NXPのエキスパートの皆様へ:
GPIOピンを使用してLPSPIチップセレクト(CS)を手動で制御する場合、S32DS設定ツールのSpiCsPolarity設定は依然として影響しますか?ツールでPCS(周辺チップセレクト)の選択を無効にする必要がありますか?また、SpiHostRequestパラメータの目的は何ですか?
こんにちは、 @focusdoit
いいえ、動作には影響しないはずです。
チップセレクトとしてGPIOを使用する場合は、その制御はユーザーの責任となります。SpiCsPolarityパラメータは、LPSPI周辺機器によって管理されるハードウェア制御のCSに適用され、GPIO制御信号には適用されません。
ConfigToolsで低レベルドライバ(IP)を使用する場合は、目的のピンをGPIOとして設定するだけでよく、PCSピンを設定する必要はありません。
高レベルドライバ(MCAL)の場合、ピンをGPIOとして設定することに加えて、SpiCsSelectionというパラメータがあります。このパラメータはCS_VIA_GPIOに設定する必要があります。この**CASE**、ドライバは通知(SpiJobStartNotificationノードとSpiJobEndNotificationノードで定義)を使用して、各SPIジョブのGPIOを介してCSピンを制御します。
マスターモードでは、このパラメータにより、LPSPIモジュールはホストからの要求入力がアサートされた場合にのみ、新しいSPI転送を開始できます。LPSPIがビジー状態の場合、ホストからの要求入力は無視されます。
スレーブモードでは、送信可能なデータが利用可能になったときに、HREQ出力ピンがアサート状態になります。
BR、VaneB
