2188967_zh-CN
2188967_zh-CN
2188967_zh-CN
S32K348 设置端口
您好:
我创建了一个新项目,添加了端口设置并进行了调试。在线调试时,运行函数 (Port_Init(NULL_PTR);),s32ds sortware 会断开连接,如图所示:
脱机后,代码可以正常运行,端口设置也能正常工作。 程序无法在线调试。
请抽空回答,谢谢!
Re: S32K348 set PORT
HI
您似乎修改了"UnTouchedPortPins"中的 JTAG 引脚,导致调试中断,无法正常下载程序。请参阅S32K344 RTD、PORT/DIO 和调试中的讨论。
祝好,
Robin
注:
- 如果本帖回答了您的问题,请点击"ACCEPT AS SOLUTION" 按钮。谢谢!
- 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略
如果您以后有相关问题,请另开新主题并参考已关闭的主题。
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 10:46 PM
Updated by:
