尊敬的,
在我们的一个电路板中,我们同时使用了该元器件的 PF5301 (8A) 和 PF5302 (15A) 选项,是否有可能从封装标记中区分出一个元器件和另一个元器件?
我在组件的数据表中看不到任何提及不同代码的用法,也看不到标记的一般定义。
您好,
感谢您对恩智浦半导体产品的关注,
顶部的标记可以区分它们,标题应包含部件编号
PF53XX.
这取决于零件类型,是用于生产还是样品,但应该有所不同、
此致
你好,我是@marcoo_muratori、
根据内部研究,该包应该有三行文字,
第一个应为 e.g.MPF5302 和第二行,例如AVNAAEP,从 PF53 零件和不同的 OTP 版本中应该可以分辨出制造零件编号,您可能有原型零件、
此致,
感谢您的回复,不幸的是,这两个元器件似乎没有文字差异。
这些设备的标记规格是什么?我在技术数据表中没有找到。
你好,约瑟夫、
感谢您的反馈,我确认我们看到了三行文字,但第一行只写着"PF53" 。我们将继续关注该主题,以便今后交付,谢谢。
