2252941_ja-JP
2252941_ja-JP
2252941_ja-JP
S32K 入力キャプチャ
こんにちは、チーム
S32K146 マイクロコントローラを使用していますが、入力キャプチャピンとしていずれかの入力ピンが必要です。どのモジュールで構成すればよいか教えていただけますか?
FTM を信号測定として使用した場合、入力キャプチャ機能を実現できますか?それともic_pal機能を使うべきでしょうか?
サポートをお願いします
ありがとう
シュルティ C
Re: S32K Input Capture
こんにちは、ペトルさん。
INT_SYS_InstallHandler(FTM0_Ch0_Ch1_IRQn, PWM_InputCapture_IRQHandler, NULL);関数はデフォルトのハンドラーを取得しており、このハンドラーFTM0_Ch0_Ch1_IRQnを取得していないため、使用できません。
私の設定は
/* flexTimer_ic_1 InitConfig のグローバル設定 */
ftm_user_config_t flexTimer_ic_1_InitConfig =
        true , /* ソフトウェアトリガー状態 */
        false , /* ハードウェアトリガー1の状態 */
        false , /* ハードウェアトリガー2の状態 */
        false , /* ハードウェアトリガー3の状態 */
        false , /* 最大積載ポイント状態 */
        false , /* 最小積載ポイント状態 */
FTM_SYSTEM_CLOCK、 /* INVCTRLレジスタの更新モード */
FTM_SYSTEM_CLOCK、 /* SWOCTRLレジスタの更新モード */
FTM_SYSTEM_CLOCK, /* OUTMASKレジスタの更新モード */
FTM_SYSTEM_CLOCK, /* CNTINレジスタの更新モード */
        false , /* トリガーの自動クリア */
FTM_UPDATE_NOW, /* 同期ポイント */
FTM_MODE_INPUT_CAPTURE, /* FTMの動作モード */
FTM_CLOCK_DIVID_BY_1, /* FTMクロックプリスケーラ */
FTM_CLOCK_SOURCE_SYSTEMCLK, /* FTMクロックソース */
FTM_BDM_MODE_11, /* FTMデバッグモード */
        false , /* 割り込み状態 */
        false /* 初期化トリガー */
/* flexTimer_ic_1 の入力キャプチャ設定 */
ftm_input_param_t flexTimer_ic_1_InputCaptureConfig =
    1U , /* チャネル構成の数 */
    65535U , /* 最大カウント値 */
    flexTimer_ic_1_InputCaptureChannelConfig /* チャンネル設定*/
/* flexTimer_ic_1 入力キャプチャのチャネル構成構造体 */
ftm_input_ch_param_t flexTimer_ic_1_InputCaptureChannelConfig [ 1 ] =
        0U , /* チャネルID */
FTM_SIGNAL_MEASUREMENT, /* 入力キャプチャ操作モード */
FTM_RISING_EDGE, /* エッジアライメントモード */
FTM_FALLING_EDGE_PERIOD_MEASUREMENT, /* 信号測定操作タイプ */
        0U , /* フィルター値 */
        false , /* フィルターの状態(有効/無効) */
        true , /* 連続測定状態 */
        NULL, /* チャネルイベント情報のコールバックパラメータのベクトル */
        NULL /* チャネルイベント情報のコールバックのベクター */
こんにちは、
はい、それらの機能で十分なはずです。SDK ドライバは FTM チャネル割り込みを有効にするので、起動時から適切なハンドラーを割り当てる必要があると思います。正しくない場合、ハンドラーは FTM0_Ch0_Ch1_IRQHandler になります。
キャプチャされた値を取得するには、FTM_DRV_GetInputCaptureMeasurement が呼び出されます。
BR、ペトル
こんにちは、ペトルさん。
分かりやすく説明していただき、ありがとうございます。
これらの関数を使用してFTMピンを入力キャプチャとして初期化できますか?
`FTM_DRV_Init()`
`FTM_DRV_InitInputCapture()`
パルス発生を捕捉するためのIRQハンドラをインストールする
`INT_SYS_InstallHandler(FTM0_Ch0_Ch1_IRQn, PWM_InputCapture_IRQHandler, NULL)`
サポートをお願いします
ありがとう
シュルティ C
こんにちは、
最も一般的で効率的な方法は、FTM を入力キャプチャ モードで設定し、FTM 機能を持つピンを使用することです。各 FTM チャネルは入力キャプチャ モードに設定でき、入力信号のエッジ (立ち上がり、立ち下がり、またはその両方) でタイマー値をキャプチャします。これは通常、信号周期、パルス幅、周波数の測定に使用されます。
IC PAL ドライバを使用すると、入力信号を検出し、チャネル入力信号のパルス幅または周期を測定できます。FTM、eMIOS、FLEXPWM、ETIMER をサポートするすべてのプラットフォームと IP 間でポータブルになるように設計されています。
SO、完全な制御とパフォーマンスが必要な場合は、FTM を直接使用してください。よりシンプルなコードと移植性が必要な場合は、IC PAL を使用してください。
BR、ペトル
こんにちは、
直接参照できる SDKs の例があります (ftm_signal_measurement)。
または、問題を示す簡略化されたプロジェクトを共有します。
BR、ペトル
こんにちは、
SDK の例では、直接参照しました (ftm_signal_measurement)。
この例では割り込み方法は使用されず、ポーリング方法が使用され、その後
FTM_DRV_GetInputCaptureMeasurementが呼び出されました。
割り込みによる FTM 信号測定を探しています。入力キャプチャが信号を認識すると、割り込みがトリガーされ、 ISR で FTM_DRV_GetInputCaptureMeasurement 関数が呼び出されます。
これのコードを提供してもらえますか
ありがとう
シュルティ C
こんにちは、
ハンドラーを再度インストールする必要がある場合は、
外部void FTM0_Ch0_Ch1_IRQHandler(void);
INT_SYS_InstallHandler(FTM0_Ch0_Ch1_IRQn、FTM0_Ch0_Ch1_IRQHandler、NULL);
BR、ペトル
こんにちは、
はい、その関数は定義されていますが、その後関数呼び出しは無限ループに入り、さらに実行されます。
システム全体が機能しなくなる、
ありがとう
シュルティ C
こんにちは、
サポートありがとうございます。コードスニペットも確認させていただきます。
T&R、
シュルティ C
こんにちは、
割り込み対応FTMピンへの入力を入力キャプチャとして取得できますか?
よろしくお願いします。
シュルティ C
こんにちは、
ドライバはキャプチャ イベント情報に割り込みを使用していますが、例では直接示されていません。
FTM IC 設定を変更して、ワンショット モードを使用し、ドライバ割り込みから呼び出されるコールバックを追加しました。
ftm_signal_measurement_s32k146 デモの変更された main.c については、添付ファイルを参照してください。
BR、ペトル
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎12-05-2025 02:23 AM
更新者:
