我无法连接到 S32K3X4EVB-T172,尽管遵循了《快速入门指南》: https://www.nxp.com/document/guide/quick-start-guide-for-s32k3x4evb-board:GS-S32K3X4EVB-Q172
板和 LED:
尝试调试时,会显示 PEmicro 连接助手。
设备驱动程序:
调试设置:
已经尝试过更换数据线、更换电脑、重新安装 S32DS、重新安装驱动程序、尝试 P&E Micro Utilities。
Windows 11,在 S32DS 3.6.4 上试用& 3.6.1
这是第一次尝试连接 EVB 吗?之前是否上传过任何项目?
该板是全新的,似乎有一些出厂预装的程序,即按下 SW5 和 SW6 会改变 USER_LED_0 的颜色
从图中可以看到,RESET_K3 和 RST_OSDA 两个 LED 都亮着。给板供电时 RESET_K3 是否一直处于开启状态?
你能测量吗?通常,当RESET LED 亮起时,线路会定期在很短的时间内被拉动,从而保持 MCU 处于RESET状态。
当我按照开机程序连接板时,RESET_K3 和 RST_OSDA 最初处于关闭状态。尝试调试时,RST_OSDA(有时是 RST_K3)LED 灯亮起,同时弹出 PEmicro 连接助手。
此外,如果我按下 SW4 键,然后重新尝试调试,就会出现不同的弹出窗口:
此外,测量电压源,如果电压源没有提供预期值,则意味着 MCU 可能已损坏。
我已经尝试过两种不同的适配器:12V-4A 和 12V-5A,得到的结果是一样的。适配器电压输出稳定。
-如果你的意思是 S32K3 MCU 已损坏:默认应用程序(LED 颜色变化)仍在板上运行。
-如果你的意思是恩智浦 K26 受损了:我还能使用 " Multilink 固件配置实用程序 " 将固件升级到 usbmlacpembeddedens.1098
如果您有任何可用的外部调试器(PEmicro、JLink、Latuerbach 等),可以尝试使用它们来查看是否可以连接。
下周我将得到一个 JLink 和一个新的 EVB。这次将是 S32K344MINI EVB。
如果还需要什么来确定根本原因,请告诉我。
Zaigham
感谢您分享安装细节。看来 S32K3x Dev.软件包和 peMicro 插件已正确安装。这是第一次尝试连接 EVB 吗?之前是否上传过任何项目?
从图中可以看到,RESET_K3 和 RST_OSDA 两个 LED 都亮着。给板供电时 RESET_K3 是否一直处于开启状态?你能测量它吗? 通常,当RESET LED 亮起时,线路会定期在很短的时间内被拉动,从而保持 MCU 处于RESET状态。
致以最诚挚的问候,
Julián
感谢您关注我们的产品并为我们的社区做出贡献。
请让我们先退一步。
请提供您的 "安装详细信息" 的屏幕截图,您可以在 IDE 的 "税务摊销收益" 中找到该屏幕截图。
当然,就在这里:
C/C++ Common GDB Support 11.4.0.202309142347 org.eclipse.cdt.gdb.feature.group Eclipse CDT
C/C++ Development Platform 11.4.0.202311271618 org.eclipse.cdt.platform.feature.group Eclipse CDT
C/C++ Development Tooling Native Utilities 11.4.0.202311271618 org.eclipse.cdt.native.feature.group Eclipse CDT
C/C++ Development Tools 11.4.0.202311271618 org.eclipse.cdt.feature.group Eclipse CDT
C/C++ DSF GDB Debugger Integration 11.4.0.202309151124 org.eclipse.cdt.gnu.dsf.feature.group Eclipse CDT
C/C++ GCC Cross Compiler Support 11.4.0.202309151124 org.eclipse.cdt.build.crossgcc.feature.group Eclipse CDT
C/C++ GDB Hardware Debugging 11.4.0.202309151124 org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.feature.group Eclipse CDT
C/C++ GNU Toolchain Build Support 11.4.0.202311121705 org.eclipse.cdt.gnu.build.feature.group Eclipse CDT
C/C++ GNU Toolchain Debug Support 11.4.0.202309151124 org.eclipse.cdt.gnu.debug.feature.group Eclipse CDT
C/C++ Memory View Enhancements 11.4.0.202309151124 org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.feature.group Eclipse CDT
C/C++ Remote Launch 11.4.0.202309142347 org.eclipse.cdt.launch.remote.feature.group Eclipse CDT
Core Server Feature 1.15.200.v20231110-1900 org.eclipse.equinox.server.core.feature.group Eclipse Equinox Project
e(fx)clipse - IDE - Basic 3.9.0.202210170554 org.eclipse.fx.ide.basic.feature.feature.group Eclipse.org
ECF Apache Httpclient 5 FileTransfer Provider 1.1.702.v20231114-1017 org.eclipse.ecf.filetransfer.httpclient5.feature.feature.group Eclipse.org - ECF
ECF Core Feature 1.6.2.v20231021-2127 org.eclipse.ecf.core.feature.feature.group Eclipse.org - ECF
ECF Filetransfer Feature 3.14.1900.v20230715-1945 org.eclipse.ecf.filetransfer.feature.feature.group Eclipse.org - ECF
ECF Filetransfer SSL Feature 1.1.402.v20231021-2127 org.eclipse.ecf.filetransfer.ssl.feature.feature.group Eclipse.org - ECF
Eclipse Help System 2.3.1600.v20231201-0110 org.eclipse.help.feature.group Eclipse.org
Eclipse Platform 4.30.0.v20231201-0512 org.eclipse.platform.feature.group Eclipse.org
Eclipse RCP 4.30.0.v20231201-0512 org.eclipse.rcp.feature.group Eclipse.org
Eclipse XML Editors and Tools 3.31.0.v202308200343 org.eclipse.wst.xml_ui.feature.feature.group Eclipse Web Tools Platform
Embedded C/C++ J-Link Debugging 6.4.0.202307251916 org.eclipse.embedcdt.debug.gdbjtag.jlink.feature.group Eclipse Embedded CDT
EMF - Eclipse Modeling Framework Core Runtime 2.36.0.v20231002-1156 org.eclipse.emf.ecore.feature.group Eclipse Modeling Project
EMF Common 2.30.0.v20230916-0637 org.eclipse.emf.common.feature.group Eclipse Modeling Project
EMF Ecore Edit 2.16.0.v20230211-1150 org.eclipse.emf.ecore.edit.feature.group Eclipse Modeling Project
Equinox p2, headless functionalities 1.7.0.v20231112-1314 org.eclipse.equinox.p2.core.feature.feature.group Eclipse.org - Equinox
Equinox p2, minimal support for RCP applications 1.4.2200.v20231112-1314 org.eclipse.equinox.p2.rcp.feature.feature.group Eclipse.org - Equinox
GDB Client for Arm Embedded Processors 15.1 Build 1703 1.0.0.202511261537 com.nxp.s32ds.brc.gdb.tools.feature.feature.group NXP
GEF Classic Draw2d 3.18.0.202311222042 org.eclipse.draw2d.feature.group Eclipse GEF
GEF Classic GEF (MVC) 3.18.0.202311222042 org.eclipse.gef.feature.group Eclipse GEF
GEF Classic Zest 3.18.0.202311222042 org.eclipse.zest.feature.group Eclipse GEF
Git integration for Eclipse 6.8.0.202311291450-r org.eclipse.egit.feature.group Eclipse EGit
GNU ARM PEMicro Interface Debugging Support 6.0.9.202509241532 com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.feature.feature.group P&E Microcomputer Systems Inc.
Memory Analyzer 1.15.0.202311170814 org.eclipse.mat.feature.feature.group Eclipse Memory Analyzer
Nebula Grid Widget 1.1.0.202303072132 org.eclipse.nebula.widgets.grid.feature.feature.group Eclipse Nebula
net.sourceforge.ehep 1.1.0 net.sourceforge.ehep.feature.group Randallco and EHEP Team
NXP GCC for Arm Embedded Processors 10.2 Build 1728 1.0.0.202508270740 com.nxp.s32ds.brc.arm.tools.gcc102.feature.feature.group NXP
NXP GCC for Arm Embedded Processors 11.4 Build 1763 1.0.0.202508271006 com.nxp.s32ds.brc.arm.tools.gcc114.feature.feature.group NXP
PEmicro ARM Device Expansion Plugin 6.0.9.202509241532 com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.expansion.feature.feature.group P&E Microcomputer Systems Inc.
Remote Services 11.4.0.202309142347 org.eclipse.remote.feature.group Eclipse CDT
Remote System Explorer End-User Runtime 4.5.500.202305261020 org.eclipse.rse.feature.group Eclipse TM Project
RTD S32K3XX 6.0.0.202506161748 com.nxp.RTD.S32K3XX.feature.feature.group NXP Semiconductors, Inc.
RTD S32K3XX 6.0.0.202506161748 com.nxp.RTD.S32K3XX.root.feature.feature.group NXP Semiconductors, Inc.
S32 Debugger Core 3.6.5.202511272018 com.nxp.s32ds.brc.debugger.core.feature.feature.group NXP
S32 Design Studio CLE S32CT 1.8.9.202511261304 com.nxp.s32ds.cle.uct.feature.feature.group NXP
S32 Design Studio for S32 Platform 3.6.5.202511272206 com.nxp.s32ds.platform.ide.feature.feature.group NXP
S32 Design Studio for S32 Platform Tools 3.6.5.202511272206 com.nxp.s32ds.platform.ide.tools.feature.feature.group NXP
S32DS Product 3.6.4.202509291703 com.nxp.s32ds.platform.ide.product NXP
S32G development package 3.6.4.202509291633 com.nxp.s32ds.s32g2.dev.feature.feature.group NXP
S32K1xx development package 3.6.5.202511272256 com.nxp.s32ds.s32k1.dev.feature.feature.group NXP
S32K3 FreeMASTER Serial Communication Driver 1.4.2.202412201001 com.nxp.s32ds.s32k3.sdk.freemaster.feature.feature.group NXP
S32K3xx development package 3.6.4.202509291639 com.nxp.s32ds.s32k3.dev.feature.feature.group NXP
S32M2xx development package 3.6.4.202509291626 com.nxp.s32ds.s32m2.dev.feature.feature.group NXP
S32N5 development package 3.6.4.202509291626 com.nxp.s32ds.s32n.dev.feature.feature.group NXP
S32R41 development package 3.6.4.202509291624 com.nxp.s32ds.s32r41.dev.feature.feature.group NXP
S32R45 development package 3.6.4.202509291624 com.nxp.s32ds.s32r45.dev.feature.feature.group NXP
S32R47 development package 3.6.4.202509291625 com.nxp.s32ds.s32r47.dev.feature.feature.group NXP
S32Z2/E2 development package 3.6.4.202509291631 com.nxp.s32ds.s32esz.dev.feature.feature.group NXP
SAF85xx development package 3.6.4.202509291625 com.nxp.s32ds.saf85.dev.feature.feature.group NXP
SAF86xx development package 3.6.4.202509291626 com.nxp.s32ds.saf86.dev.feature.feature.group NXP
SECRDR S32K1 3.0.0.202508081221 com.nxp.SECRDR.S32K1.feature.feature.group NXP Semiconductors, Inc.
Terminal (Console) View 11.4.0.202311142324 org.eclipse.tm.terminal.view.feature.feature.group Eclipse CDT
TM Terminal 11.4.0.202309142347 org.eclipse.tm.terminal.feature.feature.group Eclipse CDT
TM Terminal Control 11.4.0.202311142253 org.eclipse.tm.terminal.control.feature.feature.group Eclipse CDT
TM Terminal Local Connector Extensions 11.4.0.202309142347 org.eclipse.tm.terminal.connector.local.feature.feature.group Eclipse CDT
TM Terminal SSH Connector Extensions 11.4.0.202309142347 org.eclipse.tm.terminal.connector.ssh.feature.feature.group Eclipse CDT
Xtend Library 2.33.0.v20231121-0955 org.eclipse.xtend.lib.feature.group Eclipse Xtext
感谢您提供的补充信息。
如果您能连接外部调试器,请向我提供最新信息。
空白项目或示例项目会出现这种情况吗?作为最后的机会,您是否尝试过连接 MCU 而不是尝试调试/擦除?
这让我相信,要么安装了 HSE,要么调试端口被锁定,需要通过密码或 "挑战/响应 "来解除安全保护。PEmicro 提供 Python 脚本,用于 在每次会话开始时验证 调试器;但 需要输入密码。
最后一个资源可以是交换 MCU 以确认调试接口是否有故障,或者 MCU 是否处于安全/禁用调试引脚。
致以最诚挚的问候,
Julián
