请问这个是默认开两个核心的功耗估算?还有每个外设选中之后,内部还有个额外所需电流,这个是啥意思,这个还需要自己去评估吗?目前选中的外设,是目前需要使用的,但是内部的额外所需电流都没有设置,此时这个162.13mA/535.03mW,这个评估的功耗,可参考性大吗?
Hi@北大街老司机潜在王者
依然在数据手册中,该table中列出来了测试的外设开启状况
感谢回复:您好,是这样的关于2.在该table中,你可以找到时钟为160MHz,双核和单核,部分外设未关闭的功耗。这是说部分外设未关闭,能确定是哪些外设没关闭,还是所有外设都打开的情况下的电流,我这意思S32K344在RUN mode下,打开EMAC、LPI2C、QuadSPI、TempSense、eDMA、eMIOS,这些外设,还有这个电流的参考意义有多大?按PET上的功耗,感觉有点偏低吧?
Hi@北大街老司机潜在王者
该功耗评估工具没有进行维护,一些功耗数据和最新的数据手册存在差异。
建议你参考最新的数据手册.
我是用的是:Rev. 13 — 12 November 2025,最新的为Rev.14.
1.在该table中,你可以找到时钟为160MHz,双核和单核,外设关闭的功耗。
