2141153_ja-JP
2141153_ja-JP
2141153_ja-JP
SEGGER J-LinkとS32DS IDEを使用したS32K144 MCUのデバッグ問題
もちろんだよ、ゴーサム!コミュニティ グループ (NXP フォーラム、Stack Overflow、組み込みシステム グループなど) に投稿できる、質問の明確で技術的なバージョンは次のとおりです。
こんにちは、皆さん
私はS32K144に取り組んでおり、現在カスタム MCAL ドライバを開発しています。開発には、 SEGGER J-Link デバッガーS32 Design Studio (S32DS)を使用しています。
コードをデバッグしようとすると、レジスタとメモリのアクセスに関連するエラーと警告が連続して発生します。主なエラー メッセージは次のとおりです。
ERROR: Cannot read register 26 (FAULTMASK) while CPU is running
ERROR: Cannot read register 27 (CONTROL) while CPU is running
ERROR: Cannot read register 64 (FPS31) while CPU is running
WARNING: Failed to read memory @ address 0xDEADBEEE
観察:
  • これらのエラーは、ターゲットの実行が開始されるとすぐに表示されます。
  • CPU が実行モードの間は、デバッガーはシステム レジスタや浮動小数点レジスタにアクセスできないようです。
  • メモリ警告は無効なアドレスを指しています: 0xDEADBEEE。
現在の設定:
  • MCU: NXP S32K144 (ARM Cortex-M4F)
  • IDE: S32 Design Studio
  • デバッガ:SEGGER J-Link(SWDモード、1MHz)
  • アプリケーション: ベアメタル、カスタム MCAL ドライバの開発とテスト
  • デバッグモード: GDBサーバー経由でコネクテッドし、S32DS経由でフラッシュ/デバッグ
質問:
  1. CPU の実行中にこれらのレジスタ アクセス エラーが発生するのはなぜですか?
    • 実行中にレジスタの読み取りを許可する設定はありますか、それとも CPU を停止する必要がありますか?
  2. 0xDEADBEEE でのメモリ アクセスの根本的な原因は何でしょうか?
    • これは、NXP ドライバまたは MCAL の初期化されていないポインターに使用される一般的なデフォルト値ですか?
  3. 低レベルの MCAL ドライバを開発するときに、これらのデバッガーの制限を処理するための推奨される方法はありますか?
S32K1xx MCU、MCAL 開発、または SEGGER J-Link ツールに携わったことがある方からの助言をいただければ幸いです。さらにログや設定の詳細が必要な場合はお知らせください。
よろしくお願い申し上げます。
Re: Debugging Issue with S32K144 MCU Using SEGGER J-Link and S32DS IDE
こんにちは@Gowtham_768さん
追加の回答で申し訳ありませんが、以下の情報の確認にご協力ください。
ボードに接続しようとするのは今回が初めてですか、それとも以前デバッグして接続できたことはありますか?
S32DS v3.6を使用していますか?そうでない場合、どのバージョンですか?また、SDKs または RTD ドライバを実装しているかどうか、またそのバージョンも教えてください。
  1. CPU の実行中にレジスタアクセスエラーが発生するのはなぜですか? 実行中にレジスタの読み取りを許可する設定はありますか? それとも CPU を停止する必要がありますか?
    CPUを停止する必要があります。
  2. 0xDEADBEEE でのメモリ アクセスの根本的な原因は何でしょうか?これは、NXP ドライバや MCAL の初期化されていないポインターに使用される一般的なデフォルト値でしょうか?
    0xDEADBEEE 値は主にエラーを示します。これは標準的なメモリ位置ではなく、メモリセクションが初期化されていないかエラーがあることを示すために使用される値です。あなたのCASE、MCUに接続できないとだけ表示されると思います
    最初に言うべき、そして最も明白なことは、接続が正しいことを再確認することです。以前は接続できたのに今は接続できない場合は、接続を妨げている原因がいくつか考えられます。
  • 大量消去を実行する際に、デバイスはセキュリティ機能を使用していました。
  • デバイスは保護されています。
  • フラッシュ構成フィールドが侵害されました。
この問題の詳細については、次のアプリケーション ノートを確認してください。 AN12130: S32K1xx MCU 向け量産フラッシュプログラミングのベストプラクティス – アプリケーションノート
よろしくお願いします、
ジュリアン
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 01:30 AM
更新者:
