こんにちは、
私はアプリケーション開発のために ARM 用の S32 Design Studio と S32K144 EVB を使用しています。
S32 Design Studio のデバッガーを使用して、問題なくプロジェクトをデバッグできます。しかし、アプリケーションを通常通り実行しようとすると、エラーポップアップが表示され、プログラムが期待どおりに実行されません。
また、ボードの電源を入れ直した後、プログラムは自動的に起動しません。コードはデバッグ セッション中にのみ実行され、内部フラッシュ メモリには保存されないようです。
以下の点についてご説明をお願いいたします。
- アプリケーションがデバッグモードでは正常に動作するのにもかかわらず、実行モードでは失敗する理由
- コードを内部フラッシュにプログラムするために追加の設定が必要かどうか
- リンカーまたはデバッガーの設定を変更する必要がある場合
- S32 Design Studioをフラッシュ書き込みに単独で使用できるか、または外部フラッシュプログラマが必要かどうか
- リセットまたは電源投入後にファームウェアが確実に実行されるようにする正しい方法
正しい構成とプログラミング手順を提案してください。
よろしくお願いします。
こんにちは@padmaja
あなたの問題は、次のスレッドで議論されている問題と非常に似ているようです: S32K144 EVB でのコードのフラッシュ - デバッグは機能しますが、実行するとエラーが発生します。そこで共有されている提案も確認すると役立つかもしれません。
BR、ヴェインB
