RT1021 を使用して、FeeRTOS hello プロジェクトを開始し、1020 開発キットを HW ボードとして使用し、問題なく USB CDC ライブラリを追加し、CDC USB 機能を取得して正常に通信できるようになりました。NVM が必要なので、flexspi_nor_flash の例を追加しました。検索した結果、リンカー スクリプトが存在しないために HW がクラッシュしていることが最終的にわかりました。そこで、リンカースクリプトを移植しました。
*(EXCLUDE_FILE(*flexspi_nor_flash_ops.o *fsl_flexspi.o)。文章*)
そして、
<#ifメモリ名 == "SRAM_ITC" >
* flexspi_nor_flash_ops.o ( .text * )
* fsl_flexspi.o ( .text * )
そして、
<#ifメモリ名 == "BOARD_SDRAM" >
* ( .bss * )
しかし、これを一度実行すると、USB CDCは動作を停止し、デバイスマネージャーでは
コード 43 が表示され、USB 記述子の要求が失敗しました。誰か
他にこれに遭遇しますか?このボード上の UART はまだ正常に動作します。
リンカースクリプトを削除し、nor_flashの呼び出しをコメントアウトすると、
機能すると、USB が再び動作を開始します。
ありがとう、そして大変感謝しております。
こんにちは@tom_porterさん、
NXP Semiconductor 製品にご興味をお持ちいただき、また、サービスを提供させていただく機会をいただき、ありがとうございます。
以下をお試しください:
1: .bss を内部 SRAM に設定します (SDRAM は使用しません)。
2: SDRAMを使用する必要がある場合は、XIP_BOOT_HEADER_DCD_ENABLE = 1を有効にします。
お役に立てれば幸いです
よろしくお願いいたします。
メイリュー
うまくいきました。助けてくれてありがとう
