こんにちは、皆さん。
私は NXP S32Z270 を使用していますが、リセット時の RTU0 クロック周波数を確認し、Lauterbach デバッガーとの接続時に発生する MC_CGM アクセスの問題を明確にしたいと思います。
アプリケーション レベルのクロック初期化が実行される前に、リセット直後に RTU0 がどのクロック ソースと周波数で実行されているかを確認してください。RCONは0x30481804です
次のような動作を観察しています。
TRACE32 経由で RTU0 に接続する場合:
RTU0.MC_CGMを読み取れません
RTU1.MC_CGMを読み取ることができます
RTU1に接続すると:
CANでRTU0.MC_CGMを読み取ることができます
RTU1.MC_CGMを読み取れません
これは直感に反するように思えます。RTU0 はコネクテッドの場合、常に独自の MC_CGM ブロックにアクセスできるはずです。RTU0 が RTU0.MC_CGM にアクセスするのを防ぐことができるクロック、リセット、または保護メカニズムはありますか?
よろしくお願いいたします!
こんにちは@danieljcoliveira 、
お問い合わせいただきありがとうございます。より良いコミュニケーションのためには、一度に 1 つの質問に集中するほうがよいでしょう。リセット時のクロック周波数、およびリセット時のあらゆる構成に関するマターについては、リファレンス・マニュアルに添付されている Excel シート S32Z2_boot_settings.xlsx を確認してください。
文書を確認して、必要な情報が見つかった場合はお知らせください。
よろしくお願いします。
ファイルを見ると、私の構成では RTU0 周波数は 48MHz であると推測されます。
理由:
S32Z2_boot_settings.xlsx ファイルを見ると、重要な依存関係の1つが NO_PLL_BOOT_ENABLE 設定であることがわかります。前述の通り、私の RCON 設定は 0x30481804 なので、NO_PLL_BOOT_ENABLE=0 となります。
| ソースPLL | FIRC 参照クロック (MHz) | VCO (MHz) | フィ0 | ファイ1 | ファイ2 | ファイ3 | ファイ4 | ファイ5 | ファイ6 | DFS0 | DFS1 | DFS2 | DFS3 | DFS4 | DFS5 |
| コア | 51 | 2400 | 0 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
そのため、BootROM クロッキングの PLL DFS 周波数テーブルに従うと、PHI0 および DFS0 出力は 0 となり、FIRC クロックが RTU0 の唯一のクロック ソースになります。この分析は正しいですか@alejandro_e ?これは投稿を作成する前の私の最初の直感でしたが、依存関係が欠けている可能性があると疑っていました。
はい、その通りです。FIRC はすべてのコアの想定クロック ソースです。ページ上部の注記にもそのことが記載されています。
「BootROM は、FIRC をクロック ソースとしてコア PLL とペリフェラル PLL をロックします...」
「モジュール クロッキング状態」シートでは次のようになります。
| モジュール | リセット解除時のデフォルトのクロック状態 | BootROM実行中 | BootROMパス制御 | 備考 | |
| HSE FW - セキュアブートの場合 (BOOT_SEQ=1) |
アプリケーション - 非セキュアブートの場合 (BOOT_SEQ=0) |
| R52-RTU-0/SMU-M33 | ディセーブルされる | イネーブルされない | イネーブルされない | FIRC | アプリケーションコアは常にFIRCクロックで有効です |
FIRC の許容範囲については、「BootROM Clocking」シートの上部にある完全な注意事項を確認してください。
MC_CGM 読み取り時の問題について。以下の情報をご提供ください。
よろしくお願いします。
