こんにちは、NXPさん。
私は「8MPLUSLPD4-EVK」を使用しています。BSPをビルドしようとしているのですが、ビルドで問題が発生しています。この件についてご協力をお願いします。さらに詳しい情報が必要な場合はお知らせください。
エラーログ:
dasmiddepogu@dasmiddepogu-ThinkPad-P14s-Gen-6:~/NXP/project/imx-Yocto-bsp/build$ bitbake core-image-minimal
エラー:サーバー環境の設定を試みます:ローカルパラメータでサーバー構成を更新できません:トレースバック(直近の通話履歴):
runCommand内のファイル「/ホーム/dasmiddepogu/NXP/project/imx-Yocto-bsp/sources/poky/bitbake/lib/bb/command.py」、runCommandの91行目
結果 = command_method(self、commandline)
ファイル「/ホーム/dasmiddepogu/NXP/project/imx-Yocto-bsp/sources/poky/bitbake/lib/bb/command.py」、updateConfigの291行目
command.cooker.updateConfigOpts(options,環境、コマンドライン)
ファイル「/home/dasmiddepogu/NXP/project/imx-yocto-bsp/sources/poky/bitbake/lib/bb/cooker.py」、updateConfigOptsの471行目
self.reset()
ファイル「/home/dasmiddepogu/NXP/project/imx-yocto-bsp/sources/poky/bitbake/lib/bb/cooker.py」、1741行目、リセット中
self.handlePRServ()
ファイル「/home/dasmiddepogu/NXP/project/imx-yocto-bsp/sources/poky/bitbake/lib/bb/cooker.py」、337行目、handlePRServ 内
self.hashserv.serve_as_process(log_level=記録。警告)
ファイル「/home/dasmiddepogu/NXP/project/imx-yocto-bsp/sources/poky/bitbake/lib/bb/asyncrpc/serv.py」、402行目、serve_as_process
self.process.start()
ファイル "/usr/lib/python3.14/multiprocessing/process.py",121行目、開始
self._popen= self._Popen(self)
ファイル "/usr/lib/python3.14/multiprocessing/context.py",230行目、_Popen内
return _default_context.get_context().Process._Popen(process_obj)
ファイル "/usr/lib/python3.14/multiprocessing/context.py",306行目、_Popen内
return Popen(process_obj)
ファイル "/usr/lib/python3.14/multiprocessing/popen_forkserver.py",35行目、 __init__
super(). __init__ (process_obj)
ファイル "/usr/lib/python3.14/multiprocessing/popen_fork.py",20行目、 __init__
self._launch(process_obj)
ファイル "/usr/lib/python3.14/multiprocessing/popen_forkserver.py",47行目、_launch内
reduction.dump(process_obj,buf)
ファイル "/usr/lib/python3.14/multiprocessing/reduction.py",60行目、ダンプファイル内
ForkingPickler(file, protocol).dump(obj)
_pickle。PicklingError: local object
辞書項目 '_target' をシリアライズするとき
multiprocessing.context.Process の状態をシリアル化する場合
multiprocessing.context.Process オブジェクトをシリアル化する際
リポジトリの詳細:
$ mkdir imx-yocto-bsp
$ CD IMX-Yocto-BSP
$ repo init -u https://github.com/nxp-imx/imx-manifest-b imx-linux-scarthgap
-ムimx-6.6.36-2.1.0.xml
$ リポジトリ同期
$ DISTRO=fsl-imx-xwayland MACHINE=imx8mp-lpddr4-evk ソース imx-setup-release.sh -b build
LinuxホストPCの詳細:
PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="26.04"
VERSION="26.04 (Resolute Racoon)"
VERSION_CODENAME=決然
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
サポートURL=" https://help.ubuntu.com/ "
バグ報告URL=" https://bugs.launchpad.net/ubuntu/ "
PRIVACY_POLICY_URL=" https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy "
UBUNTU_CODENAME=resolute
ロゴ=ubuntuロゴ
ホストPCの設定:
建築:x86_64
CPUオペモード:32ビット、64ビット
アドレスサイズ:物理42ビット、仮想48ビット
バイト順:リトルエンディアン
CPU(16)
オンラインCPUリスト:0-15
ベンダーID:GenuineIntel
モデル名:Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255H
CPUファミリ:6
モデル:197
スレッド数(コアあたり):1本
ソケットあたりのコア数:16個
ソケット数:1
ステップ数:2
CPUスケーリングMHz:17%
CPU最大MHz:5100,0000
CPU最小MHz:400.0000
DDR容量:32GB
こんにちは、 @middepogudasさん
お元気でお過ごしのことと思います。
imx-linux-scarthgap BSPはUbuntu 22.04およびUbuntu 24.04でサポートされていることが検証されています。
Ubuntu 26.04はデフォルトでPython 3.14を使用していますが、そのBSPに含まれるBitbakeのバージョンはPython 3.14と完全には互換性がないようです。
Ubuntu 26.04 LTSが完全にサポートされるまでは、Ubuntu 24.04 LTSまたはUbuntu 22.04 LTSを使用してコンパイルすることをお勧めします。
また、Python 3.12で仮想環境を使うのも試してみてください。
よろしくお願いいたします。
サラス。
こんにちは、NXPさん。
Ubuntuを24.04にアップデートしましたが、ビルドの問題が発生しています。ビルドエラーログを添付します。このビルドの問題についてご協力をお願いします。
OS情報:
asmiddepogu@dasmiddepogu-ThinkPad-P14s-Gen-6:~/NXP/DOC$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.4LTS"
名前="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
バージョン="24.04.4 LTS (ノーブル・ナンバット)"
バージョンコード名=ノーブル
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL=" https://www.ubuntu.com/ "
UBUNTU_CODENAME=noble
ロゴ=ubuntuロゴ
dasmiddepogu@dasmiddepogu-ThinkPad-P14s-Gen-6:~/NXP/DOC$
ビルドエラーログ:
今では「bitbake
一般的なターゲットは以下の通りです:
コアイメージ最小
メタツールチェーン
meta-toolchain-sdk
ADT-installer
meta-IDE-サポート
ビルド環境は以下のように構成されています。
SDKMACHINE=i686
EULA=
BSPDIR=
BUILD_DIR=。
dasmiddepogu@dasmiddepogu-ThinkPad-P14s-Gen-6:~/NXP/DOC$ DISTRO=fsl-imx-xwayland MACHINE=imx8mp-lpddr4-evk ソース imx-setup-release.sh -b build
dasmiddepogu@dasmiddepogu-ThinkPad-P14s-Gen-6:~/NXP/imx-yocto-bsp/build$ bitbake core-image-minimal
注意:あなたのconf/bblayers.confは自動的に更新されました。
警告: ホストディストリビューション「ubuntu-24.04」このバージョンのビルドシステムでは検証されていません。予期しないエラーが発生する可能性があります。テスト済みのディストリビューションを使用することをお勧めします。
キャッシュの読み込み: 100% | | 残り時間: --:--:--
依存関係キャッシュから0件のエントリを読み込みました。
レシピの解析: 100% |#
3643 .bb の解析ファイル完了(キャッシュ済み0個、解析済み3643個)。ターゲット数5719、スキップ数375、マスク数17、エラー数0。
注:不足しているタスクキューの依存関係を解決します
ビルド構成:
BB_VERSION = 「2.8.0」
BUILD_SYS = 「x86_64-linux」
NATIVELSBSTRING = "ubuntu-24.04"
TARGET_SYS = "aarch64-poky-linux"
MACHINE = "imx8mp-lpddr4-evk"
ディストリビューション = "fsl-imx-xwayland"
DISTRO_VERSION = 「6.6-スカースギャップ」
TUNE_FEATURES = "aarch64 armv8a crc crypto"
TARGET_FPU = ""
メタ
meta-poky = "HEAD:f43f393ef0246b7bee6eed8bcf8271cf2b8cdf40"
メタOE
メタマルチメディア
meta-python = "HEAD:80e01188fa822d87d301ee71973c462d7a865493"
meta-freescale = "HEAD:0f8091c63dd8805610c09b08409bc58492a3b16f"
meta-freescale-3rdparty = "HEAD:6c063450d464eb2f380443c7d9af1b94ce9b9d75"
meta-freescale-distro = "HEAD:b9d6a5d9931922558046d230c1f5f4ef6ee72345"
メタ-IMX-BSP
meta-imx-sdk
メタ-IMX-ML
meta-imx-v2x = "HEAD:92ad51ef3cc7f132238f1ae6c8e81432f2a69cc7"
meta-nxp-demo-experience = "HEAD:8fd7154c05b716e9635279047f65785399432d88"
meta-nxp-マター-baseline
meta-nxp-openthread = "HEAD:783becb4b5716d989f50db95b7133d38eae5b47b"
meta-Arm
meta-arm-toolchain = "HEAD:1b85bbb4cab9658da3cd926c62038b8559c5c64e"
meta-clang = "HEAD:fe561f41aef0cff9e6f96730ab59f28dca2eb682"
メタノーム
メタネットワーキング
meta-filesystems = "HEAD:80e01188fa822d87d301ee71973c462d7a865493"
meta-qt6 = "HEAD:dc13e1bfda4a4757a08c2d6673bc4bac012c4a80"
メタパーセク
meta-tpm = "HEAD:11ea91192d43d7c2b0b95a93aa63ca7e73e38034"
meta-仮想化 = "HEAD:6a80f140e387621f62964209a2e07d3bcfb125ce"
注: 非ネイティブバイナリ shim を取得していますhttp://downloads.yoctoproject.org/releases/uninative/4.5/x86_64-nativesdk-libc-4.5.tar.xz;sha256sum=...(まずPREMIRRORSを確認します)
Sstate の概要: 要求 2656 ローカル 0 ミラー 0 見逃した 2656 現在 0 (一致率 0%、完了率 0%)################################################################################################################################### ## | ETA: 0:00:00
Initialising tasks: 100% |## ##
注:タスクの実行
エラー: PermissionError: [Errno 1] 操作が許可されていません
上記の例外処理中に、別の例外が発生しました。
トレースバック(直近の通話):
ファイル「/ホーム/dasmiddepogu/NXP/imx-yocto-bsp/sources/poky/bitbake/bin/bitbake-worker」、278行目、子内
bb.utils.disable_network(uid,gid)
ファイル「/ホーム/dasmiddepogu/NXP/imx-Yocto-bsp/sources/poky/bitbake/lib/bb/utils.py」、1696行目、disable_network
Open("/proc/self/uid_map", "w")をfとして使う:
許可エラー:[Errno 1] 操作は許可されません
エラー:タスク(/home/dasmiddepogu/NXP/imx-yocto-bsp/sources/poky/meta/recipes-extended/texinfo-dummy-native/texinfo-dummy-native.bb:do_unpack)が終了コード「1」で失敗しました
エラー:許可エラー:[エラー1] 操作は許可されていません
トレースバック(直近の通話):
エラー:タスク(/home/dasmiddepogu/NXP/imx-yocto-bsp/sources/poky/meta/recipes-extended/texinfo-dummy-native/texinfo-dummy-native.bb:do_prepare_recipe_sysroot)が終了コード「1」で失敗しました。
注:タスク概要:34件のタスクを試みましたが、そのうち再実行不要は0件、2件は失敗しました。
概要:2つの課題が失敗:
/ホーム/dasmiddepogu/NXP/imx-yocto-bsp/sources/poky/meta/recipes-extended/texinfo-dummy-native/texinfo-dummy-native.bb:do_unpack
概要:警告メッセージが1件ありました。
概要:2件のエラーメッセージが発生し、ゼロ以外の終了コードが返されました。
ありがとう、、
ダス・ミッデポグ
こんにちは、NXPさん。
BSPビルドエラーで助けていただけませんか?
dasmiddepogu@dasmiddepogu-ThinkPad-P14s-Gen-6:~/NXP/lp_imx-yocto-bsp/build$ python3 --version
Python 3.12.3
dasmiddepogu@dasmiddepogu-ThinkPad-P14s-Gen-6:~/NXP/lp_imx-yocto-bsp/build$ cat /etc/os-release
名前="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
バージョンコード名=ノーブル
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
ロゴ=ubuntuロゴ
| エラー: 設定に失敗しました
警告: シェルコマンドからの終了コードが 1 です。
エラー:タスク(/home/dasmiddepogu/NXP/lp_imx-yocto-bsp/sources/poky/meta/recipes-core/libxcrypt/libxcrypt_4.4.33.bb:do_configure)が終了コード「1」で失敗しました
注:タスク概要:1539件のタスクを試み、そのうち1519件は再実行不要、2件は失敗しました。
概要:2つの課題が失敗:
/home/dasmiddepogu/NXP/lp_imx-yocto-bsp/sources/poky/meta/recipes-kernel/linux-libc-headers/linux-libc-headers_6.1.bb:do_package
概要:警告メッセージが2件ありました。
概要:3件のエラーメッセージが発生し、ゼロ以外の終了コードが返されました。
dasmiddepogu@dasmiddepogu-ThinkPad-P14s-Gen-6:~/NXP/lp_imx-yocto-bsp/build$ bitbake core-image-minimal
こんにちは、NXPさん。
私が使用しているPythonのバージョンを記載してください。以下にビルドエラーログを示しますので、ビルドを正常に完了させるための修正方法をお知らせください。config.log ファイルは添付ファイルをご覧ください。
Python 3.12.3
警告:ホストディストリビューション「ubuntu-24.04」はこのビルドシステムのバージョンで検証されていません。予期せぬ失敗に遭遇するかもしれません。テスト済みのディストリビューションを使用することが推奨されます。
キャッシュの読み込み: 100% |#
依存関係キャッシュから5303件のエントリを読み込みました。
ビルド構成:
BB_VERSION = "2.4.0"
DISTRO_VERSION = 「6.1-ミックルドア」
TARGET_FPU = ""
メタ
meta-poky = "HEAD:0a98281d37b0bd8dc1548c390216cb3978e36e0e"
メタOE
メタマルチメディア
meta-python = "HEAD:75cf318cef3b4ee81fad2782cf063ecd69ba8842"
meta-freescale = "HEAD:9b00d40b787c2b7105ce209f5635cc1a0cab81ca"
meta-freescale-3rdparty = "HEAD:93ba05e3a16a028b770fa1e813b13eb87a59ac63"
meta-freescale-distro = "HEAD:b09c18a3f649f0cf1b40432bb39e76ba16fe94e2"
メタBSP
meta-SDK
メタML
meta-v2x = "HEAD:6efe87f014c5bdcbda30f06156ee11d8bc3dc7fe"
meta-nxp-demo-experience = "HEAD:7f34a32c7877e55e87b6a99e90da4128ed632bf2"
meta-Arm
meta-arm-toolchain = "HEAD:0e043288fd0b17fbf31cf00ae33045107a991144"
メタクロム = "HEAD:e232c2e21b96dc092d9af8bea4b3a528e7a46dd6"
meta-clang = "HEAD:af4dcba009ba98250315520f3003fde4ee164cce"
メタノーム
メタネットワーキング
meta-filesystems = "HEAD:75cf318cef3b4ee81fad2782cf063ecd69ba8842"
meta-qt6 = "HEAD:1406d0a85525a71fe5d7892d7f915404290a78ad"
メタパーセク
meta-tpm = "HEAD:d7db0a3bd1a8639df7570483f003ce00cbe274a2"
meta-virtualization = "HEAD:56593e277a377157944a6676e57497066b770a35"
警告:ホストのglibcバージョン(2.39)はUninative(2.37)よりも新しいバージョンです。Uniativeを無効にしてステートが破損しないようにします。
タスクの初期化:100% |###############################################################################################################################################################################################################|時間:0:00:01
Sstate概要:指名手配833 ローカル2 ミラーズ 0 欠落 831 現行940(0%一致、53%完了)
注意:タスクの実行
エラー:linux-libc-headers-6.1-r0 do_package: exec_func_python()でpython関数を実行する際のエラーが自動生成:
この例外/失敗を引き起こしたPython呼び出しのスタックトレースは以下の通りです:
ファイル: 'exec_func_python() autogenerated', lineno: 2, function:
0001:
*** 0002:perform_packagecopy(d)
0003:
ファイル: '/home/dasmiddepogu/NXP/lp_imx-yocto-bsp/sources/poky/meta/classes-global/package.bbclass', lineno: 355, function: perform_packagecopy
0351: rpath_replace (dvar, d)
0352:}
0353:perform_packagecopy[パッケージ] = "${PKGD}"
0354:perform_packagecopy[パッケージ] = "${PKGD}"
*** 0355:
0356:python populate_packages () {
0357: oe.package.populate_packages(d)
0358:}
0359:populate_packages[dirs] = " ${D} "
ファイル: '/usr/lib/python3.12/subprocess.py'、行番号: 466、関数: check_output
0462: それ以外の場合:
0463: 空 = b''
0464: kwargs['input'] = 空
0465:
*** 0466: return run(*popenargs, stdout=PIPE, timeout=timeout, check=True,
0467: **kwargs).stdout
0468:
0469:
0470:class CompletedProcess(object):
ファイル: '/usr/lib/python3.12/subprocess.py'、行番号: 571、関数: run
0567: # process.wait() は呼び出しません。 __exit__それをやってくれます。
0568: 上げる
0569: retcode = process.poll()
0570: チェックして戻りコードを取得する場合:
*** 0571: raise CalledProcessError(retcode, process.args,
0572: output=stdout, stderr=stderr)
0573: return CompletedProcess(process.args, retcode, stdout, stderr)
0574:
0575:
例外:サブプロセス。CalledProcessError: コマンド 'tar --exclude=./sysroot-only -cf - -C /ホーム/dasmiddepogu/NXP/lp_imx-Yocto-bsp/build/tmp/work/armv8a-poky-Linux/Linux-libc-headers/6.1-r0/image -p -S|tar -xf - -C
/home/dasmiddepogu/NXP/lp_imx-yocto-bsp/build/tmp/work/armv8a-poky-linux/linux-libc-headers/6.1-r0/package' は非ゼロの終了ステータス2を返しました。
サブプロセスの出力:
不明な di に対して *at() システムコールを取得しました
ar: ./usr/include/asm-generic/poll.h: 開けられない:そのようなファイルやディレクトリは存在しません
tar:過去のエラーにより故障状態で退出
エラー:故障ログファイルは以下のホームに保存されています:/home/dasmiddepogu/NXP/lp_imx-yocto-bsp/build/tmp/work/armv8a-poky-linux/linux-libc-headers/6.1-r0/temp/log.do_package.75498
エラー:タスク (/ホーム/dasmiddepogu/NXP/lp_imx-yocto-bsp/sources/poky/meta/recipes-kernel/Linux-libc-headers/Linux-libc-headers_6.1.bb:do_package)出口コード「1」で失敗
エラー: libxcrypt-4.4.33-r0 do_configure: configure failed
エラー: libxcrypt-4.4.33-r0 do_configure: ExecutionError('/home/dasmiddepogu/NXP/lp_imx-yocto-bsp/build/tmp/work/armv8a-poky-linux/libxcrypt/4.4.33-r0/temp/run.do_configure.75465', 1, None, None)
エラー:故障ログファイルは以下のカテゴリに保存されています:/home/dasmiddepogu/NXP/lp_imx-yocto-bsp/build/tmp/work/armv8a-poky-linux/libxcrypt/4.4.33-r0/temp/log.do_configure.75465
ログデータは以下のとおりです。
注:以下のconfig.logファイルには、さらに詳しい情報が記載されている場合があります。
|注意:/ホーム/dasmiddepogu/NXP/lp_imx-yocto-bsp/build/tmp/work/armv8a-poky-linux/libxcrypt/4.4.33-r0/build/config.log
|エラー:CONFIGURE fail
|警告:シェルコマンドからコード1を終了してください。
注:タスク概要:1546件のタスクを試み、そのうち1537件は再実行不要、2件は失敗しました。
概要:2つの課題が失敗:
概要:警告メッセージが2件ありました。
よろしくお願い申し上げます。
こんにちは、NXPさん。
上記のビルドエラーについて何か解決策をご存知でしょうか?
ダス・ミッデポグ
こんにちは、NXPさん。
以下のビルドエラーを修正する方法について、何かアドバイスをいただけないでしょうか?
私はUbuntu 24.04とPythonバージョン3.8を使用しています。
ビルドコマンド : IMX-Yocto-BSP/Build$ Bitbake core-image-minimal
ビルドエラー:
警告:シェルコマンドの終了コードが1です。
エラー:タスク(/home/dasmiddepogu/NXP/imx-yocto-bsp/sources/poky/meta/recipes-core/libxcrypt/libxcrypt_4.4.33.bb:do_configure)が終了コード「1」で失敗しました
注:タスク概要:2891件のタスクを試み、そのうち16件は再実行不要、1件は失敗しました。
概要:1つの課題失敗:
/ホーム/dasmiddepogu/NXP/imx-yocto-bsp/sources/poky/meta/recipes-core/libxcrypt/libxcrypt_4.4.33.bb:do_configure
概要:警告メッセージが78件ありました。
