2173154_zh-CN
2173154_zh-CN
2173154_zh-CN
在使用S32K3XX的功能安全包safetypack时,CMU检测中断配置
在使用CMU_FC_0通道检测时,为什么DCMRWP3配置成0X100时,就不会产生破坏性复位了?因为在规格书上看,DCMRWP3寄存器的bit8是Reserved的,那DCMRWP3配置成0X100,怎么会起用用呢?
Re: 在使用S32K3XX的功能安全包safetypack时,CMU检测中断配置
你好@Simon_eve
CMU_FC_0 监测 FXOSC 时钟,您可以配置对中断(同步事件)或破坏性 RESET(异步事件)的反应。请使用 RTD MCU 模块正确配置反应。
DCMRWP3 允许将 PLL Loss Of Lock 的默认破坏性 RESET 反应降级为中断。
我认为没有办法通过 SW 方式强制检查此故障设置。
DCMRWP3 与 CMU_FC_0 之间没有关系。
此致,
丹尼尔
虽然在1.0.6版本去掉了,附近中高亮部分的语句(*pDesc->pu32RstBypassReg |= pDesc->u32ResetBypassMask;)。但是在1.0.2版本里,为什么不能去掉这个高亮的语句(*pDesc->pu32RstBypassReg |= pDesc->u32ResetBypassMask;),如果去掉了,MCU就会不停的复位。
Re: 在使用S32K3XX的功能安全包safetypack时,CMU检测中断配置我使用的是 SAF 版本 1.0.2。这是我们购买的 SAF 软件包。Re: 在使用S32K3XX的功能安全包safetypack时,CMU检测中断配置
你好@Simon_eve
您使用哪个版本的 SAF?
该功能已在 SAF 1.0.6 中更新,您强调的部分已被删除。
此致,
丹尼尔
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 11:38 PM
更新者:
