2034384_ja-JP
2034384_ja-JP
2034384_ja-JP
バグレポート:JN5189DK6 ZCL OTAコードでエンドポイントIDの代わりにエンドポイントインデックスが使用される
ZCL コードは、エンドポイント インデックスを内部的に使用し ( インデックスは psZCL_Common->psZCL_EndPointRecord)、 eZCL_SearchForEPIndexu8ZCL_GetEPIdFromIndex による登録時に指定された ID 間でマップします。
現在の ZCL OTA コードでは、ID が 2 つの場所で予期されるインデックスが誤って使用されています。これが引き起こす問題は、エンドポイント ID が連続し、1 から始まる場合に隠されます。
細部:
- SDK バージョン: 2.6.15
- JN5189DK6/middleware/wireless/zigbee/ZCL/Clusters/OTA/Source/OTA.c (英語)
// The u8SourceEndPointId > u8ZCL_GetNumberOfEndpointsRegistered
// range check is incorrect and needs to be removed
PUBLIC  teZCL_Status eOtaFindCluster(
                                uint8                           u8SourceEndPointId,
                                tsZCL_EndPointDefinition      **ppsEndPointDefinition,
                                tsZCL_ClusterInstance         **ppsClusterInstance,
                                tsOTA_Common                  **ppsOTACustomDataStructure,
                                bool_t                          bIsServer)
    if(u8SourceEndPointId > u8ZCL_GetNumberOfEndpointsRegistered())
        return(E_ZCL_ERR_EP_RANGE);
    // check EP is registered and cluster is present in the send device
    if(eZCL_SearchForEPentry(u8SourceEndPointId, ppsEndPointDefinition) != E_ZCL_SUCCESS)
    if(eZCL_SearchForClusterEntry(u8SourceEndPointId, OTA_CLUSTER_ID, bIsServer, ppsClusterInstance) != E_ZCL_SUCCESS)
        return(E_ZCL_ERR_CLUSTER_NOT_FOUND);
    // initialise custom data pointer
    *ppsOTACustomDataStructure = (tsOTA_Common *)(*ppsClusterInstance)->pvEndPointCustomStructPtr;
    if(*ppsOTACustomDataStructure==NULL)
        return(E_ZCL_ERR_PARAMETER_NULL);
    return(E_ZCL_SUCCESS);
// FIXED
                                bool_t                          bIsServer)
及び
Re:バグレポート:JN5189DK6 ZCL OTAコードでエンドポイントIDの代わりにエンドポイントインデックスが使用されています
これが2番目のアイテムです。システムは、約30秒であるにもかかわらず、メッセージを編集する時間がなくなったと言います。
// The *eOtaTimeUpdate* function expects an endpoint ID, not an index
PUBLIC  void vOtaTimerClickCallback(tsZCL_CallBackEvent *psCallBackEvent)
#if (defined(OTA_SERVER) && defined(OTA_PAGE_REQUEST_SUPPORT)) || defined(OTA_CLIENT)
    int i;
    uint8 u8NumberOfendpoints;
    u8NumberOfendpoints = u8ZCL_GetNumberOfEndpointsRegistered();
    // find price clusters on each EP - if any
    for(i=1; i<(u8NumberOfendpoints+1); i++)
        // deliver time to any EP-server/client
        eOtaTimeUpdate(i, TRUE, psCallBackEvent);
        eOtaTimeUpdate(i, FALSE, psCallBackEvent);
#endif
// FIXED
    int i;
    for(i = 0; i < u8NumberOfendpoints; i++)
        uint8_t u8EndpointId = u8ZCL_GetEPIdFromIndex(i);
        eOtaTimeUpdate(u8EndpointId, TRUE, psCallBackEvent);
        eOtaTimeUpdate(u8EndpointId, FALSE, psCallBackEvent);
#endif
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-22-2025 06:07 AM
更新者:
