2185638_ja-JP
2185638_ja-JP
2185638_ja-JP
一部のUdiskがMCIMX6ULL-EVK評価ボードで列挙に失敗する
128GB と 64GB の 2 つの Udisk があります。これら 2 つは両方とも MX8MP-EVK 評価ボードで列挙できます。MCIMX6ULL-EVK 評価ボードでは 64GB を列挙できますが、64GB は列挙できません。
MCIMX6ULL-EVK 評価ボードの NXP デモ ファームウェア L4.1.15_2.0.0 と L5.4.24-2.1.0_images_MX6UL7D の両方でこの問題を再現できます。
以下は、MCIMX6ULL-EVK 評価ボードのテスト ログです。
NXP i.MX リリース ディストリビューション 5.4-zeus imx6ul7d ttymxc0
imx6ul7d ログイン: root
最終ログイン: 2020年5月28日(木) 16:05:12 UTC、tty7
ルート@imx6ul7d:~#
ルート@imx6ul7d:~#
root@imx6ul7d:~# 64GBのudiskを試すが、いつも失敗する
-sh: 変更: コマンドが見つかりません
ルート@imx6ul7d:~#
ルート@imx6ul7d:~#
root@imx6ul7d:~# [ 33.127440] VSD_3V3: 無効化
[ 33.130571] CAN-3v3: 無効化
[ 33.977402] usb 1-1: ci_hdrc を使用した新しい高速 USB デバイス番号 2
[ 34.030526] usb 1-1: 新しいUSBデバイスが見つかりました、idVendor=346d、idProduct=5678、bcdDevice= 3.20
[ 34.038928] usb 1-1: 新しいUSBデバイス文字列: Mfr=1、製品=2、SerialNumber=3
[ 34.046215] usb 1-1: 製品: ディスク 20
[ 34.056993] usb 1-1: メーカー: USB
[ 34.064009] usb 1-1: シリアル番号: FC31114725D35
[ 34.081397] usb-storage 1-1:1.0: USBマスストレージデバイスが検出されました
[ 34.105046] SCSIホスト0: USBストレージ1-1:1.0
[ 35.129674] scsi 0:0:0:0: ダイレクトアクセス ベンダー C 製品コード 3.20 PQ: 0 ANSI: 4
[ 35.154632] sd 0:0:0:0: [sda] 122880000 512バイトの論理ブロック: (62.9 GB/58.6 GiB)
[ 35.170574] sd 0:0:0:0: [sda] 書き込み保護はオフです
[ 35.190603] sd 0:0:0:0: [sda] キャッシュモードページが見つかりません
[ 35.195948] sd 0:0:0:0: [sda] ドライブキャッシュを想定: ライトスルー
[ 35.236559] sda: sda1
[ 35.252883] sd 0:0:0:0: [sda] SCSIリムーバブルディスクが接続されました
[ 35.273942] usb 1-1: USB切断、デバイス番号2
[ 35.284399] sd 0:0:0:0: [sda] タグ#0 失敗 結果: ホストバイト=DID_ERROR ドライバーバイト=DRIVER_OK
[ 35.292811] sd 0:0:0:0: [sda] タグ#0 CDB: 読み取り(10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 08 00
[ 35.300184] blk_update_request: I/Oエラー、デバイスSDA、セクター122879872 op 0x0:(READ) フラグ0x80700 phys_seg 1 prioクラス0
[ 35.320469] scsi 0:0:0:0: [sda] tag#0 失敗 結果: ホストバイト=DID_ERROR ドライバーバイト=DRIVER_OK
[ 35.329034] scsi 0:0:0:0: [sda] タグ#0 CDB: 読み取り(10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 08 00
[ 35.336534] blk_update_request: I/Oエラー、デバイスSDA、セクター122879872 op 0x0:(READ) フラグ0x0 phys_seg 1 prioクラス0
[ 35.347154] デバイスSDAのバッファI/Oエラー、論理ブロック15359984、非同期ページ読み取り
[ 35.727532] usb 1-1: ci_hdrc を使用した新しい高速 USB デバイス番号 3
[ 46.307351] USB 1-1: デバイスがアドレス3を受け入れません、エラー -110
[ 46.457428] usb 1-1: ci_hdrc を使用した新しい高速 USB デバイス番号 4
[ 51.967329] USB 1-1: デバイスがアドレス4を受け入れません、エラー -71
[ 51.973421] usb usb1-port1: 電源を入れ直す
[ 52.467402] usb 1-1: ci_hdrc を使用した新しい高速 USB デバイス番号 5
[ 52.637376] USB 1-1: デバイス応答なし、デバイスディスクリプタ読み取り/64、エラー -71
[ 57.927378] USB 1-1: デバイス応答なし、デバイスディスクリプタ読み取り/64、エラー -71
[ 58.197409] usb 1-1: ci_hdrc を使用した新しい高速 USB デバイス番号 6
[ 58.367365] USB 1-1: デバイス応答なし、デバイスディスクリプタ読み取り/64、エラー -71
[ 63.687362] USB 1-1: デバイス応答なし、デバイスディスクリプタ読み取り/64、エラー -71
[ 63.807378] usb usb1-port1: USBデバイスを列挙できません
ルート@imx6ul7d:~#
ルート@imx6ul7d:~#
ルート@imx6ul7d:~#
ルート@imx6ul7d:~#
root@imx6ul7d:~# [ 76.317394] usb 1-1: ci_hdrc を使用して新しい高速USBデバイス番号7を作成しました
[ 76.370177] usb 1-1: 新しいUSBデバイスが見つかりました、idVendor=346d、idProduct=5678、bcdDevice= 3.20
[ 76.378577] usb 1-1: 新しいUSBデバイス文字列: Mfr=1、製品=2、SerialNumber=3
[ 76.385854] usb 1-1: 製品: ディスク 20
[ 76.397014] usb 1-1: メーカー: USB
[ 76.403918] usb 1-1: シリアル番号: FC31114725D35
[ 76.422972] usb-storage 1-1:1.0: USBマスストレージデバイスが検出されました
[ 76.445697] SCSIホスト0: USBストレージ1-1:1.0
[ 77.529821] scsi 0:0:0:0: ダイレクトアクセス ベンダー C 製品コード 3.20 PQ: 0 ANSI: 4
[ 77.554400] sd 0:0:0:0: [sda] 122880000 512バイトの論理ブロック: (62.9 GB/58.6 GiB)
[ 77.570541] sd 0:0:0:0: [sda] 書き込み保護はオフです
[ 77.587488] sd 0:0:0:0: [sda] キャッシュモードページが見つかりません
[ 77.592898] sd 0:0:0:0: [sda] ドライブキャッシュを想定: ライトスルー
[ 77.648590] sda: sda1
[ 77.662782] sd 0:0:0:0: [sda] SCSIリムーバブルディスクが接続されました
[ 77.683719] usb 1-1: USB切断、デバイス番号7
[ 77.694214] sd 0:0:0:0: [sda] タグ#0 失敗 結果: ホストバイト=DID_ERROR ドライバーバイト=DRIVER_OK
[ 77.702615] sd 0:0:0:0: [sda] タグ#0 CDB: 読み取り(10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 08 00
[ 77.709992] blk_update_request: I/Oエラー、デバイスSDA、セクター122879872 op 0x0:(READ) フラグ0x80700 phys_seg 1 prioクラス0
[ 77.730370] scsi 0:0:0:0: [sda] tag#0 失敗 結果: ホストバイト=DID_ERROR ドライバーバイト=DRIVER_OK
[ 77.738932] scsi 0:0:0:0: [sda] タグ#0 CDB: 読み取り(10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 08 00
[ 77.746434] blk_update_request: I/Oエラー、デバイスSDA、セクター122879872 op 0x0:(READ) フラグ0x0 phys_seg 1 prioクラス0
[ 77.757035] デバイスSDAのバッファI/Oエラー、論理ブロック15359984、非同期ページ読み取り
[ 78.147306] usb 1-1: ci_hdrc を使用した新しい高速 USB デバイス番号 8
[ 86.837348] USB 1-1: デバイスがアドレス8を受け入れません、エラー -71
[ 87.947309] usb 1-1: ci_hdrc を使用した新しい高速 USB デバイス番号 9
[ 88.397411] USB 1-1: デバイスがアドレス9を受け入れません、エラー -71
[ 88.403501] usb usb1-port1: 電源を入れ直す
ルート@imx6ul7d:~#
ルート@imx6ul7d:~#
ルート@imx6ul7d:~#
ルート@imx6ul7d:~#
ルート@imx6ul7d:~#
ルート@imx6ul7d:~#
ルート@imx6ul7d:~#
root@imx6ul7d:~# 128GB udisk を変更すると、常に成功します
ルート@imx6ul7d:~#
ルート@imx6ul7d:~#
ルート@imx6ul7d:~#
root@imx6ul7d:~# [ 134.957400] usb 1-1: ci_hdrc を使用して新しい高速USBデバイス番号11を作成しました
[ 135.010205] usb 1-1: 新しいUSBデバイスが見つかりました、idVendor=346d、idProduct=5678、bcdDevice= 3.20
[ 135.018605] usb 1-1: 新しいUSBデバイス文字列: Mfr=1、製品=2、SerialNumber=3
[ 135.025887] usb 1-1: 製品: ディスク 20
[ 135.037000] usb 1-1: メーカー: USB
[ 135.043977] usb 1-1: シリアル番号: FC2900B1485C4
[ 135.062849] usb-storage 1-1:1.0: USBマスストレージデバイスが検出されました
[ 135.085469] SCSIホスト0: USBストレージ1-1:1.0
[ 136.169604] scsi 0:0:0:0: ダイレクト アクセス ベンダー C 製品コード 3.20 PQ: 0 ANSI: 4
[ 136.194433] sd 0:0:0:0: [sda] 245760000 512バイトの論理ブロック: (126 GB/117 GiB)
[ 136.210578] sd 0:0:0:0: [sda] 書き込み保護はオフです
[ 136.227848] sd 0:0:0:0: [sda] キャッシュモードページが見つかりません
[ 136.233272] sd 0:0:0:0: [sda] ドライブキャッシュを想定: ライトスルー
[ 136.289093] sda: sda1
[ 136.310555] sd 0:0:0:0: [sda] SCSIリムーバブルディスクが接続されました
[ 138.115645] EXT4-fs (sda1): 順序付きデータモードでマウントされたファイルシステム。オプション: (null)
ルート@imx6ul7d:~#
ルート@imx6ul7d:~#
ルート@imx6ul7d:~#
ルート@imx6ul7d:~# df
ファイルシステム 1Kブロック 使用済み 使用可能 使用率 マウント先
/dev/root 1215192 746488 387904 66% /
devtmpfs 168088 4 168084 1% /dev
tmpfs 250520 0 250520 0% /dev/shm
tmpfs 250520 8972 241548 4% /run
tmpfs 250520 0 250520 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 250520 4 250516 1% /tmp
tmpfs 250520 148 250372 1% /var/volatile
/dev/mmcblk1p1 27130 10722 16408 40% /run/media/mmcblk1p1
tmpfs 50104 4 50100 1% /run/media/ユーザー/0
/dev/sda1 120819424 61452 114597592 1% /run/media/sda1
root@imx6ul7d:~# [ 161.140099] usb 1-1: USB切断、デバイス番号11
[ 164.677402] usb 1-1: ci_hdrc を使用して新しい高速USBデバイス番号12を作成しました
[ 164.730130] usb 1-1: 新しいUSBデバイスが見つかりました、idVendor=346d、idProduct=5678、bcdDevice= 3.20
[ 164.738530] usb 1-1: 新しいUSBデバイス文字列: Mfr=1、製品=2、SerialNumber=3
[ 164.745816] usb 1-1: 製品: ディスク 20
[ 164.756858] usb 1-1: メーカー: USB
[ 164.763932] usb 1-1: シリアル番号: FC2900B1485C4
[ 164.790406] usb-storage 1-1:1.0: USBマスストレージデバイスが検出されました
[ 164.822090] SCSIホスト0: USBストレージ1-1:1.0
[ 165.849535] scsi 0:0:0:0: ダイレクト アクセス ベンダー C 製品コード 3.20 PQ: 0 ANSI: 4
[ 165.874608] sd 0:0:0:0: [sda] 245760000 512バイトの論理ブロック: (126 GB/117 GiB)
[ 165.887981] sd 0:0:0:0: [sda] 書き込み保護はオフです
[ 165.907494] sd 0:0:0:0: [sda] キャッシュモードページが見つかりません
[ 165.912845] sd 0:0:0:0: [sda] ドライブキャッシュを想定: ライトスルー
[ 165.958829] sda: sda1
[ 165.979338] sd 0:0:0:0: [sda] SCSIリムーバブルディスクが接続されました
[ 167.820051] EXT4-fs (sda1): 順序付きデータモードでマウントされたファイルシステム。オプション: (null)
ルート@imx6ul7d:~#
ルート@imx6ul7d:~#
root@imx6ul7d:~# [ 178.797249] usb 1-1: USB切断、デバイス番号12
ルート@imx6ul7d:~#
ルート@imx6ul7d:~#
ルート@imx6ul7d:~#
ルート@imx6ul7d:~#
root@imx6ul7d:~# 64GB udisk を再試行するが、常に失敗する
ルート@imx6ul7d:~#
ルート@imx6ul7d:~#
root@imx6ul7d:~# [ 206.277395] usb 1-1: ci_hdrc を使用して新しい高速USBデバイス番号13を作成しました
[ 206.330256] usb 1-1: 新しいUSBデバイスが見つかりました、idVendor=346d、idProduct=5678、bcdDevice= 3.20
[ 206.338667] usb 1-1: 新しいUSBデバイス文字列: Mfr=1、製品=2、SerialNumber=3
[ 206.345948] usb 1-1: 製品: ディスク 20
[ 206.356882] usb 1-1: メーカー: USB
[ 206.363925] usb 1-1: シリアル番号: FC31114725D35
[ 206.381244] usb-storage 1-1:1.0: USBマスストレージデバイスが検出されました
[ 206.403761] scsi ホスト0: usb-storage 1-1:1.0
[ 207.449663] scsi 0:0:0:0: ダイレクトアクセス ベンダー C 製品コード 3.20 PQ: 0 ANSI: 4
[ 207.474740] sd 0:0:0:0: [sda] 122880000 512バイトの論理ブロック: (62.9 GB/58.6 GiB)
[ 207.487973] sd 0:0:0:0: [sda] 書き込み保護はオフです
[ 207.510688] sd 0:0:0:0: [sda] キャッシュモードページが見つかりません
[ 207.516111] sd 0:0:0:0: [sda] ドライブキャッシュを想定: ライトスルー
[ 207.558710] sda: sda1
[ 207.579364] sd 0:0:0:0: [sda] SCSIリムーバブルディスクが接続されました
[ 207.596929] usb 1-1: USB切断、デバイス番号13
[ 207.602671] sd 0:0:0:0: [sda] タグ#0 失敗 結果: ホストバイト=DID_ERROR ドライバーバイト=DRIVER_OK
[ 207.611076] sd 0:0:0:0: [sda] タグ#0 CDB: 読み取り(10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 08 00
[ 207.618463] blk_update_request: I/Oエラー、デバイスSDA、セクター122879872 op 0x0:(READ) フラグ0x80700 phys_seg 1 prioクラス0
[ 207.643260] scsi 0:0:0:0: [sda] tag#0 失敗 結果: ホストバイト=DID_ERROR ドライバーバイト=DRIVER_OK
[ 207.651824] scsi 0:0:0:0: [sda] タグ#0 CDB: 読み取り(10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 08 00
[ 207.659379] blk_update_request: I/Oエラー、デバイスSDA、セクター122879872 op 0x0:(READ) フラグ0x0 phys_seg 1 prioクラス0
[ 207.669949] デバイスSDAのバッファI/Oエラー、論理ブロック15359984、非同期ページ読み取り
[ 208.067342] usb 1-1: ci_hdrc を使用した新しい高速 USB デバイス番号 14
ルート@imx6ul7d:~#
ルート@imx6ul7d:~#
ルート@imx6ul7d:~#
root@imx6ul7d:~# [ 218.627329] usb 1-1: デバイスがアドレス14を受け入れません、エラー -110
[ 218.777517] usb 1-1: ci_hdrc を使用した新しい高速 USB デバイス番号 15
[ 224.287335] USB 1-1: デバイスがアドレス15を受け入れません、エラー -71
[ 224.293525] usb usb1-port1: 電源を入れ直してみる
[ 224.787394] usb 1-1: ci_hdrc を使用した新しい高速 USB デバイス番号 16
[ 224.957376] USB 1-1: デバイス応答なし、デバイスディスクリプタ読み取り/64、エラー -71
[ 230.247424] USB 1-1: デバイス応答なし、デバイスディスクリプタ読み取り/64、エラー -71
[ 230.517415] usb 1-1: ci_hdrc を使用した新しい高速 USB デバイス番号 17
[ 230.687412] USB 1-1: デバイス応答なし、デバイスディスクリプタ読み取り/64、エラー -71
[ 236.007405] USB 1-1: デバイス応答なし、デバイスディスクリプタ読み取り/64、エラー -71
[ 236.127474] usb usb1-port1: USBデバイスを列挙できません
ルート@imx6ul7d:~#
ルート@imx6ul7d:~#
ルート@imx6ul7d:~#
root@imx6ul7d:~# [ 1177.397394] usb 1-1: ci_hdrc を使用して新しい高速USBデバイス番号18を作成しました
[ 1177.450285] usb 1-1: 新しいUSBデバイスが見つかりました、idVendor=346d、idProduct=5678、bcdDevice= 3.20
[ 1177.458688] usb 1-1: 新しいUSBデバイス文字列: Mfr=1、製品=2、SerialNumber=3
[ 1177.465961] usb 1-1: 製品: ディスク 20
[ 1177.476789] usb 1-1: メーカー: USB
[ 1177.483826] usb 1-1: シリアル番号: FC31114725D35
[ 1177.503847] usb-storage 1-1:1.0: USBマスストレージデバイスが検出されました
[ 1177.525431] SCSIホスト0: USBストレージ1-1:1.0
[ 1178.569560] scsi 0:0:0:0: ダイレクトアクセス ベンダー C 製品コード 3.20 PQ: 0 ANSI: 4
[ 1178.595649] sd 0:0:0:0: [sda] 122880000 512バイトの論理ブロック: (62.9 GB/58.6 GiB)
[ 1178.612255] sd 0:0:0:0: [sda] 書き込み保護はオフです
[ 1178.634376] sd 0:0:0:0: [sda] キャッシュモードページが見つかりません
[ 1178.639860] sd 0:0:0:0: [sda] ドライブキャッシュを想定: ライトスルー
[ 1178.667061] sda: sda1
[ 1178.683380] sd 0:0:0:0: [sda] SCSIリムーバブルディスクが接続されました
[ 1178.704463] usb 1-1: USB切断、デバイス番号18
[ 1178.713191] sd 0:0:0:0: [sda] タグ#0 失敗 結果: ホストバイト=DID_ERROR ドライバーバイト=DRIVER_OK
[ 1178.721585] sd 0:0:0:0: [sda] タグ#0 CDB: 読み取り(10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 08 00
[ 1178.728953] blk_update_request: I/Oエラー、デバイスSDA、セクター122879872 op 0x0:(READ) フラグ0x80700 phys_seg 1 prioクラス0
[ 1178.753859] scsi 0:0:0:0: [sda] tag#0 失敗 結果: ホストバイト=DID_ERROR ドライバーバイト=DRIVER_OK
[ 1178.762423] scsi 0:0:0:0: [sda] タグ#0 CDB: 読み取り(10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 08 00
[ 1178.769993] blk_update_request: I/Oエラー、デバイスSDA、セクター122879872 op 0x0:(READ) フラグ0x0 phys_seg 1 prioクラス0
[ 1178.780566] デバイスSDAのバッファI/Oエラー、論理ブロック15359984、非同期ページ読み取り
[ 1179.167312] usb 1-1: ci_hdrc を使用して新しい高速USBデバイス番号19を作成しました
[ 1179.747351] USB 1-1: デバイスがアドレス19を受け入れません、エラー -71
[ 1231.457317] usb 1-1: ci_hdrc を使用した新しい高速 USB デバイス番号 21
[ 1231.509890] usb 1-1: 新しいUSBデバイスが見つかりました、idVendor=346d、idProduct=5678、bcdDevice= 3.20
[ 1231.518295] usb 1-1: 新しいUSBデバイス文字列: Mfr=1、Product=2、SerialNumber=3
[ 1231.525582] usb 1-1: 製品: ディスク 20
[ 1231.536329] usb 1-1: メーカー: USB
[ 1231.543336] usb 1-1: シリアル番号: FC31114725D35
[ 1231.561890] usb-storage 1-1:1.0: USBマスストレージデバイスが検出されました
[ 1231.584731] SCSIホスト0: USBストレージ1-1:1.0
[ 1232.649677] scsi 0:0:0:0: ダイレクトアクセス ベンダー C 製品コード 3.20 PQ: 0 ANSI: 4
[ 1232.674366] sd 0:0:0:0: [sda] 122880000 512バイトの論理ブロック: (62.9 GB/58.6 GiB)
[ 1232.687983] sd 0:0:0:0: [sda] 書き込み保護はオフです
[ 1232.710654] sd 0:0:0:0: [sda] キャッシュモードページが見つかりません
[ 1232.716076] sd 0:0:0:0: [sda] ドライブキャッシュを想定: ライトスルー
[ 1232.768537] sda: sda1
[ 1232.790606] sd 0:0:0:0: [sda] SCSIリムーバブルディスクが接続されました
[ 1232.809177] usb 1-1: USB切断、デバイス番号21
[ 1232.820341] sd 0:0:0:0: [sda] タグ#0 失敗 結果: ホストバイト=DID_ERROR ドライバーバイト=DRIVER_OK
[ 1232.828769] sd 0:0:0:0: [sda] タグ#0 CDB: 読み取り(10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 08 00
[ 1232.836102] blk_update_request: I/Oエラー、デバイスSDA、セクター122879872 op 0x0:(READ) フラグ0x80700 phys_seg 1 prioクラス0
[ 1232.858688] scsi 0:0:0:0: [sda] tag#0 失敗 結果: ホストバイト=DID_ERROR ドライバーバイト=DRIVER_OK
[ 1232.867266] scsi 0:0:0:0: [sda] タグ#0 CDB: 読み取り(10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 08 00
[ 1232.874768] blk_update_request: I/Oエラー、デバイスSDA、セクター122879872 op 0x0:(READ) フラグ0x0 phys_seg 1 prioクラス0
[ 1232.885360] デバイスSDAのバッファI/Oエラー、論理ブロック15359984、非同期ページ読み取り
[ 1233.277349] usb 1-1: ci_hdrc を使用した新しい高速 USB デバイス番号 22
ルート@imx6ul7d:~#
ルート@imx6ul7d:~#
ルート@imx6ul7d:~# df
tmpfs 250520 8952 241568 4% /実行
tmpfs 250520 184 250336 1% /var/volatile
tmpfs 50104 4 50100 1% /run/user/0
root@imx6ul7d:~# [ 1243.827330] usb 1-1: デバイスがアドレス22を受け入れません、エラー -110
[ 1243.977433] usb 1-1: ci_hdrc を使用した新しい高速 USB デバイス番号 23
root@imx6ul7d:~# [ 1249.487330] usb 1-1: デバイスがアドレス23を受け入れません、エラー -71
[ 1249.493511] usb usb1-port1: 電源を入れ直す
[ 1249.987411] usb 1-1: ci_hdrc を使用した新しい高速 USB デバイス番号 24
[ 1250.157372] USB 1-1: デバイス応答なし、デバイスディスクリプタ読み取り/64、エラー -71
[ 1255.447396] USB 1-1: デバイス応答なし、デバイスディスクリプタ読み取り/64、エラー -71
[ 1255.717429] usb 1-1: ci_hdrc を使用した新しい高速 USB デバイス番号 25
[ 1255.887415] USB 1-1: デバイス応答なし、デバイスディスクリプタ読み取り/64、エラー -71
[ 1261.207667] USB 1-1: デバイス応答なし、デバイスディスクリプタ読み取り/64、エラー -71
[ 1261.327356] usb usb1-port1: USBデバイスを列挙できません
Udisk を除き、ハードウェアとソフトウェアは両方とも NXP 製です。この問題の根本的な原因は何でしょうか?
i.MX6ULRe: Some Udisks fail to be enumerated in the MCIMX6ULL-EVK evaluation board
この問題の根本的な原因は、この 64GB Udisk が USB 2.0 と適切に下位互換性がないことです。
タイプミスの訂正: 128GB Udisk はMCIMX6ULL-EVK 評価ボードで列挙できますが、64GB Udisk は列挙できません。
追加情報:前述の Thinkplus Udisk はどちらもLenovo ブランドの製品です。下の図に示すように:
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 05:40 PM
更新者:
