2163618_zh-CN
2163618_zh-CN
2163618_zh-CN
S32G2 不工作和 RST ERROR
我使用 S32G2 及其 PMIC (VR5510),请参阅 S32G-VNP-RDB2 方案。
电压正确。
但 S32G2 不工作
系统映像在 TF 卡中,LPDDR 尚未安装
问题出在哪里?
##S32G-VNP-DRBS32G2
Re: S32G2 doesn't work and RST ERROR
你好 chenyin_h
感谢您的回复。
我已经买了调试器。使用它,可以在 M7 内核上运行 MCU 程序,但 A5 内核仍无法运行系统。我需要任何额外的配置或编程吗?
你好,@志鹏
感谢您的回复。
是的,S32Debug 探头可通过 JTAG 接口用于 S32G2
切宁
嗨,Chenyin、
感谢您的回复。
是的,我愿意通过 SD 启动主板,捕获的波形如下。
2.RESET_B 上没有下拉 HW 设置。
3.我可以使用 S32 Debug Probe 调试器吗?
非常感谢
BR.
你好,@志鹏
感谢您的回复。
1.你愿意通过 SD 启动板,对吗?如果是,还要测量 SD 的时钟
2. 从你捕获的波浪来看,RESET_B 上似乎有异常的下拉信号
3.如果确认硬件没有问题,请使用调试器连接到板上进行进一步分析。
切宁
Re: S32G2 doesn't work and RST ERROR具体型号为 S32G274AABK0VUCT。Re: S32G2 doesn't work and RST ERROR
,Chenyin、
感谢您的回复。
我的定制板原理图和RDB2类似,但由于DDR还没有购买,所以没有安装。DDR 接口引脚在板上未连接。
TF 卡上的图像是根据安装说明制作的,下面两个,都是同样的问题。
1.
2.
问题出在哪里?
非常感谢您!
你好,@志鹏
谢谢您的帖子。
那么你的定制板的原理图与 RDB2 类似,但没有安装 LPDDR4?DDR 接口引脚未连接在板上?
TF 卡上的图像是什么样的?它们是如何产生的?
切宁
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 11:51 PM
更新者:
