LPC5528 を使用して Hi-Fi USB オーディオ インターフェースを実装することを計画しました。このようなアプリケーションには、いわゆる「DSD ネイティブ」出力が必要です。
基本的に、これは I2S SCK に類似したビットクロックを備えた 2 つの同期 PDM オーディオ出力 DSDA/DSDB です。
リファレンス・マニュアルに記載されているように、LPC5528 には I2S 信号共有と呼ばれる機能があり、異なる Flexcomm I2S インターフェースが同じ SCK/WS/DATAIN などを共有できるようになります。
2 つの Flexcomm インターフェイスを I2S Tx として設定し、そのうちの 1 つをマスターとして設定し、同じ SCK を共有すると、それらは完全に同期され、DSD オーディオ インターフェイスのタイミング要件を満たすことができますか?
ヒント: DSD オーディオ インターフェイスの一般的なタイミング要件については、 CS43198 データシートの23 ページを参照してください。
こんにちは@nonameC_さん、
可能であれば、RM の 35.3 章「基本構成」をこの機能の構成ガイドとして使用できます。ただし、次の点に注意してください。
注: 信号共有接続はレジスタ値が変更されると行われ、
同期はデータ ストリームの開始前に行う必要があります。
両方のモジュールを同期させたままにするには、この投稿に記載されている提案に従うことができます。この投稿では、この目的のために DATAPAUSE メカニズムを使用しています。
また、データシートのセクション 11.10 に記載されている I2S ペリフェラルの動的制限にも留意してください。
他にご質問がございましたらお知らせください。
ハビブ
