MCUXpressoでは、プロジェクトに周辺機器ドライバを追加したい場合は、プロジェクトエクスプローラーでプロジェクトを右クリックし、 SDK マネジメント > SDK コンポーネントの管理。ドライバを追加することを選択すると、関連する「.c」および「.h」ファイルは ドライバ プロジェクト内のフォルダーに追加されます。これで、ペリフェラルに関連付けられた定義、typedef、関数シグネチャおよび定義を参照および使用できるようになりました。
VS Codeでは、 構成 > コンポーネントの管理 ドライバのボックスにチェックを入れると、 config.cmake ファイル CONFIG_USE_driver_
プロジェクトにドライバを追加することについて何か見落としているのでしょうか?
こんにちは@aberger 、
フィードバックをいただきありがとうございます。
VSCode を使用した MCUXpresso の背後にあるアイデアは、同じファイルを持つ複数のプロジェクトを回避することでした。だから.objだけがおよび.suファイルが含まれていました。
とはいえ、あなたのフィードバックは社内チームと共有させていただきます。他に何か懸念事項がございましたら、お気軽にコミュニティで共有してください。
よろしくお願いします、
パブロ
デバッグフォルダにはあなたが言ったようなものがありますが、これらは.objですおよび.suファイル。これらは、役に立つ、読み取り可能なヘッダーやソース コードではなく、実際のビルド出力です。
別々に、それらはあなたが言及したディレクトリではなく、
「SDKコンポーネントの管理」ダイアログで、MCUXpressoプロジェクトに含まれるドライバを簡単に確認できることに慣れています。
そして、ソース コードをドライバ フォルダーに表示します。
VSCode でこのようにソースコードを閲覧・表示できないと困ります。
こんにちは@aberger 、
プロジェクトの SDK コンポーネントを含むフォルダーは、次のパスにあります。
ご覧のとおり、SDK コンポーネントを追加してプロジェクトをビルドすると、それがドライバ フォルダーに含まれます。
よろしくお願いします、
パブロ
こんにちは@Pablo_Ramos 、
MIMXRT1052DVL6BにはSDK_25_06_00_EVKB-IMXRT1050を使用しています。
「リポジトリからの例のインポート」で作成したプロジェクトを添付します。まずhello_worldの例から始めました。インポート後、「Configure > Manage Components」で flexio および pit ドライバを追加しようとしました。
これらは config.cmake ファイルに表示されます。
set(CONFIG_USE_driver_flexio true)
set(CONFIG_USE_driver_pit true)しかし、pit および flexio ヘッダー (.h) およびソース (.c) ファイルはプロジェクト フォルダー内のどこにも見つかりません。
__repo__フォルダ(すべてのドライバが含まれている)を調べない限り
さらに、「Configure > Manage Components」を再度開くと、pit ドライバと flexio ドライバは、予想どおり横のチェックボックスとともにリストされるのではなく、単にリストされなくなりました。
こんにちは@aberger 、
使用している MCU を教えていただけますか?
空のプロジェクトで作業していますか、それとも例から始めていますか?
SDK を VS Code にどのようにインポートしていますか?
LPC デバイスを使用していくつかのテストを実行したところ、ドライバを追加すると、おっしゃるとおり、config.cmake ファイルに実際に追加されたことに気付きました。
しかし、ドライバの.cmakeをチェックするとファイル (
また、プロジェクトのドライバ フォルダーには、プロジェクトをビルドしたときに対応する fsl_
あなたが行っている方法でペリフェラルをインポートすると、ビルディング後にプロジェクトのドライバ フォルダーに変更が生じるかどうかを確認できますか?
よろしくお願いいたします。
パブロ
