モーター開発にはMCTPTX1AK324の開発ボードを使っています。今、ボタン3を押すとモーターは動きます。設定を調整するためにMCATホストコンピュータを使う必要があります。しかし、シリアル接続でfreeMASTERを使うとエラーが表示されます:接続タイムアウト、0x8000 0101。デモプログラムに変更が必要かどうか確認してもらえますか?
現在、デモプログラムの一部のコードがブロックされています。M3でGD3000とIPCFを初期化するとプログラムがフリーズするため、FAEの提案に基づいてブロックしました。
3Q
こんにちは、
FreeMASTERの接続タイムアウト問題を解決するための一般的なヒントをいくつかご紹介します。それでも効果がなければ、より具体的なサポートを求めてモータ制御チームに連絡してみます。
一般的に、タイムアウトとは、ボードがFreeMASTERコマンドに応答しないことを意味します。以下のことをお勧めします。
1. NXPから受け取ったオリジナルの未修正ソフトウェアを使用し、オリジナルのボードキットを使用することを確認してください。
2. 接続ポートとケーブルを確認してください。FreeMASTERで「プロジェクト」→「オプション」に進み、シリアルCOMポートを確認してください。システムに他にもポートがあって、間違ったものを選んだ場合もあります。
3. ツール/接続ウィザードを使用して、さまざまなCOMポートを検査します。
4. FreeMASTERを別のアプリケーションで使うようにしましょう。理想的には、ターゲットボードでFreeMASTERサンプルアプリケーションが利用可能であれば、そのアプリケーションのいずれかを利用してください。
5. 上級編:オシロスコープまたはロジックアナライザをシリアル通信ラインに接続して、RX信号とTX信号がアクティブかどうかを確認します。FMSTR_ProtocolDecoderにブレークポイントを設定して、コードがそこで停止するかどうかを確認してください。そうでなければ、コマンドはMCUにすら届きません。
よろしくお願いいたします。
ミハル
