クイック スタート ガイドに従っているにもかかわらず、S32K3X4EVB-T172 に接続できません: https://www.nxp.com/document/guide/quick-start-guide-for-s32k3x4evb-board:GS-S32K3X4EVB-Q172
ボードとLED:
デバッグを試みると、PEmicro 接続アシスタントが表示されます。
デバイスドライバ:
デバッグ設定:
データ ケーブルの変更、コンピューターの変更、S32DS の再インストール、ドライバの再インストール、P&E Micro Utilities の試用はすでに試しました。
Windows 11、S32DS 3.6.4で試用&3.6.1
EVB への接続は初めてですか?以前にプロジェクトをアップロードしたことがありますか?
ボードは新品で、工場出荷時にプログラムがインストールされているようです。例えば、SW5とSW6を押すとUSER_LED_0の色が変わります。
写真から、RESET_K3 と RST_OSDA の両方の LED がオンになっていることがわかります。ボードの電源投入時に RESET_K3 は常にオンになっていますか?
測定できますか?通常、リセットLEDが点灯しているときは、非常に短い時間だけ定期的にラインが引き抜かれ、MCUがリセット状態を維持します。
電源投入手順に従ってボードを接続すると、RESET_K3 と RST_OSDA は最初はオフになります。デバッグを試みると、RST_OSDA (場合によっては RST_K3) LED がオンになり、同時に PEmicro 接続アシスタントのポップアップが表示されます。
また、SW4 を押してからデバッグを再試行すると、次の異なるポップアップが表示されます。
また、電圧源を測定します。電圧源が期待値を提供しない場合は、MCU が損傷している可能性があります。
既に2種類のアダプター(12V-4Aと12V-5A)で試しましたが、どちらも同じ結果でした。アダプターの電圧出力は安定しています。
- S32K3 MCU が損傷しているということであれば、デフォルトのアプリケーション (LED の色の変更) はボード上で引き続き動作しています。
- NXP K26が損傷したということであれば、「Multilink Firmware Config Utility」を使用してファームウェアをusbmlacpembeddedens.1098にアップグレードすることは可能です。
外部デバッガー (PEmicro、JLink、Latuerbach など) が利用できる場合は、代わりにそれらを使用して、接続が可能かどうかを確認してください。
来週、新しい EVB と一緒に JLink を入手します。今回はS32K344MINI EVBになります。
根本原因を特定するためにさらに必要なことがあれば、お知らせください。
ザイガム
こんにちは、 @zaighamkhawaja さん、
インストールの詳細を共有していただきありがとうございます。どちらもS32K3x Devのようです。パッケージと PEmicro プラグインが正しくインストールされています。EVB への接続は初めてですか?以前にプロジェクトをアップロードしたことがありますか?
写真から、RESET_K3 と RST_OSDA の両方の LED がオンになっていることがわかります。ボードの電源投入時に RESET_K3 は常にオンになっていますか?測ることはできますか?通常、リセット LED がオンのときは、非常に短い時間だけ定期的にラインが引き出され、MCU がリセット状態に維持されます。
よろしくお願いします、
ジュリアン
はい、ここにあります:
C/C++ Common GDB Support 11.4.0.202309142347 org.eclipse.cdt.gdb.feature.group Eclipse CDT
C/C++ Development Platform 11.4.0.202311271618 org.eclipse.cdt.platform.feature.group Eclipse CDT
C/C++ Development Tooling Native Utilities 11.4.0.202311271618 org.eclipse.cdt.native.feature.group Eclipse CDT
C/C++ Development Tools 11.4.0.202311271618 org.eclipse.cdt.feature.group Eclipse CDT
C/C++ DSF GDB Debugger Integration 11.4.0.202309151124 org.eclipse.cdt.gnu.dsf.feature.group Eclipse CDT
C/C++ GCC Cross Compiler Support 11.4.0.202309151124 org.eclipse.cdt.build.crossgcc.feature.group Eclipse CDT
C/C++ GDB Hardware Debugging 11.4.0.202309151124 org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.feature.group Eclipse CDT
C/C++ GNU Toolchain Build Support 11.4.0.202311121705 org.eclipse.cdt.gnu.build.feature.group Eclipse CDT
C/C++ GNU Toolchain Debug Support 11.4.0.202309151124 org.eclipse.cdt.gnu.debug.feature.group Eclipse CDT
C/C++ Memory View Enhancements 11.4.0.202309151124 org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.feature.group Eclipse CDT
C/C++ Remote Launch 11.4.0.202309142347 org.eclipse.cdt.launch.remote.feature.group Eclipse CDT
Core Server Feature 1.15.200.v20231110-1900 org.eclipse.equinox.server.core.feature.group Eclipse Equinox Project
e(fx)clipse - IDE - Basic 3.9.0.202210170554 org.eclipse.fx.ide.basic.feature.feature.group Eclipse.org
ECF Apache Httpclient 5 FileTransfer Provider 1.1.702.v20231114-1017 org.eclipse.ecf.filetransfer.httpclient5.feature.feature.group Eclipse.org - ECF
ECF Core Feature 1.6.2.v20231021-2127 org.eclipse.ecf.core.feature.feature.group Eclipse.org - ECF
ECF Filetransfer Feature 3.14.1900.v20230715-1945 org.eclipse.ecf.filetransfer.feature.feature.group Eclipse.org - ECF
ECF Filetransfer SSL Feature 1.1.402.v20231021-2127 org.eclipse.ecf.filetransfer.ssl.feature.feature.group Eclipse.org - ECF
Eclipse Help System 2.3.1600.v20231201-0110 org.eclipse.help.feature.group Eclipse.org
Eclipse Platform 4.30.0.v20231201-0512 org.eclipse.platform.feature.group Eclipse.org
Eclipse RCP 4.30.0.v20231201-0512 org.eclipse.rcp.feature.group Eclipse.org
Eclipse XML Editors and Tools 3.31.0.v202308200343 org.eclipse.wst.xml_ui.feature.feature.group Eclipse Web Tools Platform
Embedded C/C++ J-Link Debugging 6.4.0.202307251916 org.eclipse.embedcdt.debug.gdbjtag.jlink.feature.group Eclipse Embedded CDT
EMF - Eclipse Modeling Framework Core Runtime 2.36.0.v20231002-1156 org.eclipse.emf.ecore.feature.group Eclipse Modeling Project
EMF Common 2.30.0.v20230916-0637 org.eclipse.emf.common.feature.group Eclipse Modeling Project
EMF Ecore Edit 2.16.0.v20230211-1150 org.eclipse.emf.ecore.edit.feature.group Eclipse Modeling Project
Equinox p2, headless functionalities 1.7.0.v20231112-1314 org.eclipse.equinox.p2.core.feature.feature.group Eclipse.org - Equinox
Equinox p2, minimal support for RCP applications 1.4.2200.v20231112-1314 org.eclipse.equinox.p2.rcp.feature.feature.group Eclipse.org - Equinox
GDB Client for Arm Embedded Processors 15.1 Build 1703 1.0.0.202511261537 com.nxp.s32ds.brc.gdb.tools.feature.feature.group NXP
GEF Classic Draw2d 3.18.0.202311222042 org.eclipse.draw2d.feature.group Eclipse GEF
GEF Classic GEF (MVC) 3.18.0.202311222042 org.eclipse.gef.feature.group Eclipse GEF
GEF Classic Zest 3.18.0.202311222042 org.eclipse.zest.feature.group Eclipse GEF
Git integration for Eclipse 6.8.0.202311291450-r org.eclipse.egit.feature.group Eclipse EGit
GNU ARM PEMicro Interface Debugging Support 6.0.9.202509241532 com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.feature.feature.group P&E Microcomputer Systems Inc.
Memory Analyzer 1.15.0.202311170814 org.eclipse.mat.feature.feature.group Eclipse Memory Analyzer
Nebula Grid Widget 1.1.0.202303072132 org.eclipse.nebula.widgets.grid.feature.feature.group Eclipse Nebula
net.sourceforge.ehep 1.1.0 net.sourceforge.ehep.feature.group Randallco and EHEP Team
NXP GCC for Arm Embedded Processors 10.2 Build 1728 1.0.0.202508270740 com.nxp.s32ds.brc.arm.tools.gcc102.feature.feature.group NXP
NXP GCC for Arm Embedded Processors 11.4 Build 1763 1.0.0.202508271006 com.nxp.s32ds.brc.arm.tools.gcc114.feature.feature.group NXP
PEmicro ARM Device Expansion Plugin 6.0.9.202509241532 com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.expansion.feature.feature.group P&E Microcomputer Systems Inc.
Remote Services 11.4.0.202309142347 org.eclipse.remote.feature.group Eclipse CDT
Remote System Explorer End-User Runtime 4.5.500.202305261020 org.eclipse.rse.feature.group Eclipse TM Project
RTD S32K3XX 6.0.0.202506161748 com.nxp.RTD.S32K3XX.feature.feature.group NXP Semiconductors, Inc.
RTD S32K3XX 6.0.0.202506161748 com.nxp.RTD.S32K3XX.root.feature.feature.group NXP Semiconductors, Inc.
S32 Debugger Core 3.6.5.202511272018 com.nxp.s32ds.brc.debugger.core.feature.feature.group NXP
S32 Design Studio CLE S32CT 1.8.9.202511261304 com.nxp.s32ds.cle.uct.feature.feature.group NXP
S32 Design Studio for S32 Platform 3.6.5.202511272206 com.nxp.s32ds.platform.ide.feature.feature.group NXP
S32 Design Studio for S32 Platform Tools 3.6.5.202511272206 com.nxp.s32ds.platform.ide.tools.feature.feature.group NXP
S32DS Product 3.6.4.202509291703 com.nxp.s32ds.platform.ide.product NXP
S32G development package 3.6.4.202509291633 com.nxp.s32ds.s32g2.dev.feature.feature.group NXP
S32K1xx development package 3.6.5.202511272256 com.nxp.s32ds.s32k1.dev.feature.feature.group NXP
S32K3 FreeMASTER Serial Communication Driver 1.4.2.202412201001 com.nxp.s32ds.s32k3.sdk.freemaster.feature.feature.group NXP
S32K3xx development package 3.6.4.202509291639 com.nxp.s32ds.s32k3.dev.feature.feature.group NXP
S32M2xx development package 3.6.4.202509291626 com.nxp.s32ds.s32m2.dev.feature.feature.group NXP
S32N5 development package 3.6.4.202509291626 com.nxp.s32ds.s32n.dev.feature.feature.group NXP
S32R41 development package 3.6.4.202509291624 com.nxp.s32ds.s32r41.dev.feature.feature.group NXP
S32R45 development package 3.6.4.202509291624 com.nxp.s32ds.s32r45.dev.feature.feature.group NXP
S32R47 development package 3.6.4.202509291625 com.nxp.s32ds.s32r47.dev.feature.feature.group NXP
S32Z2/E2 development package 3.6.4.202509291631 com.nxp.s32ds.s32esz.dev.feature.feature.group NXP
SAF85xx development package 3.6.4.202509291625 com.nxp.s32ds.saf85.dev.feature.feature.group NXP
SAF86xx development package 3.6.4.202509291626 com.nxp.s32ds.saf86.dev.feature.feature.group NXP
SECRDR S32K1 3.0.0.202508081221 com.nxp.SECRDR.S32K1.feature.feature.group NXP Semiconductors, Inc.
Terminal (Console) View 11.4.0.202311142324 org.eclipse.tm.terminal.view.feature.feature.group Eclipse CDT
TM Terminal 11.4.0.202309142347 org.eclipse.tm.terminal.feature.feature.group Eclipse CDT
TM Terminal Control 11.4.0.202311142253 org.eclipse.tm.terminal.control.feature.feature.group Eclipse CDT
TM Terminal Local Connector Extensions 11.4.0.202309142347 org.eclipse.tm.terminal.connector.local.feature.feature.group Eclipse CDT
TM Terminal SSH Connector Extensions 11.4.0.202309142347 org.eclipse.tm.terminal.connector.ssh.feature.feature.group Eclipse CDT
Xtend Library 2.33.0.v20231121-0955 org.eclipse.xtend.lib.feature.group Eclipse Xtext
当社製品にご興味をお持ちいただき、また当社コミュニティに貢献していただき、ありがとうございます。
まずは少し立ち止まって考えてみましょう。
IDE の「ヘルプ」タブにある「インストールの詳細」のスクリーンショットをお送りください。
追加情報ありがとうございます。
外部デバッガーに接続できる場合は、更新してください。
これは空白プロジェクトでもサンプルプロジェクトでも発生しますか?最後のチャンスとして、デバッグ/消去ではなく、MCU に接続してみましたか?
このことから、HSE がインストールされている、またはデバッグ ポートがロックされており、パスワードまたはチャレンジ/レスポンスによってセキュリティを解除する必要があると考えられます。P Emicro は、各セッションの開始時にデバッガーを認証するための Python スクリプトを提供していますが、パスワードが必要です。
最後の手段としては、MCU を交換して、デバッグ インターフェースに障害があるかどうか、または MCU のデバッグ ピンが保護されているか無効になっているかどうかを確認します。
よろしくお願いします、
ジュリアン
