2178205_ja-JP
2178205_ja-JP
2178205_ja-JP
i.MX 93 VDD_SOC の最大デザイン電流
VDD_SOC レールはどのくらいの最大電流で設計する必要がありますか?さまざまな場所で矛盾した情報があります。ハードウェア デザイン ガイド (Rev.2.3) およびデータシート (Rev.6.1) どちらも電流は2700 mA と記載されています。
一方、参考回路図(SCH-51943 PDF: SPF-51943)の 10 ページの表には、必要な電流が1500 mA と記載されています。PMIC 自体はデュアルフェーズ モードで構成されており、最大 6A を供給できます。
PMIC を設計する際に必要な正しい最大 VDD_SOC 電流はどれくらいですか?
PF9453 は i.MX 93 に電力を供給するためのオプションのようです。この PMIC は、最大 2700 mA の出力電流を備えた VDD_SOC の単相モードのみを備えています。VDD_SOC レールに電力を供給するために PCA9451 の代わりに PF9453 PMIC を使用する場合、何か制限はありますか?i.MX 93 は、PF9453 を使用してフルパフォーマンスと温度範囲で動作CANますか?
PF9453 は VDDQ_DDR レール用の追加の降圧コンバータをサポートしていないため、LPDDR4 のみがサポートされることがわかっています。PCA9451 の代わりに PF9453 を使用する場合、他に既知の欠点はありますか?
Re: i.MX 93 Maximum Design Current for VDD_SOC
こんにちは、
PCA9451 は PF9453 より古いですか?
はい、その通りです。
ほとんどの i.MX 93 デザインに PF9453 ではなく PCA9451 が搭載されているのを今でも目にする理由は何でしょうか?
PCA9451はi.MX93用に設計され、同時にリリースされたためです。PF9453は、サイズと性能が求められる産業、IoT、スマート家電、ポータブルアプリケーション向けに重点を置いています。
効率重要です。
よろしくお願いいたします。
こんにちは@JorgeCas
迅速なご対応ありがとうございます。PCA9451 は PF9453 より古いですか?言い換えれば、i.MX 93 デザインのほとんどに PF9453 ではなく PCA9451 が搭載されているのはなぜでしょうか。
こんにちは、
i.MX93 の VDD_SOC の最大電流は 2700 mA です。
一方、参考回路図(SCH-51943 PDF: SPF-51943)の 10 ページの表には、必要な電流が 1500 mA と記載されています。PMIC 自体はデュアルフェーズ モードで構成されており、最大 6A を供給できます。
この表は、デュアルフェーズ構成における BUCK1/BUCK3 の最大出力電流 (4000 mA) を示しています。これは、i.MX93 の VDD_SOC 電源レールにコネクテッドされた PMIC からの出力電流です。
これは 2700 mA であり、PCA9450 の BUCK1/BUCK3 のデュアル フェーズ構成は最大 4000 mA を供給できるため、この電源レールに電流を供給するのに十分です。
VDD_SOC レールに電力を供給するために PCA9451 の代わりに PF9453 を使用する場合、制限はありません。
私が見つけた唯一の制限は、LPDDR4x を使用することです。0.6V の VDDQ を提供するための追加の BUCK レギュレータがないため、より困難になります。追加のレギュレータを追加する必要がある可能性がありますが、この問題は PCA9451 では発生しません。
はい、CANます。
いいえ、PCA9451 の代わりに PF9453 を使用することによるその他の既知の欠点はありません。
よろしくお願いいたします。
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 05:46 PM
更新人:
