2143368_ja-JP
2143368_ja-JP
2143368_ja-JP
i.MX RT1170 EVKB についての説明が必要
NXPチームの皆様
ご挨拶!
今後のプロジェクトの 1 つとして、EVKB ボードから始めて i.MX RT1170 MCU を使用する予定です。このプロジェクトでは、4G データ モジュール、イーサネット、カメラ、オーディオ、ディスプレイの統合が行われます。技術的な質問がいくつかありますので、以下の点についてご指導いただければ幸いです。
1. 4Gデータモジュールの構成
EVKBボードで4Gモジュールを使用したいと考えています。
  • SIM カードを搭載スロットに挿入し、M.2 インターフェース経由で 4G モデム (Quectel EC25 など) を接続するのは正しいですか?
  • EVKB、SIM スロット、M.2 コネクタ間で内部コネクテッドされているインターフェース (UART、USB など) はどれですか?
  • このインターフェースを介して 4G モジュールを構成し、通信するために使用できる SDK サンプルまたはアプリケーションノートはありますか?
2. カメラインターフェースとリモートモニタリング
私たちの要件には、CCTV システムと同様に、カメラを使用してビデオをリモートでストリーミングすることが含まれます。
  • CAN i.MX RT1170 EVKB はこのユースCASEをサポートできますか?
  • サポートされているカメラ インターフェース (MIPI-CSI、USB など) は何ですか? また、カメラの統合とリモート ストリーミングに関するリファレンス コードやドキュメントはありますか?
3. ディスプレイ統合
全画面ビデオ、アニメーション、テキストを表示するには、RGB-LVDS または MIPI-DSI インターフェースを備えたディスプレイを使用する予定です。
  • LVDS/MIPI-DSI ディスプレイをインターフェイスするための SDK サンプルまたはリファレンス ガイドはありますか?
  • スムーズなビデオとグラフィックをレンダリングするためのハードウェア/ソフトウェア要件は何ですか?
4. オーディオ再生
システムは「こんにちは」や「おはようございます」などの音声プロンプトを再生する必要があります。
  • SAI インターフェースを備えたオーディオ コーデック、または UART 経由の DFPlayer モジュールのいずれかを使用することを検討しています。
  • このプラットフォームでは、どの方法の方が信頼性が高く、推奨されますか?
  • SAI + コーデック構成に使用できる SDK サンプルはありますか?
皆様のサポート、また参考ドキュメントやサンプル プロジェクトを共有していただければ幸いです。
ご協力をお待ちしております。
事前に感謝いたします。
よろしくお願いします、
パンディヤン T.
Re: Clarifications Required for i.MX RT1170 EVKB
1.
残念ながら、例は Wi-Fi と Bluetooth のものなので、これを確認するためのテストCASEはありません。SO、SIM カードを挿入すると、M.2 インターフェース経由で 4g モデムで機能するかどうかは確認できません。ボードの回路図では、SIM カードが RT1170 に直接コネクテッドされていることがわかります。
M.2 コネクタは UART および SDIO とインターフェースします。
2.
はい、そのアプリケーションは使用できますが、ビデオのストリーミングの例はありません。MIPI-CSI および USB 経由でビデオを取得する例があります。
i.MX RT1050をベースにしたシンプルなUVCデバイスの開発
i.MX 8/RT MIPI DSI/CSI-2
3.
はい、SDKs の表示例や lvgl の例を参照してください。
こちらのアプリケーションノートを参照してください: AN12940: MIPI DSI ベースの RT1170 LCD ディスプレイシステムの使用例 – アプリケーションノート
要件に関しては、解像度によって一定量のデータが必要になるため異なる場合があります。
4.
どれを使用するかを選択する要件はわかりませんが、オンボード コーデックを使用した SAI の便利な例があります。SDK の SAI の例を参照してください。これらの例では、EVK コーデックとともに SAI が使用されています。
BR、
オマール
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 06:17 PM
Updated by:
