2135787_ja-JP
2135787_ja-JP
2135787_ja-JP
PEでファームウェアをダウンロードしながらD-Flashをフォーマットする方法
こんにちは、
私たちのプロジェクトでは、D-flash の消去に関する問題が発生しました。.elfをフラッシュするときまたは PE を使用して .S19 ファイルを作成した場合、D フラッシュはフラッシュ プロセス後も消去されず、残留値が保持されていることがわかりました。PE 経由でフラッシュするたびに、D フラッシュを消去します。さらに、このプロジェクトでは S32K314 チップを使用します。この理由は何でしょうか?ありがとう!
Re: How to format D-flash while downloading firmware with PE
こんにちは@gumu 、
PE Micro デバッガーは NXP 製品ではありません。
S32DS IDE は、Eclipse ベースの Arm IDEs 用の GDB サーバー プラグインを統合しており、これは PE Micro 製品です。
https://www.pemicro.com/products/product_viewDetails.cfm?product_id=15320151
プラグインにはこのオプションがあります:
PE Microのサポートに お問い合わせて、独自のアルゴリズムの詳細を入手してください。
ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
ダニエル
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 04:59 PM
更新者:
