/シェア/男:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/share/common-licenses:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/info:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パスSRC
「SRC」に絶対的な経路を割り当てることができませんでした。
tar: ./usr/src:Cannot mkdir: 悪いアドレス
tar:過去のエラーにより故障状態で退出
エラー:故障ログファイルは以下のフォルダに保存されています:/ホーム/abhi/fsl-車載-Yocto-bsp/build_s32g399ardb3/tmp/work/s32g399ardb3-fsl-Linux/base-files/3.0.14/temp/log.do_package.1528834
エラー:タスク(/home/abhi/fsl-auto-yocto-bsp/sources/poky/meta/recipes-core/base-files/base-files_3.0.14.bb:do_package)が終了コード「1」で失敗しました
エラー: wayland-protocols-1.33-r0 do_package: exec_func_python()でpython関数を実行する際にエラーが発生します。自動生成:
0001:
0003:
0360:}
*** 0363:
0366:}
0417: それ以外の場合:
0418: 空 = b''
0420:
0423:
0424:
0523: 上げる
0529:
0530:
例外: subprocess.CalledProcessError: コマンド 'tar --exclude=./sysroot-only'-cf - -C /home/abhi/fsl-auto-yocto-bsp/build_s32g399ardb3/tmp/work/all-fsl-linux/wayland-protocols/1.33/image-p -S 。|tar -xf - -C /ホーム/abhi/fsl-車載-Yocto-bsp/build_s32g399ardb3/tmp/work/all-fsl-Linux/wayland-protocols/1.33/package'ゼロ以外の終了ステータス2を返しました。
サブプロセスの出力:
fd 4 の不明なベースパス、パス共有
「share」の絶対パスを割り当てられませんでした。
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/Share/Wayland-Protocols:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/Share/Wayland-Protocols/ステージング:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/staging/cursor-shape:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/staging/cursor-shape/cursor-shape-v1.xml: 開けられない:そのようなファイルやディレクトリは存在しない
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/Wayland-protocols/Staging/single-pixel-buffer:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/staging/single-pixel-buffer/single-pixel-buffer-v1.xml: 開けられない:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/share/Wayland-protocols/staging/ext-foreign-toplevel-list:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/staging/ext-foreign-toplevel-list/ext-foreign-toplevel-list-v1.xml: 開けません:そのようなファイルやディレクトリはありません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/Share/Wayland-protocols/Staging/content-type:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/staging/content-type/content-type-v1.xml: 開けません:そのようなファイルやディレクトリはありません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/SHARE/Wayland-Protocols/Staging/fractional-scale:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/staging/fractional-scale/fractional-scale-v1.xml: 開けません:そのようなファイルやディレクトリはありません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/Share/Wayland-protocols/Staging/XDG-activation:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/staging/xdg-activation/xdg-activation-v1.xml: 開けません:そのようなファイルやディレクトリはありません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/Share/Wayland-Protocols/staging/tearing-control:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/staging/tearing-control/tearing-control-v1.xml: 開けられない:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/staging/ext-session-lock:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/staging/ext-session-lock/ext-session-lock-v1.xml: 開けられない:そのようなファイルやディレクトリが存在しない
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/Share/Wayland-protocols/Staging/ext-Idle-Notify:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/staging/ext-idle-notify/ext-idle-notify-v1.xml: 開けません:そのようなファイルやディレクトリはありません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/SHARE/Wayland-protocols/Staging/ext-Transient-SEAT:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/staging/ext-transient-seat/ext-transient-seat-v1.xml: 開けません:そのようなファイルやディレクトリはありません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/share/Wayland-protocols/staging/セキュリティ-context:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/staging/セキュリティ-context/security-context-v1.xml: 開けられない:そのようなファイルやディレクトリが存在しない
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/Share/Wayland-protocols/Staging/DRM-lease:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/staging/drm-lease/drm-lease-v1.xml: 開けられない:そのようなファイルやディレクトリは存在しない
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/Share/Wayland-protocols/Staging/Xwayland-Shell:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/staging/xwayland-shell/xwayland-shell-v1.xml: 開けられない:そのようなファイルやディレクトリは存在しない
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/Share/Wayland-Protocols/Unstable:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/Share/Wayland-protocols/Unstable/Linux-explicit-synchronization:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/linux-explicit-synchronization/linux-explicit-synchronization-unstable-v1.xml: 開けられない:そのようなファイルやディレクトリは存在しない
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/keyboard-shortcuts-inhibit:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/keyboard-shortcuts-inhibit/keyboard-shortcuts-inhibit-unstable-v1.xml: 開けられない:そのようなファイルやディレクトリが存在しない
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/input-方法:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/input-方法/input-方法-unstable-v1.xml: 開けません:そのようなファイルやディレクトリはありません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/Share/Wayland-protocols/Unstable/XDG-shell:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/xdg-shell/xdg-shell-unstable-v6.xml: 開けられない:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/xdg-shell/xdg-shell-unstable-v5.xml: 開けません:そのようなファイルやディレクトリはありません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/linux-dmabuf:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/linux-dmabuf/linux-dmabuf-unstable-v1.xml: 開けません:そのようなファイルやディレクトリはありません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/fullscreen-shell:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/fullscreen-shell/fullscreen-shell-unstable-v1.xml: 開けられない:そのようなファイルやディレクトリが存在しない
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/input-timestamps:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/input-timestamps/input-timestamps-unstable-v1.xml: 開けられない:そのようなファイルやディレクトリは存在しない
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/Share/Wayland-protocols/Unstable/Relative-Pointer:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/relative-pointer/relative-pointer-unstable-v1.xml: 開けられない:そのようなファイルやディレクトリが存在しない
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/pointer-constraints:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/pointer-constraints/pointer-constraints-unstable-v1.xml: 開けられない:そのようなファイルやディレクトリが存在しない
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/Share/Wayland-protocols/Unstable/XDG-Foreign:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/xdg-foreign/xdg-foreign-unstable-v1.xml: 開けられない:そのようなファイルやディレクトリは存在しない
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/xdg-foreign/xdg-foreign-unstable-v2.xml: 開けられない:そのようなファイルやディレクトリは存在しない
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/xwayland-keyboard-grab:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/xwayland-button-grab/xwayland-keyboard-grab-unstable-v1.xml: 開けられない:そのようなファイルやディレクトリは存在しない
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/Share/Wayland-protocols/Unstable/XDG-output:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/xdg-output/xdg-output-unstable-v1.xml: 開けられない:そのようなファイルやディレクトリは存在しない
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/pointer-gestures:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/pointer-gestures/pointer-gestures-unstable-v1.xml: 開けられない:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/share/Wayland-protocols/Unstable/text-input:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/text-input/text-input-unstable-v1.xml: 開けません:そのようなファイルやディレクトリはありません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/text-input/text-input-unstable-v3.xml: 開けられない:そのようなファイルやディレクトリは存在しない
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/Share/Wayland-Protocols/Unstable/primary-selection:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/primary-selection/primary-selection-unstable-v1.xml: 開けられない:そのようなファイルやディレクトリは存在しない
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/Share/Wayland-protocols/Unstable/Idle-Inhibit:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/idle-inhibit/idle-inhibit-unstable-v1.xml: 開けません:そのようなファイルやディレクトリはありません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/xdg-decoration:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/xdg-decoration/xdg-decoration-unstable-v1.xml: 開けません:そのようなファイルやディレクトリはありません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/Share/Wayland-protocols/Unstable/Tablet:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/tablet/tablet-unstable-v2.xml: 開けません:そのようなファイルやディレクトリはありません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/unstable/tablet/tablet-unstable-v1.xml: 開けません:そのようなファイルやディレクトリはありません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/Share/Wayland-Protocols/Stable:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/Share/Wayland-protocols/Stable/XDG-Shell:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/stable/xdg-shell/xdg-shell.xml: 開けられない:そのようなファイルやディレクトリは存在しない
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/stable/linux-dmabuf:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/stable/linux-dmabuf/linux-dmabuf-v1.xml: 開けません:そのようなファイルやディレクトリはありません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
TAR: ./USR/Share/Wayland-protocols/Stable/presentation-time:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/stable/presentation-time/presentation-time.xml: 開けられない:そのようなファイルやディレクトリは存在しない
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/stable/viewporter:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/wayland-protocols/stable/viewporter/viewporter.xml: 開けません:そのようなファイルやディレクトリはありません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/pkgconfig:Cannot mkdir:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
FD 4の未知のベースパス、パス共有
FD 4の未知のベースパス、パス共有
tar: ./usr/share/pkgconfig/wayland-protocols.pc: 開けられない: そのようなファイルやディレクトリは存在しない
エラー:故障ログファイルは以下のファイルに保存されています:/ホーム/abhi/fsl-車載-Yocto-bsp/build_s32g399ardb3/tmp/work/all-fsl-Linux/wayland-protocols/1.33/temp/log.do_package.1532859
エラー:タスク(/ホーム/abhi/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/poky/meta/recipes-graphics/wayland/wayland-protocols_1.33.bb:do_package)が終了コード「1」で失敗しました
注:タスク概要:1515件のタスクを試み、そのうち1237件は再実行不要、2件は失敗しました。
概要:2つの課題が失敗:
/ホーム/abhi/fsl-車載-Yocto-bsp/sources/poky/meta/recipes-core/base-files/base-files_3.0.14.bb:do_package
ログ: /ホーム/abhi/FSL-車載-Yocto-bsp/build_s32g399ardb3/tmp/work/s32G399ardb3-FSL-Linux/base-files/3.0.14/temp/log.do_package.1528834
ログ: /ホーム/abhi/FSL-車載-Yocto-bsp/build_s32g399ardb3/tmp/work/all-FSL-Linux/Wayland-protocols/1.33/temp/log.do_package.1532859
概要:2件のエラーメッセージが発生し、ゼロ以外の終了コードが返されました。
こんにちは、 Abhiram_m_s
お問い合わせいただきありがとうございます。
以前のお客様も同様の問題に直面していますので、以下のリンクを参照してこの問題を解決してください。
BSP46とlinux-libc-headers 6.6の組み合わせでコンパイル失敗が発生します。
ジョーイ
