2013646_zh-CN
2013646_zh-CN
2013646_zh-CN
PBRIDGE 同时被两个资源访问
请问,在MPC5777C中,如果 SPI 通过 PBRIDGE 发送数据,同时另一个资源也在发送数据,例如温度传感器,会发生什么情况。首先会处理哪些数据?桥接器如何选择首先要处理的数据?
回复:PBRIDGE 同时被两个资源访问
是的,这是由 XBAR 管理的(如果它是相同的 PBRIDGE,因为某些设备有两个或更多)。
如果两个核心尝试同时访问 PBRIDGE 中连接的资源,这些访问是否会由 XBAR 仲裁,或者桥中是否存在另一种仲裁机制?
SPI 不会通过 PBRIDGE 发起任何数据传输,因为它是 XBAR 从属端口。XBAR 主机启动(核心、eDMA 等)数据传输(但可以根据来自 XBAR 从机的中断或触发信号)。
然而,通过 XBAR 的传输是根据 XBAR 优先级处理的。
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 12:30 PM
Updated by:
