カメラを1台接続した場合は正常に起動しますが、同じモジュールのカメラを2台接続すると、すべてのカメラの起動に失敗します。
ログ情報:
パイプラインを再生中に設定します...
新しい時計: GstSystemClock
[0:00:31.239670305][973] INFO カメラ camera.cpp:1215ストリームの設定: (0) 1920x1536-YUYV/未設定
[0:00:31.250185346][972] エラー V4L2 v4l2_videodevice.cpp:1991/dev/video0[15:cap]: ストリーミングの開始に失敗しました: パイプが壊れています
エラー: 要素 /GstPipeline:pipeline0/GstLibcameraSrc:libcamerasrc0 から: カメラの起動に失敗しました: パイプが壊れています
追加のデバッグ情報:
../src/gstreamer/gstlibcamerasrc.cpp(871): gst_libcamera_src_task_enter (): /GstPipeline:pipeline0/GstLibcameraSrc:libcamerasrc0:
カメラ開始()エラーコード-32で失敗しました。
実行は0:00:00.012442958で終了しました。
パイプラインをNULLに設定中...
パイプラインを解放する...
2台のmax9295aカメラを同じMAX96724に接続した場合、フレーム同期モードのみが動作し、MAX96724での複数カメラ使用時にはフリーランモードは動作しません。
実際、MAX96724のデバッグにおける主な負荷は、カメラ(MAX9295a)とMAX96724間の設定にあるため、お客様はMaximからのサポートが必要になるかもしれません。Linuxが動作するためには、まずMAX96724のLOCKビットがエラーなく設定されていることを確認する必要があります。その後で初めて、MAX96724はMIPIビデオフレームをiMX95に出力できるようになります。
max9295aを搭載したカメラはフリーランで動作し、フレーム同期は不要です。
cam -l、media-ctl、gst のログ情報:
root@imx95evk:~# cam -l
[0:01:54.016285137][1058] 警告 IPAManager ipa_manager.cpp:148'/media/jeffin/dev-work/nxp/codeaurora/libcamera/install/lib/libcamera/ipa' に IPA ファイルが見つかりませんでした。
[0:01:54.016504762][1058] INFO カメラ camera_manager.cpp:330libcamera v0.0.0+6194-lf-6.12.49-2.2.0-dirty (2026-04-24T21:03:02CST)
[0:01:54.061756845][1059] WARN CameraSensor camera_sensor_legacy.cpp:502 'mx95wecam 8-0062': 静的プロパティにセンサー遅延が見つかりませんでした。未検証のデフォルト値を前提としています。
[0:01:54.061982970][1059] エラー DelayedControls delayed_controls.cpp:87コントロールID 0x00980911の遅延要求ですが、デバイス/dev/v4l-subdev12によってコントロールが公開されていません。
[0:01:54.062069678][1059] エラー DelayedControls delayed_controls.cpp:87コントロールID 0x009e0903の遅延要求ですが、デバイス/dev/v4l-subdev12によってコントロールが公開されていません。
[0:01:54.068941887][1059] WARN CameraSensor camera_sensor_legacy.cpp:502 'mx95wecam 9-0062': 静的プロパティにセンサ遅延が見つかりませんでした。未検証のデフォルト値を前提としています。
[0:01:54.069094470][1059] エラー DelayedControls delayed_controls.cpp:87コントロールID 0x00980911の遅延要求ですが、デバイス/dev/v4l-subdev13によってコントロールが公開されていません。
[0:01:54.069152970][1059] エラー DelayedControls delayed_controls.cpp:87コントロールID 0x009e0903の遅延要求ですが、デバイス/dev/v4l-subdev13によってコントロールが公開されていません。
[0:01:54.073940928][1059] INFO カメラ camera_manager.cpp:220パイプラインハンドラ simple にカメラ '/base/soc/bus@42000000/i2c@42540000/max96724@27/i2c-mux/i2c@0/mx95wecam@62' を追加します
[0:01:54.074970262][1059] INFO カメラ camera_manager.cpp:220パイプラインハンドラ simple にカメラ '/base/soc/bus@42000000/i2c@42540000/max96724@27/i2c-mux/i2c@1/mx95wecam@62' を追加します
利用可能なカメラ:
1: 'mx95wecam' (/base/soc/bus@42000000/i2c@42540000/max96724@27/i2c-mux/i2c@0/mx95wecam@62)
2: 'mx95wecam' (/base/soc/bus@42000000/i2c@42540000/max96724@27/i2c-mux/i2c@1/mx95wecam@62)
root@imx95evk:~# media-ctl -d /dev/media0 -p
メディアコントローラーAPIバージョン6.12.49
メディアデバイス情報
ドライバー mxc-isi
モデルFSLキャプチャメディアデバイス
シリアル
バス情報プラットフォーム:4ad50000.isi
ハードウェアリビジョン 0x0
ドライバーバージョン 6.12.49
デバイストポロジー
- エンティティ 1: クロスバー (パッド 13 個、リンク 10 個、ルート 8 個)
タイプ V4L2 サブデバイス サブタイプ 不明 フラグ 0
デバイスノード名 /dev/v4l-subdev0
ルート:
2/0 → 5/0 [アクティブ]
2/0 → 6/0 [アクティブ]
2/0 → 7/0 [アクティブ]
2/0 → 8/0 [アクティブ]
2/0 → 9/0 [アクティブ]
2/0 → 10/0 [アクティブ]
2/0 → 11/0 [アクティブ]
2/0 → 12/0 [アクティブ]
pad0: シンク、接続必須
pad1: シンク、接続必須
pad2: シンク、接続必須
[stream:0 fmt:UYVY8_1X16/1920x1536 field:none colorspace:srgb xfer:srgb ycbcr:601 quantization:lim-range]
<- "4ac10000.syscon:formatter@20":1[有効、変更不可]
pad3: シンク、接続必須
pad4: シンク、接続必須
<- "mxc_isi.output":0[有効、変更不可]
pad5: ソース
-> "mxc_isi.0":0[有効、変更不可]
pad6: ソース
-> "mxc_isi.1":0[有効、変更不可]
pad7: ソース
-> "mxc_isi.2":0[有効、変更不可]
pad8: ソース
-> "mxc_isi.3":0[有効、変更不可]
pad9: ソース
-> "mxc_isi.4":0[有効、変更不可]
pad10: ソース
-> "mxc_isi.5":0[有効、変更不可]
pad11: ソース
-> "mxc_isi.6":0[有効、変更不可]
pad12: ソース
-> "mxc_isi.7":0[有効、変更不可]
- エンティティ 15: mxc_isi.0(パッド2個、リンク2個、ルート0個)
デバイスノード名 /dev/v4l-subdev1
pad0: シンク
[stream:0 fmt:UYVY8_1X16/1920x1536 field:none colorspace:jpeg xfer:srgb ycbcr:601 quantization:full-range
compose.bounds:(0,0)/1920x1536
合成:(0,0)/1920x1536]
<- "crossbar":5 [有効、不変]
pad1: ソース
[stream:0 fmt:YUV8_1X24/1920x1536 field:none colorspace:jpeg xfer:srgb ycbcr:601 quantization:full-range
クロップの境界:(0,0)/1920x1536
トリミング:(0,0)/1920x1536]
-> "mxc_isi.0.capture":0 [有効、不変]
- エンティティ 18: mxc_isi.0.capture (1 パッド、1 リンク)
タイプ ノード サブタイプ V4L フラグ 0
デバイスノード名 /dev/video0
pad0: シンク
<- "mxc_isi.0":1[有効、変更不可]
- エンティティ 26: mxc_isi.1 (パッド 2 個、リンク 2 個、ルート 0 個)
デバイスノード名 /dev/v4l-subdev2
pad0: シンク
合成:(0,0)/1920x1536]
<- "crossbar":6 [有効、不変]
pad1: ソース
-> "mxc_isi.1.capture":0[有効、変更不可]
- エンティティ 29: mxc_isi.1.capture(パッド1枚、リンク1つ)
デバイスノード名 /dev/video1
pad0: シンク
<- "mxc_isi.1":1[有効、変更不可]
- エンティティ 37: mxc_isi.2(パッド2個、リンク2個、ルート0個)
デバイスノード名 /dev/v4l-subdev3
pad0: シンク
合成:(0,0)/1920x1536]
<- "crossbar":7 [有効、不変]
pad1: ソース
-> "mxc_isi.2.capture":0 [有効、不変]
- エンティティ 40: mxc_isi.2.capture (1 パッド、1 リンク)
デバイスノード名 /dev/video2
pad0: シンク
<- "mxc_isi.2":1[有効、変更不可]
- エンティティ 48: mxc_isi.3(パッド2個、リンク2個、ルート0個)
デバイスノード名 /dev/v4l-subdev4
pad0: シンク
合成:(0,0)/1920x1536]
<- "crossbar":8 [有効、不変]
pad1: ソース
-> "mxc_isi.3.capture":0[有効、変更不可]
- エンティティ 51: mxc_isi.3.capture(パッド1枚、リンク1つ)
デバイスノード名 /dev/video3
pad0: シンク
<- "mxc_isi.3":1[有効、変更不可]
- エンティティ 59: mxc_isi.4(パッド2個、リンク2個、ルート0個)
デバイスノード名 /dev/v4l-subdev5
pad0: シンク
合成:(0,0)/1920x1536]
<- "crossbar":9 [有効、不変]
pad1: ソース
-> "mxc_isi.4.capture":0 [有効、不変]
- エンティティ 62: mxc_isi.4.capture (1 パッド、1 リンク)
デバイスノード名 /dev/video4
pad0: シンク
<- "mxc_isi.4":1[有効、変更不可]
- エンティティ 70: mxc_isi.5 (パッド 2 つ、リンク 2 つ、ルート 0 つ)
デバイスノード名 /dev/v4l-subdev6
pad0: シンク
合成:(0,0)/1920x1536]
<- "crossbar":10 [有効、不変]
pad1: ソース
-> "mxc_isi.5.capture":0 [有効、不変]
- エンティティ 73: mxc_isi.5.capture (1 パッド、1 リンク)
デバイスノード名 /dev/video5
pad0: シンク
<- "mxc_isi.5":1[有効、変更不可]
- エンティティ 81: mxc_isi.6 (パッド 2 個、リンク 2 個、ルート 0 個)
デバイスノード名 /dev/v4l-subdev7
pad0: シンク
合成:(0,0)/1920x1536]
<- "crossbar":11 [有効、不変]
pad1: ソース
-> "mxc_isi.6.capture":0[有効、変更不可]
- エンティティ 84: mxc_isi.6.capture(パッド1枚、リンク1つ)
デバイスノード名 /dev/video6
pad0: シンク
<- "mxc_isi.6":1[有効、変更不可]
- エンティティ 92: mxc_isi.7 (パッド 2 個、リンク 2 個、ルート 0 個)
デバイスノード名 /dev/v4l-subdev8
pad0: シンク
合成:(0,0)/1920x1536]
<- "crossbar":12 [有効、不変]
pad1: ソース
-> "mxc_isi.7.capture":0 [有効、不変]
- エンティティ 95: mxc_isi.7.capture (1 パッド、1 リンク)
デバイスノード名 /dev/video7
pad0: シンク
<- "mxc_isi.7":1[有効、変更不可]
- エンティティ 103: mxc_isi.output (1 パッド、1 リンク)
pad0: ソース
-> "crossbar":4 [有効、不変]
- エンティティ 110: 4ac10000.syscon:formatter@20(パッド2個、リンク2個、ルート1個)
デバイスノード名 /dev/v4l-subdev9
ルート:
0/0 → 1/0 [アクティブ]
pad0: シンク
[stream:0 fmt:UYVY8_1X16/1920x1080 field:none colorspace:smpte170m xfer:709 ycbcr:601 quantization:lim-range]
<- "csidev-4ad30000.csi":1[有効、変更不可]
pad1: ソース
-> "crossbar":2 [有効、不変]
- エンティティ 115: csidev-4ad30000.csi (パッド 2 つ、リンク 2 つ、ルート 1 つ)
デバイスノード名 /dev/v4l-subdev10
ルート:
0/0 → 1/0 [アクティブ]
pad0: シンク
<- "max96724 3-0027":4 [有効]
pad1: ソース
-> "4ac10000.syscon:formatter@20":0[有効、変更不可]
- エンティティ 120: max96724 3-0027 (パッド 6 個、リンク 3 個、ルート 4 個)
デバイスノード名 /dev/v4l-subdev11
ルート:
0/0 → 4/0 [アクティブ]
1/0 → 4/1 [アクティブ]
2/0 → 5/2 [アクティブ]
3/0 → 5/3 [アクティブ]
pad0: シンク
[stream:0 fmt:UYVY8_1X16/1920x1536 colorspace:raw]
<- "mx95wecam 8-0062":0 [有効、不変]
pad1: シンク
<- "mx95wecam 9-0062":0 [有効、不変]
pad2: シンク
pad3: シンク
pad4: ソース
[stream:1 fmt:UYVY8_1X16/1920x1536 colorspace:raw]
-> "csidev-4ad30000.csi":0[有効]
pad5: ソース
[stream:2 fmt:UYVY8_1X16/1920x1536 colorspace:raw]
[stream:3 fmt:UYVY8_1X16/1920x1536 colorspace:raw]
- エンティティ 129: mx95wecam 8-0062 (パッド 1、リンク 1、ルート 0)
タイプ V4L2 サブデバイス サブタイプ センサー フラグ 0
デバイスノード名 /dev/v4l-subdev12
pad0: ソース
[stream:0 fmt:UYVY8_1X16/1920x1536 field:none colorspace:raw xfer:none ycbcr:601 quantization:full-range
-> "max96724 3-0027":0 [有効、不変]
- エンティティ 133: mx95wecam 9-0062 (パッド 1、リンク 1、ルート 0)
タイプ V4L2 サブデバイス サブタイプ センサ フラグ 0
デバイスノード名 /dev/v4l-subdev13
pad0: ソース
-> "max96724 3-0027":1 [有効、不変]
root@imx95evk:~# gst-launch-1.0 libcamerasrc camera-name=/base/soc/bus@42000000/i2c@42540000/max96724@27/i2c-mux/i2c@0/mx95wecam@62 ! video/x-raw,width=1920,height=1536,format=YUY2 ! autovid
eosink
パイプラインを一時停止状態に設定しています...
[0:03:53.646204235][1061] 警告 IPAManager ipa_manager.cpp:148'/media/jeffin/dev-work/nxp/codeaurora/libcamera/install/lib/libcamera/ipa' に IPA ファイルが見つかりませんでした。
[0:03:53.646456819][1061] INFO カメラ camera_manager.cpp:330libcamera v0.0.0+6194-lf-6.12.49-2.2.0-dirty (2026-04-24T21:03:02CST)
[0:03:53.694436152][1068] WARN CameraSensor camera_sensor_legacy.cpp:502 'mx95wecam 8-0062': 静的プロパティにセンサー遅延が見つかりませんでした。未検証のデフォルト値を前提としています。
[0:03:53.694678277][1068] エラー DelayedControls delayed_controls.cpp:87コントロールID 0x00980911の遅延要求ですが、デバイス/dev/v4l-subdev12によってコントロールが公開されていません。
[0:03:53.694785485][1068] エラー DelayedControls delayed_controls.cpp:87コントロールID 0x009e0903の遅延要求ですが、デバイス/dev/v4l-subdev12によってコントロールが公開されていません。
[0:03:53.702510985][1068] WARN CameraSensor camera_sensor_legacy.cpp:502 'mx95wecam 9-0062': 静的プロパティにセンサー遅延が見つかりませんでした。未検証のデフォルト値を前提としています。
[0:03:53.702685235][1068] エラー DelayedControls delayed_controls.cpp:87コントロールID 0x00980911の遅延要求ですが、デバイス/dev/v4l-subdev13によってコントロールが公開されていません。
[0:03:53.702777610][1068] エラー DelayedControls delayed_controls.cpp:87コントロールID 0x009e0903の遅延要求ですが、デバイス/dev/v4l-subdev13によってコントロールが公開されていません。
[0:03:53.708162819][1068] INFO カメラ camera_manager.cpp:220パイプラインハンドラ simple にカメラ '/base/soc/bus@42000000/i2c@42540000/max96724@27/i2c-mux/i2c@0/mx95wecam@62' を追加します
[0:03:53.709431777][1068] INFO カメラ camera_manager.cpp:220パイプラインハンドラ simple にカメラ '/base/soc/bus@42000000/i2c@42540000/max96724@27/i2c-mux/i2c@1/mx95wecam@62' を追加します
パイプラインは稼働中で、事前登録は不要です。
パイプラインは事前登録済みです...
パイプラインを再生中に設定します...
[0:03:53.713476694][1069] INFO カメラ camera.cpp:1215ストリームの設定: (0) 1920x1536-YUYV/未設定
[0:03:53.724398360][1068] エラー V4L2 v4l2_videodevice.cpp:1991/dev/video0[15:cap]: ストリーミングの開始に失敗しました: パイプが壊れています
追加のデバッグ情報:
実行は0:00:00.013385834秒後に終了しました。
パイプラインをNULLに設定中...
パイプラインを解放する...
はい、GMSL2リンクAとBは、max96724から2台のmax9295aカメラまでロックされています。
ドライバーログ:
[ 9.882277] max96724 3-0027: GMSLリンクマスク: 設定済み = 0xf、ロック済み = 0x3
ドライバーコード:
カメラのセンサは何ですか?ドライバーの設定でフレーム同期モードになっていますか?一部のカメラはデフォルトでフリーランモードで動作します。この場合、単一のカメラはMAX96724に直接接続できますが、複数のカメラの場合は、MAX96724はフレーム同期モードで動作する必要があります。すべてのカメラは、MAX96724からSYNC信号を受信した後、ビデオフレームを送信する必要があります。
お客様が使用したmedia-ctlコマンドは何ですか?
GMSLロックだけでは不十分で、MIPI CSI2出力にはビデオロックが必要です。複数のカメラを使用する場合、フレーム同期モードでのみビデオロックが発生します。
ドライバを追跡したところ、エラーログは以下のとおりでした。
<7>[ 26.481786] mx95wecam 8-0062: !!!!!! ドライバ/media/i2c/mx95wecam.c:L302mx95wecam_get_fmt()
<4>[ 26.481797] !!!!!! drivers/media/mc/mc-entity.c:L875__media_pipeline_start()
<4>[ 26.481802] リンク 'mx95wecam 8-0062':0 -> 'max96724 3-0027':0 は有効です
<4>[ 26.481807] !!!!!! ドライバ/media/mc/mc-entity.c:L897__media_pipeline_start()
<4>[ 26.481811] パッド 'mx95wecam 8-0062' を検証中:0
<4>[ 26.481815] !!!!!! ドライバ/media/mc/mc-entity.c:L836__media_pipeline_start()
<4>[ 26.481819] !!!!!! drivers/media/mc/mc-entity.c:L897__media_pipeline_start()
<4>[ 26.481824] パッド 'max96724 3-0027' を検証中:1
<4>[ 26.481827] !!!!!! ドライバ/media/mc/mc-entity.c:L836__media_pipeline_start()
<4>[ 26.481832] !!!!!! drivers/media/mc/mc-entity.c:L863__media_pipeline_start()
<7>[ 26.481839] mx95wecam 9-0062: !!!!!! drivers/media/i2c/mx95wecam.c:L302mx95wecam_get_fmt()
<4>[ 26.481845] リンク 'mx95wecam 9-0062':0 -> 'max96724 3-0027':1 の検証に失敗しました: -32
<4>[ 26.481851] !!!!!! ドライバ/media/mc/mc-entity.c:L919__media_pipeline_start()
<4>[ 26.481860] !!!!!! ドライバ/media/プラットフォーム/nxp/imx8-isi/imx8-isi-video.c:L1312mxc_isi_video_streamon()
リンク A パイプ 0 カメラ mx95wecam 8-0062 はパイプリンク OK です。
リンクBパイプ1カメラmx95wecam 9-0062はパイプラインが故障しています。
それは配管の問題ですか?
デフォルトのmx95mbcamドライバはox03c10+MAX96717と組み合わされていますが、お客様がコードを変更する必要があると思います。また、dts設定はどうなっていますか?
はい、imx95-19x19-evk-ox03c10.dtsoとmx95mbcam.cを使ってコードを修正しました。
ちなみに、カメラを1台だけ接続しても問題ありません。
私の95年式EVKはA1バージョンのチップで、B0バージョンのチップではありません。
DTSの設定ではカメラ4台のままにしておいても構いませんが、ポート0とポート1にそれぞれ2台のカメラを接続するだけで大丈夫です。
