亲爱的各位
我们根据 mbedTLS 2 的弃用说明,更新了 mbedTLS3。我们发现恩智浦有两个 mbedTLS 存储库。
(ver 2.x deprecated)
https://github.com/nxp-mcuxpresso/mbedtls
(ver 3.x)
https://github.com/NXP/nxp_mbedtls
我们通过阅读 sdk 使用的 yaml 文件找到了它 - 我们想知道,如果我们选择 ver 3x,而不使用 PSA API,是否会降低性能?
版本 2 通过 port/ksdk 提供了一组替代函数,可用于将加密操作委托给 CAAM 驱动程序,如 ksdk_mbedtls:
https://github.com/nxp-mcuxpresso/mbedtls/blob/release/25.06.00/port/ksdk/ksdk_mbedtls.c
我们通过 fsl_caam 使用原始 CAAM 驱动程序进行 aes256 加密,我们想使用 mbedtls 来生成一对 ecdsa 密钥。我们的目标是拥有 mbedTLS3 并将所有可能的工作委托给 CAAM 硬件 ——如果有人知道应用笔记/端口已经完成,或者知道如何设计这样的指南,那就太好了。
感谢您的支持
还有一个小信息,我们正在使用 imxrt1176 并在其上安装了 FreeRTOS,我们是否正确读取了 mbedtls_ksdk.c 中的端口?
672 - 674
#endif /* MBEDTLS_THREADING_C */
if (ctx->mode == MBEDTLS_DES_ENCRYPT) {
status = CAAM_DES_EncryptEcb(CAAM_INSTANCE,&s_caamHandle, input, output, 8, key);
这个端口使用阻塞操作吗?这样,其他 FreeRTOS 线程就会被阻断 - 我们发现在 mbedtls 的 freertos 示例中使用了这个端口,所以这对我们来说是个惊喜
您好,
SDK 中似乎有 mbedtls 和 mebedtls 3.x,如下所示,还有 CAAM(加密加速和保障模块)示例。
https://mcuxpresso.nxp.com/mcuxsdk/latest/html/examples/driver_examples/caam/readme.html
https://mcuxpresso.nxp.com/mcuxsdk/latest/html/examples/mbedtls3x_examples/index.html
https://mcuxpresso.nxp.com/mcuxsdk/latest/html/examples/mbedtls_examples/index.html
是的,这是一个阻塞操作。
