2360341_ja-JP
2360341_ja-JP
2360341_ja-JP
ThriveCartクーポンコード(44%オフ)$550生涯割引
Thrivecartの割引で44%オフをゲットしよう
ThriveCartの 購入をお得にするため の有効なクーポンコードをお探しですか ?まさにぴったりの場所です。ThriveCartは、 生涯利用権 を提供する数少ないSaaSツールの1つです。 つまり、一度購入すれば、月額料金なしで永久に利用できます。
ThriveCart Proの永久ライセンスが75%オフ!
ThriveCart Proプランが75%オフ!しかも永久アクセス権付き。他のプラットフォームで月額料金を払い続けるよりも、このお得なプランなら初期費用を大幅に節約できます。アフィリエイトトラッキング、アップセル、バンプオファー、カスタムチェックアウトページといった高度な機能を、月額料金なしで永久にご利用いただけます。
ThriveCartの500ドル割引プロモーションコード
新規ユーザーは、このオファーを利用することで、ThriveCartのスタンダードパッケージを500ドル割引で利用できます。このプランでは、モバイルフレンドリーなペイメント機能や30種類以上のペイメントシステムとの連携機能を維持しつつ、初期費用を大幅に削減できます。
ThriveCartの50%オフクーポンコード(プロアカウント限定)
ThriveCart Proアカウントを50%割引で入手し、月額料金なしで生涯アクセス権を一度支払うだけで、無制限の商品、無制限の取引、ワンクリックアップセル、オーダーバンプ、アフィリエイトトラッキング、詳細な売上レポートなどの強力な機能を利用できます。年間料金を請求するプラットフォームと比較して、数百ドルも節約できます。
ThriveCart生涯クーポンコード(プロプラン)(690ドル節約)
ThriveCartの生涯クーポンコードを使ってProプランを契約すると、690ドル節約でき、Standardプランのすべての機能に加え、本格的な販売者向けの高度なツールも利用できます。これには、アフィリエイト管理、購読者維持機能、高度な自動化機能、顧客ポータル、そしてコースのホスティングと販売のためのThriveCart Learn+へのフルアクセスが含まれます。これらすべては、一度限りのペイメントで済み、継続的な費用は一切かかりません。これにより、コンバージョン率を高め、プラットフォームのコストを削減し、より多くの利益を確保できます。
ThriveCartプロモーションコード - 495ドル割引
ThriveCartのプロモーションコード(495ドル割引) を利用すれば 、スタンダードプランを1回限りの支払いで入手でき、月額料金が永久に無料になります。このプランには、無制限の商品、販売ファネル、チェックアウトページ、そして生涯無料のアップデートが含まれており、オンライン販売者は通常の価格のほんの一部でフル機能を利用でき、継続的な費用をかけずにビジネスを成長させることができます。
ThriveCartのブラックフライデークーポンで250ドル割引
ThriveCartのブラックフライデー・フラッシュセール期間中は、250ドルの割引が適用され、生涯で最もお得な価格で購入できます。この期間限定のキャンペーンは、メールや提携サイトを通じてよく宣伝されており、販売者は強力な販売ツールへの生涯アクセス権を、継続的な料金なしで取得できます。
ThriveCart ブラックフライデー クーポンコード - 60%オフ
ThriveCartのブラックフライデーセール2025期間中は、スタンダードプランとプロプランの両方で最大60%オフとなり、生涯有効な一括ペイメントで、強力なチェックアウトツール、高度なオートメーション、無制限の製品登録、そして販売、定期購入、アフィリエイトマネジメントのすべてに、月額料金なしでアクセスできます。
ThriveCartの30日間無料トライアルオファー
ThriveCartは無料トライアルを提供していませんが、30日間の返金保証により、すべての機能をリスクなしで試すことができます。さらに現在、90%オフの割引クーポンを利用すれば、Proプランを最大450ドル節約でき、月額料金なしで生涯フルアクセスが可能になります。
ThriveCart生涯利用プラン – 2026年までのお得な割引(継続料金は一切かかりません)
これは、 ThriveCartのクーポンコードの中でも最高の特典です。ThriveCartの永久アクセス権が手に入ります。一度支払えば、ThriveCart Standardを永久に利用できます。月額料金、年間更新料、決済手数料以外の取引ごとの手数料は一切かかりません。
価格設定:
  • ThriveCart スタンダード生涯プラン: 495ドル(一括払い)
  • ThriveCart Pro ライフタイムライセンス(Proアップグレード付き): 690ドル(一括払い
このサービスがお得な理由:同等の機能を備えたSaaS型ショッピングカートツール(SamCart、CartFlows Pro、WooCommerce+拡張機能など)は、年間588ドル~1,188ドルのサブスクリプション料金がかかります。ThriveCartの生涯価格は、3年間で同等のサブスクリプションと比較して1,200ドル~3,000ドル以上節約できます。
ThriveCart Proアップグレードクーポン – フルProバンドルがお得に
ThriveCart Proへのアップグレードでは、Standard版に加えて、アフィリエイト管理、クライアント利用権限、売上税の自動計算、インテリジェントな事業予測、カスタムドメインサポートなど、強力な機能が追加されます。Proへのアップグレードは、Standard版の永久ライセンス価格に195ドルを追加することでご利用いただけます。
ThriveCart Proの合計価格:690ドル(一括払い)(スタンダード版495ドル+プロ版195ドル)
サブスクリプション型サービスとの比較: ThriveCart Pro(月額690ドル)は、アフィリエイトシステムを備えた同等のサブスクリプション型カートツールと比較して、5年間で2,250ドル~5,250ドルの節約になります。
ThriveCart Learn+ クーポン – コースプラットフォームが無料
ThriveCartには、StandardおよびProの永久ライセンスすべてにThriveCart Learn (フル機能のLMS/コースプラットフォーム)が無料で付属しており、 ThriveCart ProにはThriveCart Learn+ (段階的なコンテンツ配信、コース修了証明書、高度な学生管理などの高度なコース機能)が無料で付属しています。
これにより、実質的にTeachableやKajabiの代替サービスを無料で利用でき、ThriveCartの1回限りの支払いに含まれています。
Learn+の価値:同等のコースプラットフォームは月額39ドル~199ドルです。ThriveCartの生涯契約にLearn+をバンドルすることで、年間500ドル~2,400ドル相当の価値が加わります。
アフィリエイトパートナー経由のThriveCart割引 – 検証済みのボーナス特典
ThriveCartは、従来の割引クーポンコードは提供していません。その代わりに、一部の提携パートナーが、標準の生涯利用料金に加えて、 ThriveCart限定の割引ボーナスを提供しています。これらのボーナスには通常、すぐに使えるファネルテンプレート、マスタークラスへのアクセス、または200ドルから1,000ドル相当の個別オンボーディングコールなどが含まれます。
【期限切れ】ThriveCart ブラックフライデー 2025 – ボーナスバンドルオファー
ThriveCartの2025年ブラックフライデーキャンペーンでは、新規の生涯購入者向けに、追加テンプレート、トレーニング、延長サポートアクセスなどの限定ボーナスバンドルが提供されました。標準価格である495ドル/690ドルの生涯利用料は変更ありませんが、ボーナスパッケージは提供されなくなりました。2026年のプレビューについては、下記の季節限定セールセクションをご覧ください。
ThriveCartのクーポンコードを入手する方法は?
ThriveCartの割引 を適用して 購入を完了するには、以下の5つの手順に従ってください。
ステップ1:上記で選択した特典の横にある「今すぐ申し込む」ボタンをクリックしてください。これにより、ThriveCartの公式チェックアウトページ、または提携パートナーのチェックアウトページが開きます。このページには、セッションに関連付けられた利用可能なボーナス特典が表示されます。
ステップ2:プランを選択してください。スタンダードプランかプロプランのどちらかです。ThriveCartのチェックアウトページで、スタンダードの永久ライセンス(495ドル)を選択するか、プロプランへのアップグレード(195ドル追加)を選択して、合計690ドルのプロプランバンドルをご利用ください。アフィリエイトマネジメントシステムを使用する場合や、売上税の自動計算が必要な場合は、プロプランへの追加投資に見合う価値があります。
ステップ3:ボーナス特典を確認してください。アフィリエイトパートナーのリンクから購入された場合、関連するボーナスパッケージは購入確認メールに記載されています。チェックアウト後にボーナスを受け取るための手順をご確認ください。
ステップ4:お支払い情報を入力してください。ThriveCartではクレジットカードとPayPalをご利用いただけます。定期的な請求はなく、お支払いは1回限りです。取引を完了する前に、合計金額(495ドルまたは690ドル)が正しいことをご確認ください。
ステップ5:ThriveCartアカウントにアクセスします。購入後数分以内に、ログイン手順が記載されたウェルカムメールが届きます。ThriveCartダッシュボードはすぐに利用可能になります。決済処理業者(Stripe、PayPal、またはApple Pay)を接続し、最初の製品を登録して販売を開始しましょう。
プロからのアドバイス: ThriveCartには無料トライアルはありません。プラットフォームには30日間の返金保証があり、これはリスクなしで評価できる期間として機能します。この期間を利用して、チェックアウトページを完全に設定し、支払いフローをテストし、保証期間が終了する前にThriveCartがビジネスに適していることを確認してください。
2026年におけるThriveCartの料金はいくらですか?
詳細価格比較:ThriveCartとサブスクリプション代替サービス
プラットフォーム
ThriveCart スタンダード
ThriveCart Pro
SamCart(スケール)
CartFlows Pro
カジャビ
価格設定モデル
1回限りの料金495ドル
1回限りの料金690ドル
年間588ドル
年間299ドル
年間1,188ドル
1年目の費用
495ドル
690ドル
588ドル
299ドル
1,188ドル
3年目の費用(合計)
495ドル
690ドル
1,764ドル
897ドル
3,564ドル
5年目の費用(合計)
495ドル
690ドル
2,940ドル
1,495ドル
5,940ドル
生涯節約額 vs SamCart
2,445ドル節約できました
アフィリエイト管理
✓(プロ)
✓(スケール)
コースプラットフォーム
✓ 無料(学習)
✓ 無料(Learn+)
一括ペイメント
価格は2026年の料金を反映しています。サブスクリプションプラットフォームの料金は年間請求料金です。
ThriveCart StandardとPro - どちらを選ぶべきか?
ThriveCart Standard(495ドルの一括払い)は、チームアフィリエイトプログラムなしでデジタル製品、物理製品、サービス、またはサブスクリプションを販売する個人クリエイターや小規模ビジネスオーナーに最適な選択肢です。無制限の製品、無制限のファネル、A/Bスプリットテスト、ワンクリックアップセル、オーダーバンプ、埋め込み可能なチェックアウト、StripeとPayPalの統合、そしてThriveCart Learn(組み込みのコースプラットフォーム)が含まれています。
ThriveCart Pro(一括払い690ドル - 495ドル + 195ドルのアップグレード)は、以下のような機能が必要な場合に最適な選択肢です。自社製品を宣伝するアフィリエイトを募集・管理するための組み込みアフィリエイトプログラム、自動売上税計算(Taxjarとの連携)、クライアント使用権限(クライアントのビジネスでThriveCartを実行)、インテリジェントなビジネス予測と収益予測、そして、段階的なスケジュール設定、修了証、高度な学生進捗状況追跡などの高度なコース機能を備えたThriveCart Learn+。
結論:ビジネスのどの段階であれアフィリエイトプログラムを構築する予定があるなら、最初からProプランを選ぶべきです。195ドルの追加料金は十分に正当化されます。TapfiliateやRewardfulのような単体のアフィリエイト管理プラットフォームは月額59ドルから199ドルかかるため、Proプランへのアップグレード費用は、別途ツールを用意する必要がなくなることで30日以内に元が取れます。
ThriveCartは学生割引や非営利団体割引を提供していますか?
ThriveCartは、正式な学生割引プログラムや非営利団体向けの料金プランを提供していません。しかし、ThriveCartでの購入にかかる実質的なコストを削減する方法はいくつかあります。
生涯契約が実質的な割引: ThriveCartが提供する最大の割引は、495ドルの1回限りの価格設定そのものです。初めてデジタル製品ビジネスや副収入源を構築しようとしている学生にとって、月額料金がかからないということは、ThriveCartが最初の数件の販売が行われた瞬間から手頃な価格になることを意味します。これは、収益に関係なく月額49ドルから99ドルを請求するサブスクリプションプラットフォームとは異なります。
アフィリエイトパートナー特典:認証済みのアフィリエイトパートナー(このページにあるリンクなど)経由で購入すると、テンプレート、トレーニング、コンサルティングなど、200ドルから1,000ドル相当のボーナスパッケージが手に入ることがよくあります。これにより、定価を下げることなく追加価値が提供されるため、実質的なコストを削減できます。
事業経費/税控除:ほとんどの国では、ThriveCartは事業用ソフトウェア経費として認められ、全額税控除の対象となります。自営業のクリエイターや小規模事業主の場合、495ドルのThriveCartライセンスの税引き後費用は、所得税率に応じて300ドルから375ドルになることが多く、学生だけでなく誰にとっても大きな実質的な割引となります。
ThriveCart クーポンコード インド: ThriveCart は世界共通で USD で $495/$690 で販売されています。ThriveCart を購入するインドのユーザーは、このプラットフォームが国際クレジットカード/デビットカードと PayPal に対応していることに注意してください。どちらもインドの銀行で広く利用可能です。為替レートの変動により、USD での定期購読が高額になる可能性があるため、この一括払いモデルはインドの起業家にとって特に有利です。$495 の一括払いにより、将来の USD/INR の変動に関係なく、費用が永久に固定されます。
ThriveCartとは何ですか?2026年時点で、それは価値のあることだろうか?
ThriveCartは、デジタル製品クリエイター、コース販売者、コーチ、コンサルタント、オンラインビジネスオーナー向けに特化して構築された、ホスティング型のショッピングカートおよび決済プラットフォームです。ジョシュ・バートレットによって設立され、2016年にサービスを開始したThriveCartは、5万社以上のオンライン販売業者をユーザーベースとして、年間数億ドル規模の売上を処理している。
ShopifyやWooCommerceといった一般的なeコマースプラットフォームは主に実店舗での商品リテール向けに構築されていますが、ThriveCartはコンバージョン率の高いデジタル商品のチェックアウトに特化して設計されています。ワンクリックアップセル、注文特典、定期購入マネジメント、アフィリエイトトラッキング、そしてあらゆるウェブサイト、ランディングページ、ファネルに直接埋め込めるチェックアウトフォームなど、多彩な機能を備えています。
ThriveCartの主な機能は以下のとおりです。
商品数と販売ファネル数は無制限で、決済処理業者の標準料金以外に販売ごとの取引手数料は一切かかりません。決済ページ、見出し、価格設定に関するA/Bテスト。ワンクリックでアップセルとダウンセルが可能。平均注文額を増加させる注文特典。購読およびペイメントプランのマネジメント(督促(自動的なペイメント不履行回収)を含む)。ActiveCampaign、ConvertKit、Drip、Mailchimp、Zapier、Teachable、Thinkific、WordPressなど、30以上のツールと直接連携できます。さらに、ThriveCart Learnコースプラットフォームが内蔵されており、追加費用なしでフル機能のLMS(学習管理システム)を利用できます。
ThriveCartは以下のような方に最適です。
ThriveCartは、コース、電子書籍、会員制サービス、テンプレート、ソフトウェア、コーチングプログラム、代行サービスなどを販売するデジタル製品クリエイターにとって最適なプラットフォームです。これは、毎月のSaaS料金の支払いにうんざりしていて、カートのインフラストラクチャを完全に所有したいと考えているクリエイターに特に適しています。ThriveCart Proのアフィリエイト管理システムは、製品ローンチとパートナー主導の販売のためのワンストップソリューションを提供します。
ThriveCartの欠点:
ThriveCartは、大型の物理製品のeコマースには最適ではありません。在庫管理、配送連携、複数SKUの小売においては、Shopifyの方が優れたツールです。ThriveCartのダッシュボードデザインは機能的ではあるものの、SamCartのような新しい競合製品と比べると、視覚的な洗練度は劣る。また、無料トライアルがないため、新規ユーザーは30日間の返金期間を利用して自分に合うかどうかを判断しなければなりません。これは寛大な措置ではありますが、無料プランを提供しているプラットフォームと比べると、わずかながら不便さを感じる点です。
2026年になっても、それだけの価値はあるのだろうか?
12か月以上オンラインで販売を計画しているデジタル製品クリエイターにとって、495ドル~690ドルの買い切り価格のThriveCartは、SamCart(年間588ドル以上)、Kajabi(年間1,188ドル以上)、あるいはカート、アフィリエイトシステム、コースプラットフォームを個別に構築した場合の合計コストと比較すると、ほぼ間違いなく価値があります。計算は簡単です。同等の機能を備えたサブスクリプション型の代替サービスと比較すると、生涯契約は初年度で元が取れます。ThriveCartの生涯クーポンを現在の価格で入手すれば、将来の値上げから永久に保護されます。
結論:ThriveCartのお得なクーポンコードを入手しよう(2026年版)
現在入手可能なThriveCartの最もお得なクーポンコードは、生涯アクセス権のプランです。スタンダードプランは495ドル、プロプランは690ドルで、月額料金は一切かかりません。デジタル製品クリエイター、コース販売者、オンラインビジネスオーナーにとって、これは2026年に利用できる最も経済的に健全な決済プラットフォームへの投資と言えるでしょう。
ThriveCartと同等の機能を備えたサブスクリプションツールで、3~5年の期間で見てこれより低価格なものはありません。組み込みのアフィリエイトシステム(Pro)、無料コースプラットフォーム(Learn+)、そして取引手数料無料のモデルにより、あらゆる規模のビジネスにおいて魅力的な収益性を実現しています。
初めてのデジタル商品のためのフル機能搭載カートが必要な場合でも、既に確立されたビジネスのための強力なアフィリエイトプラットフォームが必要な場合でも、 ThriveCartの生涯利用プランは、毎月の購読料が一切発生しないため、毎月お得に利用できる割引です。価格が変更される前に、上の「生涯利用権を申し込む」ボタンをクリックして、2026年の価格を確定しましょう。
ThriveCartクーポンコードに関するよくある質問
ThriveCartの495ドルの価格から割引を受けられるクーポンコードはありますか?
ThriveCartは、月額制SaaSプラットフォームのように割引率を示すクーポンコードを一般に公開していません。ThriveCart の割引は 、生涯利用料金(Standardプランは495ドル、Proプランは690ドル)そのものによって実現されており、これはサブスクリプション方式の代替サービスと比較して永続的な節約となります。一部のアフィリエイトパートナーは、標準価格に加えてボーナスパッケージ(テンプレート、トレーニング、コンサルティングなど)を提供しており、定価を下げることなく付加価値を高めています。これらのボーナス特典は、 従来の意味での ThriveCartクーポン に最も近いものと言えるでしょう。
ThriveCartは無料トライアルを提供していますか?
いいえ。ThriveCartは無料トライアルを提供していません。その代わりに、すべての購入に対して30日間の返金保証が付いています。購入後30日以内に何らかの理由でご満足いただけない場合は、理由を問わず全額返金を請求できます。つまり、購入のリスクは30日間の無料トライアルと同等ですが、支払い情報を事前に入力する必要がある点が異なります。返金手続きを開始するには、購入後30日以内にThriveCartサポートにお問い合わせください。
ThriveCart StandardとThriveCart Proの違いは何ですか?
ThriveCart Standard(495ドルの一括払い)には、デジタル製品、サブスクリプション、物理製品をオンラインで販売するために必要な機能がすべて含まれています。製品数無制限、ファネル、A/Bテスト、アップセル、オーダーバンプ、ThriveCart Learnなどが利用できます。ThriveCart Pro (690ドルの一括払い、Standardに195ドルのアップグレードを追加)には、組み込みのアフィリエイト管理システム、売上税の自動計算、クライアントの使用権限、インテリジェントな収益予測、高度なコース機能を備えたThriveCart Learn+が追加されます。アフィリエイトプログラムを運営したり、パートナー経由で販売したりする予定がある場合は、Proが最適な選択肢です。195ドルのアップグレードは、スタンドアロンのアフィリエイトプラットフォームと比較して、最初の1か月以内に元が取れます。
ThriveCartの永久ライセンスの価格は値上がりするのでしょうか?
ThriveCartは、495ドルの生涯利用権は永続的なものではなく、いずれはサブスクリプション料金に移行すると複数回公言しています。この変更の時期は発表されておらず、2020年以降何度も延期されていますが、そのリスクは現実のものです。現在のThriveCartクーポンコードの価格は495ドルで、2018年から安定しています。早めに購入すれば、将来の価格変更に関わらず、現在の価格で生涯アクセスを確保できます。
インドでThriveCartは利用できますか?
はい。ThriveCartはインドを含む世界中のユーザーが利用できます。このプラットフォームは、国際クレジットカードおよびデビットカード(Visa、Mastercard)とPayPalに対応しており、いずれもインドの主要銀行のほとんどを通じてインドの購入者が利用できます。ThriveCartは米ドルで請求を行い、495ドル/690ドルの1回限りの支払いは、単一の国際取引として処理されます。インドのデジタル起業家にとって、ThriveCartの1回限りの料金モデルは特に有利です。なぜなら、INR/USD為替レートによって変動する継続的なUSDの購読料が不要になるからです。
ThriveCartは、Razorpayのようなインドの決済ゲートウェイと連携できますか?
ThriveCartは現在、決済処理業者としてStripe、PayPal、Apple Payをサポートしています。RazorpayはThriveCartに決済処理業者として標準で統合されていません。インドの販売者は、ThriveCartを通じてお客様からペイメントを受け取る際に、Stripe India(インドの企業が利用可能)またはPayPalを利用できます。お客様が主にUPIまたはネットバンキングで支払いを行うインドの販売者にとっては、30日間の返金期間中にこれを検討してみる価値があります。
No ratings
Version history
Last update:
‎05-06-2026 02:29 AM
Updated by:
