MBDTツールボックスで関数モジュールを使用すると、UIエラーが発生し、コード生成も失敗しました。
この問題は、他の公式デモでも発生しています。
S32 DSは設定面で不足しているということでしょうか?
こんにちは@zuozuo さん
v = evalc('ver'); lines = strsplit(v, newline); matches = lines(contains(lines, {'Model-Based Design Toolbox', 'MATLAB Version'})); disp(strjoin(matches, '\n'))
よろしくお願いいたします。
マリウス
こんにちは、添付画像は私のコード実行結果です
ご指示通りに置き換えたところ、コードはMATLABページに表示され、正常に生成されました。どうもありがとうございます!
こんにちは。添付画像は、私のコードを実行した最新の結果です。MatlabのページにはMBDTツールボックスのバージョンがV1.4.0と表示されており、初期バージョン検証に合格することができました。Matlabツールボックスを使ってBMSコードを生成することもできますが、このモジュールは使用できません。現在、私のプログラムには他の多くのMBDTモジュールが統合されています。バージョンが間違っている場合、ドライバライブラリを再インストールしたくありません。MATLAB関数を使ってこのモジュールを手動で実装することはできますか?何らかの影響はあるだろうか?
こんにちは@zuozuo さん
winopen(fullfile(mbd_find_bms_root, 'mbdtbx_bms', 'blocks', 'bcc_775a'))
新しく開いたウィンドウで、まず現在の bms_bcc_775a.mexw64 をバックアップしてから、添付のアーカイブ内のファイルでこのファイルを置き換えてください。
パッチ適用後、Bcc_77sa_SYS_SetModeの機能が正常に動作するかどうかをお知らせください。
お役に立てば幸いです。
マリウス
こんにちは:
MBDTツールボックスを使い続けたところ、Bcc_775a_SYS_Configureモジュールライブラリを使用した場合、彼のMATLAB UIページには標準のBcc_775a_SYS_Configure関数と比較してパラメータが欠落しており、コード生成が失敗することがわかりました。どうしたの?手伝ってもらえますか?
詳細については、添付画像をご参照ください。
こんにちは@zuozuo
ご報告いただいた不具合について、ありがとうございます。弊社側でも再現することができましたので、修正プログラムをご用意いたしました。
パッチアーカイブをダウンロードして解凍し、以下の2つのファイルをそれぞれ別のフォルダにコピーしてください。
1.MATLABコマンドウィンドウに以下のコマンドを入力し、添付ファイルbms_bcc_775a.mexw64をコピーしてください。
winopen(fullfile(mbd_find_bms_root, 'mbdtbx_bms','blocks','bcc_775a'))
2. MATLABコマンドウィンドウで次のコマンドを入力し、blocks_init.pをコピーします。
winopen(fullfile(mbd_find_bms_root, 'mbdtbx_bms','+mbd_bms','+nxp','+bcc_775a'))
これにより、Bcc_775a_SYS_Configure 関数に関連して報告されている動作が修正されます。
よろしくお願いいたします。
マリウス
