2070863_ja-JP
2070863_ja-JP
2070863_ja-JP
ブートローダのフラッシュおよびポーティング機能後のファームウェアの完全性検証に関するお問い合わせ
NXPサポートチームの皆様へ
現在、S32K146マイコンと開発環境S32 Design Studio(S32DS)のプロジェクトに取り組んでいます。私の質問は2つのトピックに関するものです。
  1. ブートローダーがファームウェアを正常にフラッシュした後、ファームウェアの整合性を確認して、ファームウェアが破損せずに正しく書き込まれていることを確認する方法があるかどうかを知りたいのですが。このファームウェアの整合性検証を実現するために利用可能な方法やツールについて、ガイダンスを提供していただけますか?
  2. また、既存のMPC5606プロジェクトをS32K146に移植しようとしています。具体的には、元の MPC5606 プロジェクトでは、セクション操作に次のコードを使用します #pragma。
    #pragma force_active オン
    #pragma section_sconst_type 「_bblk_entry」「_bblk_entry」
    extern __asm void __start();
    定数 uint32_t bblk_entry_addr = (uint32_t)__start;/*VCUS*/
    #pragma ポップ
S32K146環境で同様の機能を実装する方法を知りたいです。これをS32K146で達成するためのガイダンスを提供していただけますか?
お時間を割いていただき、ありがとうございました。皆様のご回答をお待ちしております。
よろしくお願いいたします
チャンドラーX
Re: ブートローダのフラッシュ後のファームウェアの整合性検証とポーティング機能に関するお問い合わせこんにちはベーンB、
皆様からご提供いただいた情報に感謝の意を表したいと思います。それは私にとって非常に役に立ちました。応援いただき、誠にありがとうございます!
よろしくお願いいたします
チャンドラーX
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 09:42 PM
更新者:
