2103732_zh-CN
2103732_zh-CN
2103732_zh-CN
使用信号频率分析仪 (SFA) 模块对 KW45/KW47/MCXW71/MCXW72 进行时钟测量
使用信号频率分析仪(SFA)测量FRO 6M频率
概述
信号频率分析仪(Signal Frequency Analyzer,SFA)是恩智浦(NXP)KW45、MCXW71、KW47 和 MCXW72 微控制器中提供的一种专用硬件外设。它旨在为数字信号特性(包括频率、周期和定时间隔)提供精确的实时测量和分析。这使得它成为需要精确定时诊断、信号验证和系统调试的应用程序的宝贵工具。
通过利用内部 32 位计数器和可配置的触发机制,SFA 能够高分辨率地捕获信号跳变,支持强大的系统监控和故障检测。
SFA 的功能特性
此SFA模块支持下列测量:
  • 被测时钟 (CUT) 的时钟信号频率
  • 时钟信号周期
它使用两个 32 位计数器运行:
  • 一个用于参考时钟 (REF)
  • 一个用于受测时钟 (CUT)
测量是通过比较两个时钟的计数进行的,直到达到预定的目标值。
FRO 6M 频率故障场景
在某些情况下,6 MHz 自由运行振荡器 (FRO6M)可能会偶尔输出不正确的频率:
  • 当设备退出复位状态时
  • 当设备从低功耗电源模式唤醒时
为减轻因不正确的 FRO6M 输出而导致的潜在问题,应用程序开发人员有责任验证振荡器的频率,并在需要时采取纠正措施。
使用 SFA 监控 FRO 6M
要监控 FRO6M 信号,建议采用以下配置:
SFA 配置参数
  • 参考时钟(REF):CPU 时钟(例如,96 MHz)
  • 被测时钟 (CUT):FRO6M 通过 CLKOUT 路由
  • 中断模式:启用异步测量完成中断
代码实现
所展示的函数旨在在用户应用程序中实现,内部函数是恩智浦 SDK 中 SFA 驱动程序实现的一部分。
它可在 MCXW71、MCXW72、KW45、KW47 上使用,只需确保
  1. SFA 外设初始化
void init_SFA_peripheral(void)
	/* Enable SFA interrupt. */
    EnableIRQ(SFA_IRQn);
    /* Set SFA interrupt priority. */
    NVIC_SetPriority(SFA_IRQn, 1);
    SFA_Init(DEMO_SFA_BASEADDR);
    SFA_InstallCallback(DEMO_SFA_BASEADDR, EXAMPLE_SFA_CALLBACK);
  1. SFA 回调函数
void EXAMPLE_SFA_CALLBACK(status_t status)
    if (status == kStatus_SFA_MeasurementCompleted)
        SfaMeasureFinished = true;
    sfa_callback_status = status;
  1. 频率测量功能
此函数使用 CPU 时钟作为参考来设置 FRO6M 信号的测量。
uint8_t SFA_freq_measurement_6M_FRO(void)
	uint8_t ratio = 0;
    uint32_t freq = 0UL;
    sfa_config_t config;
    CLOCK_SetClkOutSel(kClockClkoutSelSirc);    //set clokout to SIRC
    SFA_GetDefaultConfig(&config);              //Get SFA default config
    config.mode         = kSFA_FrequencyMeasurement0;
    config.refSelect =  kSFA_REFSelect1;        //Set CPU clk as ref clk
    config.cutSelect = kSFA_CUTSelect1;         //Set clkout as CUT
	config.refTarget    = 0xFFFFFFUL;
	config.cutTarget    = 0xFFFFUL;
	config.enableCUTPin = true;
	freq = get_ref_freq_value(CPU_CLK);
    SFA_SetMeasureConfig(DEMO_SFA_BASEADDR, &config);
    SFA_MeasureNonBlocking(DEMO_SFA_BASEADDR);
    while (1)
        if (SfaMeasureFinished)
            SfaMeasureFinished = false;
        	if(kStatus_SFA_MeasurementCompleted == sfa_callback_status)
				freq               = SFA_CalculateFrequencyOrPeriod(DEMO_SFA_BASEADDR, freq);//Calculate the FRO freq
				if(FREQ_6MHZ + TOLERANCE <= freq )
					ratio = 1;
				else
					if(FREQ_3MHZ + TOLERANCE <= freq)
						ratio = 2;
					else
						if(FREQ_2MHZ + TOLERANCE <= freq)
							ratio = 3;
						else
							ratio = 4;
				break;
        else
            __WFI();
    return ratio;
结果解释与使用
在添加上述函数后测试 FRO 6M,可在执行以下操作后测试 FRO:
  • init_SFA_peripheral ();
  • SFA_freq_measurement_6M_FRO();
函数 SFA_freq_measurement_6M_FRO() 返回测量的 FRO6M 频率比,通过该比率可以了解 6M FRO 的当前频率输出,比率 1 表示 FRO 正在输出 6M,比率 2 表示 FRO 的频率输出减半,即 FRO 正在输出 3 MHz,比率 3 表示 FRO 的输出频率被削减了三分之一,结果为 2 MHz 频率输出。
有了这些信息,您可以:
  • 如果 FRO6M 频率不正确,调整外设时钟(如果使用了分频器,这可以通过修改外设分频器来实现)。
  • 触发纠正措施,例如切换到备用时钟源
FRO6M 输出频率较低时重新配置外设时钟的步骤
  1. 检测故障的 FRO6M 输出
按照前面所述使用 SFA 测量来确定 FRO6M 是否在其预期频率(6 MHz)以下运行。如果结果明显较低,则继续重新配置。
  1. 选择备用时钟源
大多数恩智浦微控制器提供多个内部和外部时钟源。常见的替代选项包括:
  • FRO 192M
  • OSC RF 32M
  • SysOsc
  • RTC OSC
选择一个符合以下条件的时钟源:
  • 稳定
  • 在当前电源模式下可用
  • 与外设的时序要求兼容
    • 如果需要,您可以增加时钟分频器,使频率较高的时钟达到某个较低的频率。
  1. 重新配置外设时钟源
使用 SDK 的 CLOCK_Set... API 来更改时钟源。
您可能还需要:
  • 调整分频器以匹配所需的波特率或时序
  • 使用新的时钟设置重新初始化外设
示例场景:测量 FRO 并根据频率比调整 UART
假设您的应用程序依赖于 6 MHz 自由运行振荡器(Free Running Oscillator,FRO),且其精度直接影响 UART 通信。为确保可靠运行,您可以使用系统频率调整(System Frequency Adjustment,SFA)功能来监控 FRO 输出,并动态调整 UART 配置。
使用推荐方法测量 6 MHz FRO 后,系统会返回一个频率比值。该值的范围为 1 到 4,其中:
  • 1 表示频率在预期范围内(无问题),
  • 2 到 4 表示与预期频率存在不同程度的偏差。
使用该比率,您可以初始化和配置 UART 外设及其驱动程序,以补偿任何频率变化,确保稳定且准确的通信。
int main(void)
    BOARD_InitHardware();
    uint8_t ch = 0;
    uint8_t FRO_ratio = 0;
    init_SFA_peripheral();
    /*Measure FRO6M output frequency*/
    FRO_ratio = SFA_freq_measurment_6M_FRO();
    /*Init debug console and compensate in case a different frequency is output */
    if(0 == FRO_ratio)
    	assert(0);//this user defined return value means something went wrong while measuring 6Mz FRO
    uint32_t uartClkSrcFreq = BOARD_DEBUG_UART_CLK_FREQ/FRO_ratio;//Compensate the src frequency set for uart module
    CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Lpuart1);
    CLOCK_SetIpSrc(kCLOCK_Lpuart1, kCLOCK_IpSrcFro6M);
    DbgConsole_Init(BOARD_DEBUG_UART_INSTANCE, BOARD_DEBUG_UART_BAUDRATE, BOARD_DEBUG_UART_TYPE, uartClkSrcFreq);
SDK 25.0.00FRO6M 校准功能增强
为了解决6 MHz自由运行振荡器(FRO6M)已知的可靠性问题,尤其是在从低功耗电源模式过渡时,SDK 25.06.00 版本引入了一系列软件增强,旨在提升振荡器的验证和校准能力。
引入的关键特性
  1. FRO6M 校准 API
为方便对 FRO6M 频率进行运行验证,新增了两个功能:
  • PLATFORM_StartFro6MCalibration()
    通过启用周期计数器、捕获时间戳并准备使用 CPU 和基于 FRO6M 的时间戳计数器测量经过时间,来初始化校准过程。
  • PLATFORM_EndFro6MCalibration()
    通过比较CPU周期测量的时间与FRO6M时间戳计数器完成校准。此比较确定振荡器是否在预期的 6 MHz 频率下运行,或者错误地锁定到较低的频率(例如 2 MHz)。结果被存储在全局比率变量(fwk_platform_FRO6MHz_ratio)中,供系统使用。
这些函数提供了一种轻量级且高效的机制,用于检测和响应振荡器异常行为,确保系统稳定性和时序精度。
  1. 配置宏
  • gPlatformEnableFro6MCalLowpower_d
    该宏用于在退出低功耗电源模式时自动启用 FRO6M 频率验证。定义后,系统将在恢复正常运行前调用校准函数来验证振荡器。
  1. 默认集成
  • 在 SDK 配置文件 fwk_config.h 中,该校准机制默认启用,确保所有应用程序无需手动设置即可受益于这一保护措施。
使用案例及优势
这些增强功能在以下应用中特别有价值:
  • 精确的时序至关重要(例如无线通信、传感器采样)。
  • 系统经常进入和退出低功耗状态。
  • 必须保证时钟源完整性,以避免外设异常行为或时序故障。
通过集成这些校准例程,开发人员可以主动检测和纠正 FRO6M 频率异常,提高整体系统鲁棒性,并降低因时钟不稳定导致的运行时错误风险。
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 04:34 PM
Updated by:
