こんにちは、皆さん
私は最近RT1170 EVKBボードを使い始めたばかりで、以下の場所にあるマルチコアHello Worldサンプルを実行しようとしています。
boards/evkbmimxrt1170/multicore_examples/hello_world
私はMCUXpresso SDK v26.03.00(最新バージョン)を使っています。
マルチコアのサンプルをロードすると、CM7コアが起動中にハングアップする一方、デバッガーではCM4コアが動作していることが示されます。CM7は`main()`に到達しません。
障害状態レジスタは以下のとおりです。
マルチコアの例に問題がある可能性を排除するため、スタンドアロンのCM7 Hello Worldの例も実行してみましたが、同じ動作を示しました。しかし、スタンドアロンのCM4 Hello Worldサンプルは正しく動作します。
ボードは RT1170 EVKB ( ジャンパーとディップ・スイッチ設定 )で、ハードウェア構成は変更していません。
SDK 26.03.00 やRT1170 EVKBでこの問題に遭遇した方はいらっしゃいますか?CM7コアを使用するには、追加のボード設定、ブート設定、またはデバッガー設定が必要ですか?
以前のSDKバージョン(v2.13.0)もテストしましたが、CM7コアでも同じ問題が起きていました。
何かご提案があれば大変ありがたいです。
ご回答をお待ちしています。
こんにちは、@FranklinOmo さん。
基板の回路図の改訂版を教えていただけますか?さらに、レビューを簡素化するために、ボードの写真を送ってもらえますか?
よろしくお願いします、
パブロ
こんにちは、 @Pablo_Ramos さん。
参考までに、ボードの画像を掲載します。
ボードの写真をありがとうございます。
ボードの大量消去を手伝ってもらえますか?
SPTを使ったマス消去の手順は以下の文書で確認できます:
ファームウェアのアップデートも手伝っていただけますか?
ファームウェアの更新手順は、MIMXRT1170-EVKBボードハードウェアユーザーガイドのセクション2.11「搭載デバッガ」に記載されています。
これまでにCM7アプリケーションを成功裏にプログラム・実行できたことはありますか?それとも、この動作はボードを箱から出した当初からありましたか?
問題が続く場合は、GUI Flash ToolやSPTを使ってデバイスのプログラミングも試してみてはどうでしょうか?
よろしくお願いいたします。
パブロ
