2250823_en-US
2250823_en-US
2250823_en-US
配置I2C的问题
用MCUXpresso Config Tools 25.06根据示例生成RT1061的工程里,我并不是选的i2c的示例,但是因需要用到i2c,所以在
里做了配置,生成的代码里的引脚总是置0:
我对比了使用i2c的示例生成的工程里,这里应该是置1的,请问,是不是需要在MCUXpresso Config Tools的其他地方做配置,才能正确生成代码呢?请给个指示。谢谢
Re: 配置I2C的问题
Hi @ChenHua.
Thank you for your question!
This parameter corresponds to the Software Input On field.
In the PinConfig tool, you need to configure the following locations if you want to enable:
Gavin
No ratings
Version history
Last update:
‎12-01-2025 02:24 AM
Updated by:
