2392289_ja-JP
2392289_ja-JP
2392289_ja-JP
S32K388 MemAcc 消去 PFLASH がフリーズ
こんにちは!MemAcc_Example_S32K388を使用し、DFLASHをPFLASHに変更しました。しかし、pFlashを消去すると、MEMACC_JOB_PENDING == MemAcc_GetJobStatus(TEST_AREA)で処理が停止してしまいます。
TEST_AREAを1に設定することで、比較プログラムを修正しました。
こちらが修正されたプログラムです。私のミスを見つけて指摘してくれることを願っています。とても感謝します。
S32K3
Re: S32K388 Use MemAcc Erase PFLASH Stuck
こんにちは@zhangyu5454さん
一つ問題があります。接頭辞が間違っています。正しくは Mem_43_INFLS です。
Re: S32K388 Use MemAcc Erase PFLASH StuckMem_43_INFLSに変更しようとしましたが、それでも動作しませんでした。ルーチンのDFLASHでMem_43_INFLSをabc123に変更したら、普通に動作します。ついにMemAcc Mem InvocationのDIRECT_STATIC
それをINDIRECT STATICに変えれば問題が解決します
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
4 週間前
更新者:
