2367387_ja-JP
2367387_ja-JP
2367387_ja-JP
RT1180 evkmimxrt1180_multicore_trigger_cm33 デモで cm7 を起動できません
# デバッグ目的
CM7コアを起動して実行するための、汎用的なCM33コアプロジェクトを作成したい。
# 参考資料
NXP SDK 26.03 の evkmimxrt1180_multicore_trigger_cm33
# デバッグ手順
1. evkmimxrt1180_multicore_trigger_cm33プロジェクトをコンパイルします
2. evkmimxrt1180_hello_world_cm7プロジェクトをコンパイルします
3.ボードをISPモードに切り替え、MCUXpresso Secure Provisioning Toolを開き、RT1180開発ボードを選択して、evkmimxrt1180_multicore_trigger_cm33.axfをロードします。
4. evkmimxrt1180_hello_world_cm7.axf を追加します
5. 「イメージの作成」ボタンをクリックして、結合されたイメージファイルを生成します。
6. 「画像を書き込む」ボタンをクリックします。
7.ボードを通常モードに切り替えてから電源を入れます。CM33コアの出力は正常ですが、CM7コアの出力は空になっていることがわかります。
Re: RT1180 evkmimxrt1180_multicore_trigger_cm33 demo can't kickoff cm7
こんにちは、@ethan_dang1 さん
NXP MIMXRTシリーズにご関心をお寄せいただきありがとうございます!
このリンク先の指示に従っていますか?
https://mcuxpresso.nxp.com/mcuxsdk/latest/html/boards/RT/evkmimxrt1180/gettingStarted/topics/use_SPT...
このガイドで述べたように、「CM7 XIP イメージは外部 FLASH から実行され、multicore_trigger CM33 イメージは内部 RAM から実行される」場合は eFuse の変更は不要ですが、もう 1 つの場合は必要です。
しかし、あなたが提供してくれたスクリーンショットを見ると、CM33はTCMから実行されておらず、CM7もフラッシュメモリから実行されていないようです。
よろしくお願いします、
ギャビン
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
4 週間前
更新者:
