2396980_ja-JP
2396980_ja-JP
2396980_ja-JP
マルチディスプレイセットアップによるi.MX8 QuadMax上のAAOS 15におけるマルチユーザー機能の有効化
こんにちは、チームの皆さん、
i.MX8 QuadMax プラットフォーム 上で Android Automotive OS(AAOS) 15 を使用しています
現在 の ハードウェア 構成は 、 3つの ディスプレイ で構成されています 。
  1. メインセントラルディスプレイ(運転席/センターディスプレイ)
  2. 乗客ディスプレイ
  3. インストルメントクラスターディスプレイ
この プラットフォーム 上で 、 ユーザー 切り替え、 ゲスト ユーザー 、 ユーザー固有の アプリケーションや設定 のサポート を含む Android マルチユーザー 機能を 有効 化・ 検証 したい と考えています。
CAN you please provide guidance on the following:
  • i.MX8QM の AAOS 15 マルチユーザー サポート を有効にする には どのような 構成 が必要です か?
  • NXP 側 で BSP固有の 変更 必要 でしょ う か ?
  • どの フレームワーク オーバーレイ、 機能 フラグ、 または システム プロパティ を有効に する 必要があります か?
何か ご助言 推奨される 手順が あれば、 大変 ありがたい です 。
よろしくお願いします。
Re: Enabling Multi-User Functionality in AAOS 15 on i.MX8 QuadMax with Multi-Display Setup
こんにちは、 @harshi03さん
公式のAndroid オートモーティブ ドキュメントをご参照ください:
複数のディスプレイで同時利用する場合は、Android Automotiveのマルチディスプレイおよび占有ゾーンアーキテクチャを参照してください。
よろしくお願いします、
志明
No ratings
Version history
Last update:
3 weeks ago
Updated by:
