こんにちは、
RTCの例は私のワークベンチではうまく構築できません。基本的な設定情報は以下のスナップショットで確認できます
以下はビルドプロセス中のログメッセージです:
設定タスク開始...
ワークスペースはd:\ABC\rtcです
Zephyrのデフォルトモジュール(Zephyrベース(キャッシュ))を読み込み中。
-- アプリケーション:D:/ABC/rtc
-- CMakeバージョン:3.30.0
-- Python3 を見つけました:C:/users/Xpeng/.mcuxpressotools/.mcux-venv-3.12/Scripts/python.exe(適切なバージョン「3.12.12」が見つかり、最低必要条件は「3.12」です)発見されたコンポーネント:インタプリタ
-- キャッシュファイルは以下のアドレスに書き込まれます:D:/ABC/zephyr/zephyr/.cache
-- Zephyrバージョン:4.4.1(D:/ABC/zephyr/zephyr)
-- Found west(適切なバージョン「1.5.0」が見つかり、最低必要条件は「0.14.0」)
-- ボード:frdm_mcxw72、予選:mcxw727c
-- ホストツールを見つけました:zephyr 1.0.1 (C:/Users/Xpeng/zephyr-sdk-1.0.1)
-- 発見ツールチェーン:zephyr 1.0.1 (C:/Users/Xpeng/zephyr-sdk-1.0.1)
-- 発見されたdtc: C:/Users/Xpeng/.mcuxpressotools/dtc-1.6.1/tools/usr/bin/dtc.exe(適切なバージョン「1.6.1」が見つかりました)最低必要値は「1.4.6」です。
-- BOARD.dts が見つかりました:D:/ABC/zephyr/zephyr/boards/nxp/frdm_mcxw72/frdm_mcxw72.dts
-- デバイスツリーオーバーレイ発見:D:/ABC/rtc/boards/frdm_mcxw72.overlay
-- 生成されたzephyr.dts:D:/ABC/rtc/build/zephyr/zephyr.dts
-- 生成されたピクルドedt: D:/ABC/rtc/build/zephyr/edt.pickle
-- 生成devicetree_generated.h: D:/ABC/rtc/build/zephyr/include/generated/zephyr/devicetree_generated.h
Parsing D:/ABC/zephyr/zephyr/Kconfig
ロード済み設定 'D:/ABC/zephyr/zephyr/boards/nxp/frdm_mcxw72/frdm_mcxw72_defconfig'
マージされた構成 'D:/ABC/rtc/prj.conf'
設定は「D:/ABC/rtc/build/zephyr/.config」に保存されます
Kconfigヘッダーは'D:/ABC/rtc/build/zephyr/include/generated/zephyr/autoconf.h'に保存されています。
-- Found GnuLd: C:/Users/Xpeng/zephyr-sdk-1.0.1/gnu/arm-zephyr-eabi/arm-zephyr-eabi/bin/ld.bfd.exe(foundバージョン「2.43.1」)
-- Cコンパイラ識別はGNU 14.3.0です
-- CXXコンパイラの識別はGNU 14.3.0です
-- ASMコンパイラ識別はGNUです
-- 見つけたアセンブラ:C:/ユーザー/Xpeng/Zephyr-SDKs-1.0.1/gnu/Arm-Zephyr-eabi/bin/Arm-Zephyr-eabi-gcc.exe
-- D:/ABC/Zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/devices/ でデバイスMCXW727Cを探しています
-- デバイスフォルダーを見つけました:D:/ABC/Zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/devices/MCX/MCXW/MCXW727C
-- 見つけたgen_kobject_list:D:/ABC/Zephyr/Zephyr/scripts/build/gen_kobject_list.py
-- 設定完了(26.9秒)
-- 生成完了(1.8秒)
-- ビルドファイルは以下の通りに書き込まれています: D:/ABC/rtc/build
終了コード0で終了する設定
* ターミナルはタスクで再利用されます。どのキーを押しても閉じてください。
* タスクを実行中: CMake: build
ビルドタスク開始......
C:\ユーザー\Xpeng\.mcuxpressotools\cmake-3.30.0-windows-x86_64\bin\cmake.EXE --build D:/ABC/rtc/build --target all --
[1/156] include/genated/zephyr/version.h 生成中
-- Zephyrバージョン:4.4.1(D:/ABC/zephyr/zephyr)、ビルド:v4.4.1
[2/156] 雑多/生成/syscalls.json、雑多/生成/struct_tags.json
[3/156] include/generated/device-api-sections.ld、include/generated/device-api-sections.cmake を生成中
[4/156] include/generated/zephyr/driver-validation.h 生成中
[5/156] include/generated/zephyr/kobj-types-enum.h, include/generated/zephyr/otype-to-str.hを生成中,include/generated/zephyr/otype-to-size.h
[6/156] include/generated/zephyr/syscall_dispatch.c、include/generated/zephyr/syscall_exports_llext.cの生成、syscall_weakdefs_llext.c、include/genated/zephyr/syscall_list.h
[7/156] ビルドCオブジェクト zephyr/lib/heap/CMakeFiles/heap_constants.dir/heap_constants.c.obj
[8/156] 生成中.../../include/generated/zephyr/heap_constants.h
[9/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/CMakeFiles/offsets.dir/arch/arm/core/offsets/offsets.c.obj
[10/156] include/genent/zephyr/offsets.h 生成中
[11/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/arch/common/CMakeFiles/isr_tables.dir/isr_tables.c.obj
[12/156] Cオブジェクトのビルディング CMakeFiles/app.dir/src/main.c.obj
[13/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/os/cbprintf_packaged.c.obj
[14/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/libc/validate_libc.c.obj
[15/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/os/printk.c.obj
[16/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/os/sem.c.obj
[17/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/os/thread_entry.c.obj
[18/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/heap/heap.c.obj
[19/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/os/clock.c.obj
[20/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/utils/dec.c.obj
[21/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/utils/hex.c.obj
[22/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/os/cbprintf_complete.c.obj
[23/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/utils/set.c.obj
[24/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/utils/timeutil.c.obj
[25/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/utils/bitmask.c.obj
[26/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/os/assert.c.obj
[27/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/misc/generated/configs.c.obj
[28/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/utils/last_section_id.c.obj
[29/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/utils/rb.c.obj
[30/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/utils/ring_buffer.c.obj
[31/156] ASMオブジェクトのビルディング zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/soc/nxp/mcx/mcxw/mcxw7xx/mcxw72_platform_init。S.obj
[32/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/utils/getopt/getopt.c.obj
[33/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/utils/bitarray.c.obj
[34/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/lib/utils/getopt/getopt_common.c.obj
[35/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/arch/common/CMakeFiles/arch__common.dir/init.c.obj
[36/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/soc/nxp/mcx/mcxw/mcxw7xx/soc.c.obj
[37/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/subsys/mem_mgmt/mem_attr.c.obj
[38/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/CMakeFiles/zephyr.dir/subsys/traceing/tracing_none.c.obj
[39/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/arch/common/CMakeFiles/arch__common.dir/sw_isr_common.c.obj
[40/156] ASMオブジェクト zephyr/arch/arch/arm/core/CMakeFiles/arch__arm__core.dir/nmi_on_reset をビルディングすること。S.obj
[41/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/arch/common/CMakeFiles/arch__common.dir/xip.c.obj
[42/156] ASMオブジェクトのビルディング zephyr/arch/arch/arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch__arm__core__cortex_m.dir/fault_s.S.obj
[43/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/arch/arch/arm/core/CMakeFiles/arch__arm__core.dir/fatal.c.obj
[44/156] linker_zephyr_pre0.cmd
[45/156] ビルディング Cオブジェクト zephyr/arch/arch/arm/core/CMakeFiles/arch__arm__core.dir/nmi.c.obj
[46/156] ビルディング ASMオブジェクト zephyr/arch/arch/arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch__arm__core__cortex_m.dir/reset.S.obj
[47/156] ビルディング Cオブジェクト zephyr/arch/arch/arm/core/CMakeFiles/arch__arm__core.dir/tls.c.obj
[48/156] ビルディング ASMオブジェクト zephyr/arch/arch/arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch__arm__core__cortex_m.dir/vector_table.S.obj
[49/156] ビルディング Cオブジェクト zephyr/arch/arch/arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch__arm__core__cortex_m.dir/fpu.c.obj
[50/156] リンクC静的ライブラリ zephyr\arch\common\libisr_tables.a
[51/156] ASMオブジェクトのビルディング zephyr/arch/arch/arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch__arm__core__cortex_m.dir/svc.S.obj
[52/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/arch/arch/arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch__arm__core__cortex_m.dir/scb.c.obj
[53/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/arch/arch/arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch__arm__core__cortex_m.dir/fault.c.obj
[54/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/arch/arch/arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch__arm__core__cortex_m.dir/prep_c.c.obj
[55/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/arch/arch/arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch__arm__core__cortex_m.dir/irq_manage.c.obj
[56/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/arch/arch/arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch__arm__core__cortex_m.dir/thread.c.obj
[57/156] ASMオブジェクトのビルディング zephyr/arch/arch/arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch__arm__core__cortex_m.dir/swap_helper。S.obj
[58/156] ASMオブジェクトのビルディング zephyr/arch/arch/arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch__arm__core__cortex_m.dir/__aeabi_read_tp。S.obj
[59/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/arch/arch/arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch__arm__core__cortex_m.dir/cpu_idle.c.obj
[60/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/arch/arch/arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch__arm__core__cortex_m.dir/exc_exit.c.obj
[61/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/arch/arch/arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch__arm__core__cortex_m.dir/irq_init.c.obj
[62/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/arch/arch/arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch__arm__core__cortex_m.dir/thread_abort.c.obj
[63/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/arch/arch/arm/core/cortex_m/CMakeFiles/arch__arm__core__cortex_m.dir/isr_wrapper.c.obj
[64/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/arch/arch/arm/core/mpu/CMakeFiles/arch__arm__core__mpu.dir/arm_core_mpu.c.obj
[65/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/arch/arch/arm/core/cortex_m/cmse/CMakeFiles/arch__arm__core__cortex_m__cmse.dir/arm_core_cmse.c.obj
[66/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/arch/arch/arm/core/mpu/CMakeFiles/arch__arm__core__mpu.dir/arm_mpu_regions.c.obj
[67/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/lib/libc/picolibc/CMakeFiles/lib__libc__picolibc.dir/assert.c.obj
[68/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/arch/arch/arm/core/mpu/CMakeFiles/arch__arm__core__mpu.dir/arm_mpu.c.obj
[69/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/lib/libc/picolibc/CMakeFiles/lib__libc__picolibc.dir/cbprintf.c.obj
[70/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/lib/libc/picolibc/CMakeFiles/lib__libc__picolibc.dir/chk_fail.c.obj
[71/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/lib/libc/picolibc/CMakeFiles/lib__libc__picolibc.dir/errno_wrap.c.obj
[72/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/lib/libc/picolibc/CMakeFiles/lib__libc__picolibc.dir/exit.c.obj
[73/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/lib/libc/common/CMakeFiles/lib__libc__common.dir/source/time/time.c.obj
[74/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/lib/libc/picolibc/CMakeFiles/lib__libc__picolibc.dir/locks.c.obj
[75/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/lib/posix/c_lib_ext/CMakeFiles/lib__posix__c_lib_ext.dir/fnmatch.c.obj
[76/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/lib/libc/common/CMakeFiles/lib__libc__common.dir/source/stdlib/abort.c.obj
[77/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/lib/libc/picolibc/CMakeFiles/lib__libc__picolibc.dir/stdio.c.obj
[78/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/lib/libc/common/CMakeFiles/lib__libc__common.dir/source/stdlib/malloc.c.obj
[79/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/lib/posix/c_lib_ext/CMakeFiles/lib__posix__c_lib_ext.dir/getentropy.c.obj
[80/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/lib/posix/c_lib_ext/CMakeFiles/lib__posix__c_lib_ext.dir/getopt_shim.c.obj
[81/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/drivers/clock_control/CMakeFiles/drivers__clock_control.dir/clock_control_mcux_scg_k4.c.obj
[82/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/drivers/console/CMakeFiles/drivers__console.dir/uart_console.c.obj
[83/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/drivers/pinctrl/CMakeFiles/drivers__pinctrl.dir/common.c.obj
[84/156] Building C object zephyr/drivers/gpio/CMakeFiles/drivers__gpio.dir/gpio_mcux.c.obj
[85/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/drivers/pinctrl/CMakeFiles/drivers__pinctrl.dir/pinctrl_nxp_port.c.obj
[86/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/drivers/rtc/CMakeFiles/drivers__rtc.dir/rtc_utils.c.obj
[87/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/drivers/serial/CMakeFiles/drivers__serial.dir/uart_mcux_lpuart.c.obj
[88/156] ビルディングCオブジェクト modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/common/fsl_common.c.obj
[89/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/drivers/timer/CMakeFiles/drivers__timer.dir/sys_clock_init.c.obj
[90/156] ビルディングCオブジェクト modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/common/fsl_common_arm.c.obj
[91/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/drivers/timer/CMakeFiles/drivers__timer.dir/mcux_lptmr_timer.c.obj
[92/156] ビルディングCオブジェクト modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/ccm32k/fsl_ccm32k.c.obj
[93/156] ビルディングCオブジェクト modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/cmc/fsl_cmc.c.obj
[94/156] ビルディングCオブジェクト modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/elemu/fsl_elemu.c.obj
[95/156] ビルディングCオブジェクト modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/lptmr/fsl_lptmr.c.obj
[96/156] ビルディングCオブジェクト modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/vbat/fsl_vbat.c.obj
[97/156] ビルディングCオブジェクト modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/devices/MCX/MCXW/MCXW727C/system_MCXW727C_cm33_core0.c.obj
[98/156] ビルディングCオブジェクト modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/lpuart/fsl_lpuart.c.obj
[99/156] ビルディングCオブジェクト modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/wuu/fsl_wuu.c.obj
[100/156] ビルディングCオブジェクト modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/spc/fsl_spc.c.obj
[101/156] ビルディングCオブジェクト modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/devices/MCX/MCXW/MCXW727C/drivers/fsl_clock.c.obj
[102/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/main_weak.c.obj
[103/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/banner.c.obj
[104/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/busy_wait.c.obj
[105/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/device.c.obj
[106/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/version.c.obj
[107/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/errno.c.obj
[108/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/fatal.c.obj
[109/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/init.c.obj
[110/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/kheap.c.obj
[111/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/mem_slab.c.obj
[112/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/float.c.obj
[113/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/idle.c.obj
[114/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/mailbox.c.obj
[115/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/mutex.c.obj
[116/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/msg_q.c.obj
[117/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/queue.c.obj
[118/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/sem.c.obj
[119/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/system_work_q.c.obj
[120/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/stack.c.obj
[121/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/condvar.c.obj
[122/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/work.c.obj
[123/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/thread.c.obj
[124/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/pipe.c.obj
[125/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/timeslicing.c.obj
[126/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/timeout.c.obj
[127/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/sched.c.obj
[128/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/timer.c.obj
[129/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/CMakeFiles/zephyr_pre0.dir/misc/empty_file.c.obj
[130/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/dynamic_disabled.c.obj
[131/156] ビルディングCオブジェクト zephyr/kernel/CMakeFiles/kernel.dir/mempool.c.obj
[132/156] Cの静的ライブラリ app\libapp.a のリンク
[133/156] Cの静的ライブラリ zephyr\libzephyr.a のリンク
[134/156] リンクC静的ライブラリ zephyr\arch\arch\common\libarch__common.a
[135/156] Linking C static library zephyr\arch\arch\arm\core\libarch__arm__core.a
[136/156] リンクC静的ライブラリ zephyr\arch\arch\arm\core\cortex_m\cmse\libarch ARM__core__mpu.a__arm__core__cortex_m__cmse.a
[137/156] Linking C static library zephyr\arch\arch\arm\core\mpu\libarch__
[138/156] リンクC静的ライブラリ zephyr\arch\arch\arch\arm\core\cortex_m\libarch__arm__core__cortex_m.a
[139/156] Cの静的ライブラリ zephyr\lib\libc\common\liblib__libc__common.a のリンク
[140/156] リンクC静的ライブラリ zephyr\lib\posix\c_lib_ext\liblib__posix__c_lib_ext.a
[141/156] リンクC静的ライブラリ Zephyr\ドライバ\clock_control\libdrivers__clock_control.a
[142/156] リンクC静的ライブラリ zephyr\lib\libc\picolibc\liblib__libc__picolibc.a
[143/156] c静的ライブラリ zephyr\drivers\console\libdrivers__console.a
[144/156] Linking C static library zephyr\drivers\gpio\libdrivers__gpio.a のリンク
[145/156] リンクC静的ライブラリ Zephyr\ドライバ\pinctrl\libdrivers__pinctrl.a
[146/156] Linking C static library zephyr\drivers\serial\libdrivers__serial.a
[147/156] リンクC静的ライブラリ Zephyr\ドライバ\rtc\libdrivers__rtc.a
[148/156] Linking C static library zephyr\drivers\timer\libdrivers__timer.a
[149/156] C静的ライブラリ modules\hal_nxp\libmodules__hal_nxp.a をリンクしています。
[150/156] リンクC静的ライブラリ zephyr\kernel\libkernel.a
[151/156] C実行ファイルzephyr\zephyr_pre0.elfのリンク
失敗:zephyr/zephyr_pre0.elf zephyr/zephyr_pre0.map D:/ABC/rtc/build/zephyr/zephyr_pre0.map
C:\Windows\system32\cmd.exe /C "cd .&& C:\Users\Xpeng\zephyr-sdk-1.0.1\gnu\arm-zephyr-eabi\bin\arm-zephyr-eabi-gcc.exe -gdwarf-4 -Os zephyr/CMakeFiles/zephyr_pre0.dir/misc/empty_file.c.obj -o zephyr\zephyr_pre0.elf zephyr/CMakeFiles/offsets.dir/./arch/arm/core/offsets/offsets.c.obj -T zephyr/linker_zephyr_pre0.cmd -Wl,-Map,D:/ABC/rtc/build/zephyr/zephyr_pre0.map -Wl,--whole-archive app/libapp.aZephyr/libzephyr.aゼファー/アーチ/コモン/リバルク__common.a zephyr/arch/arch/arm/core/libarch__arm__core.AZephyr/arch/arch/Arm/core/cortex_m/libarch__arm__core__cortex_m.AZEPHYR/ARCH/ARCH/ARM/CORE/cortex_m/CMSE/Libarch__arm__core__cortex_m__cmse.a zephyr/arch/arch/arm/core/mpu/libarch__ARM__core__MPU.AZephyr/lib/libc/picolibc/liblib__libc__picolibc.azephyr/lib/libc/common/liblib__libc__common.aZephyr/lib/posix/c_lib_ext/liblib__posix__c_lib_ext.aZephyr/ドライバ/clock_control/libdrivers__clock_control.AZephyr/ドライバ/Console/LibDrivers__console.a zephyr/drivers/gpio/libdrivers__GPIO.azephyr/ドライバ/pinctrl/libドライバ__pinctrl.a zephyr/drivers/rtc/libdrivers__rtc.aZephyr/ドライバ/serial/libdrivers__serial.a zephyr/drivers/timer/libdrivers__timer.amodules/hal_nxp/libmodules__hal_nxp.a-Wl,--no-whole-archive zephyr/kernel/libkernel.a -LD:/ABC/rtc/build/zephyr zephyr/arch/common/libisr_tables.a-fuse-ld=bfd -mcpu=Cortex-m33 -mthumb -mabi=aapcs -mfp16-format=ieee -mtp=soft -Wl,--gc-sections -Wl,--build-id=none -Wl,--sort-common=降順 -Wl,--sort-section=alignment -Wl,-u,_OffsetAbsSyms -wl,-u,_ConfigAbsSyms -nostdlib -static -znoexecstack -Wl,-X -Wl,-N -Wl,--orphan-handling=warn -Wl,-no-pie -Wl,--undefined=_sw_isr_table -Wl,--undefined=_irq_vector_table -specs=picolibc.specs -DPICOLIBC_LONG_LONG_PRINTF_SCANF -L"C:/ユーザー/Xpeng/Zephyr-SDKs-1.0.1/gnu/Arm-zephyr-eabi/bin/../lib/gcc/Arm-zephyr-eabi/14.3.0/thumb/v8-m.main/nofp/space」-lc -lgcc && C:\Windows\system32\cmd.exe /C "cd /D:\ABC\RTC\BUILD\ZEPHYR && C:\ユーザー\Xpeng\.mcuxpressotools\cmake-3.30.0-windows-x86_64\bin\cmake.exe -E true""
C:/ユーザー/Xpeng/zephyr-sdk-1.0.1/gnu/arm-zephyr-eabi/bin/../lib/gcc/arm-zephyr-eabi/14.3.0/../../../../arm-zephyr-eabi/bin/ld.bfd.exe:app/libapp.a(main.c.obj): 関数「k_sleep」で:
D:/ABC/rtc/build/zephyr/include/generated/zephyr/syscalls/kernel.h:185:(.text.main+0x94):`__device_dts_ord_92`への未定義の参照
collect2.exe:エラー: ld が終了ステータス 1 を返しました
ninja: ビルドが停止しました: サブコマンドが失敗しました。
ビルドはエラーで終了しました。
* 端末プロセスは終了コード1で終了しました。
* ターミナルはタスクによって再利用されます。閉じるには任意のキーを押してください。
問題の確認にご協力いただき、誠にありがとうございました。
こんにちは、RomanVRさん。
例:Zephyr/samples/ドライバ/counter/alarm は問題なく動作しましたが、 RTCの例 はスナップショットと同じオーバーレイファイルを作成してもビルド中に問題が発生します。
以下はビルドプロセス中に発生した主要なエラーメッセージです。このメッセージは、皆様のご協力のもと問題を解決するためのヒントとなるはずです。本当にありがとうございます!
[5/64] ビルドCオブジェクト zephyr/ドライバ/rtc/CMakeFiles/ドライバ__rtc.dir/rtc_counter.c.obj
失敗:zephyr/ドライバ/rtc/CMakeFiles/ドライバ__rtc.dir/rtc_counter.c.obj
C:\ユーザー\Xpeng\zephyr-sdk-1.0.1\gnu\arm-zephyr-eabi\bin\arm-zephyr-eabi-gcc.exe -DCPU_MCXW727CMFTA_cm33_core0 -DKERNEL -DK_HEAP_MEM_POOL_SIZE=0 -DNDEBUG -DPICOLIBC_LONG_LONG_PRINTF_SCANF -D_POSIX_THREAD_SAFE_FUNCTIONS=200809L -D__LINUX_ERRNO_EXTENSIONS__ -D__PROGRAM_START -D__ZEPHYR_SUPERVISOR__ -D__ZEPHYR__=1 -ID:/ABC/rtc/build/zephyr/include/generated/zephyr -ID:/ABC/zephyr/zephyr/include -ID:/ABC/rtc/build/zephyr/include/generated -ID:/ABC/zephyr/zephyr/soc/nxp/mcx -ID:/ABC/zephyr/zephyr/lib/libc/picolibc/include -ID:/ABC/zephyr/zephyr/lib/posix/c_lib_ext/getopt -ID:/ABC/zephyr/zephyr/soc/nxp/mcx/mcxw/mcxw7xx/。-ID:/ABC/zephyr/zephyr/soc/nxp/mcx/../common -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/cmsis_6/CMSIS/Core/Include -ID:/ABC/zephyr/zephyr/modules/cmsis_6/。-ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/common -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/ccm32k -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/cmc -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/elemu -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/lptmr -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/lpuart -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/port -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/rtc -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/spc -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/vbat -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/wuu -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/devices/MCX/MCXW/MCXW727C -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/devices/MCX/MCXW/periph3 -ID:/ABC/zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/devices/MCX/MCX/MCXW/MCXW727C/ドライバ -isystem D:/ABC/Zephyr/zephyr/lib/libc/common/include -Wshadow -fno-strict-aliasing -Os -imacros D:/ABC/rtc/build/zephyr/include/generated/zephyr/autoconf.h -fno-printf-return-value -fno-common -g -gdwarf-4 -fdiagnostics-color=常に -mcpu=Cortex-m33 -mthumb -mabi=aapcs -mfp16-format=ieee -mtp=soft --sysroot=C:/Users/Xpeng/zephyr-sdk-1.0.1/gnu/Arm-zephyr-eabi/Arm-zephyr-eabi -imacros D:/ABC/zephyr/zephyr/include/zephyr/toolchain/zephyr_stdint.h -Wall -Wformat -Wformat-セキュリティ -Wno-format-zero-length -Wdouble-promotion -Wno-pointer-sign -Wpointer-arith -Wexpansion-to-defined -wno-unused-but-set-variable -Werror=implicit-int -fno-pic -fno-pie -fno-asynchronous-unwind-tables -ftls-model=local-exec -fno-reorder-functions --param=min-pagesize=0 -fno-defer-pop -fmacro-prefix-map=D:/ABC/rtc=CMAKE_SOURCE_DIR -fmacro-prefix-map=D:/ABC/zephyr/zephyr=ZEPHYR_BASE -fmacro-prefix-map=D:/ABC/zephyr=WEST_TOPDIR -ffunction-sections -fdata-sections -mcmse -specs=picolibc.specs -std=c17 -MD -MT zephyr/ドライバ/rtc/CMakeFiles/ドライバ__rtc.dir/rtc_counter.c.obj -MF zephyr\ドライバ\rtc\CMakeFiles\ドライバ__rtc.dir\rtc_counter.c.obj.d-o zephyr/ドライバ/rtc/CMakeFiles/ドライバ__rtc.dir/rtc_counter.c.obj -c D:/ABC/Zephyr/Zephyr/ドライバ/rtc/rtc_counter.c
In file included from D:/ABC/Zephyr/zephyr/include/zephyr/toolchain.h:52,
from D:/ABC/Zephyr/zephyr/include/zephyr/kernel_includes.h:23,
from D:/ABC/Zephyr/zephyr/include/zephyr/kernel.h:17,
from D:/ABC/Zephyr/zephyr/include/zephyr/drivers/rtc.h:26,
from D:/ABC/Zephyr/zephyr/drivers/rtc/rtc_counter.c:9:
D:/ABC/Zephyr/zephyr/include/zephyr/toolchain/gcc.h:87:36: error: static assertion failed: "RTC init priority must be bigger than counter"
87 | #define BUILD_ASSERT(EXPR, MSG...) _Static_assert((EXPR), "" MSG)
D:/ABC/Zephyr/zephyr/drivers/rtc/rtc_counter.c:684:1: note: in expansion of macro 'BUILD_ASSERT'
684 | BUILD_ASSERT(CONFIG_RTC_INIT_PRIORITY > CONFIG_COUNTER_INIT_PRIORITY,
[6/64] ビルディング C オブジェクト modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/Zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/devices/MCX/MCXW/MCXW727C/drivers/fsl_clock.c.obj
[7/64] ビルディング C オブジェクト modules/hal_nxp/CMakeFiles/modules__hal_nxp.dir/D_/ABC/Zephyr/modules/hal/nxp/mcux/mcux-sdk-ng/drivers/spc/fsl_spc.c.obj
こんにちは、 @anliu114036 さん。お元気でお過ごしでしょうか。
現在のMCXW72のRTCドライバの実装はcounter.hと共に使用することを想定していますゼファー図書館。この点を踏まえて、例えば zephyr/samples/drivers/counter/alarmを使ってRTC機能をテストすることをお勧めします。下の画像に示すように:
このプロジェクトテンプレートは、RTCをアラーム機能を備えたカウンターとして構成します。テストするには、 /boardsフォルダにオーバーレイファイル[frdm_mcxw72.overlay]を作成してください。そして、以下の内容をファイルに追加してください。
aliases {
rtc=&rtc;
&rtc{
status = "okay";
counter_rtc: counter_rtc {
status = "okay";
これらの変更が開発に役立つかどうか、お知らせください。
RTCのサンプルを正しくビルドするには、 prj.confファイルに以下の設定を追加する必要があります。
CONFIG_RTC_INIT_PRIORITY=70
これがあなたにとって有効かどうか教えてください。
こんにちは、RomanVRさん。
prj.conf ファイルの設定を追加しました
それでも建築は通過できず、エラープロンプトのメッセージも同じです。建築ログは添付ファイルで確認できます。問題のポイントを見つける助けになれば幸いです。
よろしくお願いいたします!
prj.confというファイル内に設定を追加していただけますか?frdm_mcxw72.confという名前で作成されたファイルに追加しても、オーバーレイファイルのようにZephyrビルドシステムによって自動的に取得されません。
これが役に立つかどうか教えてください。
こんにちは、 @anliu114036 さん。サンプルが正しくビルドできたようで良かったです。
RTC機能に関しては、現在Zephyr(rtc.h)のRTCドライバーはMCXW72のRTCノード(counter_mcux_rtc.c)で使用している低レベルのドライバーと互換性がなく、W72のRTCはcounter.h経由で使用すべきですAPIが下位レベルのドライバで定義されているものと互換性があるため、ドライバを選びます。
先ほど紹介したアラームの例(Zephyr/samples/drivers/counter/alarm)は、RTCドライバの現在の全機能を示しています。
この情報で疑問が解消されたかどうか、お知らせください。
こんにちは、RomanVRさん。
prj.confに設定を追加したらうまくいきました。ご協力ありがとうございました!
しかし、EVKにイメージをフラッシュした後も、RTC機能がまだ壊れているように見えるという問題が残っています。これは、プリントメッセージからの時刻情報がそのままになっているためです。
チェックを手伝ってもらえますか?ありがとうございます!
